Всем привет! Простите, если не по теме. Отправьте куда нужно в этом случае. Я только зарегистрировалась ))
Я заказала себе связку Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 + i713700k + Оперативная память TEAM GROUP DDR5 32Gb (2x16Gb) 6800MHz pc-54400 T-Force Delta RGB CL34 1.4V (FF4D532G6800HC34BDC01) и только сейчас вычитала, что материнка и проц не поддерживают такую частоту памяти. Вопрос: эта память поедет на этой материнке и проце хоть на какой-то частоте или нужно брать другую память с меньшей частотой?
P.S. и вдруг кто-то знает какие на этой памяти стоят чипы, что-то я не нашла инфы в инете. Заранее спасибо ))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Вполне себе может и поедет на 6800 Оф. сайт материнки
Код:
4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB Memory Support 7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz Max. overclocking frequency: • 1DPC 1R Max speed up to 7200+ MHz • 1DPC 2R Max speed up to 6600+ MHz • 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz • 2DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Добрый день. Имеется железо в подписи. Как ни странно сразу все запустилось в стоке, но при прохождении memtestpro рандомно могут вылезти ошибки от 80% прохода и выше. Повысил это VCCSA до 1.25 (в стоке 1.24) на скрине свыше 100% и пока ничего нет, температуры как то высоки или это норм ? Или так просто совпало.... На скрине не видно, напряжение VDDQ TX 1.45 (Auto). Подскажите куда копать, возможно у кого то есть подобный конфиг железа ?
Код:
[/quote]
Поняла, спасибо. Я вообще не планировала ничего разгонять )) Взяла просто то, что посчитала лучше с бОльшими цифрами )))
ну XMP в БИОС включить таки придется))- само не подхватит 6800) да и вольтаж на память ручками проставить хотя бы тож) и да, если все выше для вас это "матерные" слова, то вы здесь точно надолго))))))
ну XMP в БИОС включить таки придется))- само не подхватит 6800) да и вольтаж на память ручками проставить хотя бы тож) и да, если все выше для вас это "матерные" слова, то вы здесь точно надолго))))))[/quote]
С позавчерашнего дня эти слова уже не матерные, но такого я ещё не делала, буду искать гайды ))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Такой вопрос. Для попсовых шестислойных плат m-die всё таки лучше? (беря во внимание меньшее trfc/pb) Или же a-die наше всё, и на том же еже690 теже 6800 поедут не на 1,46, а на условных 1,35?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
адай не во всем диапазоне частот дает уживаться по таймингам как мдай - я тестировал с 6400 до 7200 - на частотах до 7200 мдай лучше не только по трфц, но и по РЦД РП на равных вольтажах. по поводу прироста от пары таймингов - были мысли статью написать и сравнить, но руки еще не дошли.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Как узнать какие чипы стоят в этой памяти?
hynix точно, а вот M-die или A-die нужно проверять т к Тимы не прописывают ревизию и это не видно в утилитах.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
Резюмирую сразу по ситуации с 7000-32 на дуалах.
Технически память едет без проблем: кранчер 3000% и проходит VST с процессором в стоке. Но в разгоне ни проц, ни (возможно) мать уже не вывозят AVX нагрузки. На RPL+790 (или 690 кингпине) на воде я ожидаю от этого кита 7200+ CL32/CL34. На Unify-X и ADL 7000 предел, с некоторыми оговорками. Посему я не буду делать отдельный пост.
