Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 340 из 557<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Делаю вывод: Беру "3x4Gb Corsair XMS3 CMX8GX3M2A2000C9", самое то + радиаторы маленькие, не помешает установке большого кулера на проц, например "TR SB-E" или "TR Extreme" с двумя вентиляторами? Я их планирую на TY-140 поменять
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Собираю свой первый сервер, на платформе ASUS RS100-E7/PI2 (http://www.asus.com/Commercial_Servers_ ... S100E7PI2/)
Список поддерживаемой памяти можно найти тут - http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... 131127.pdf
В магазинах (Москва) из 8гб планок указанных, найти невозможно ничего.
В списке поддерживаемых планок есть KVR16LE11/8EF. В магазинах без проблем можно найти KVR16LE11/8 (без приставки EF).
Вот спецификация KVR16LE11/8EF - http://www.kingston.com/datasheets/KVR16LE11_8EF.pdf
А вот спецификация KVR16LE11/8 - http://www.kingston.com/datasheets/KVR16LE11_8.pdf
Единственное различие между ними:
KVR16LE11/8
Maximum Operating Power (1.35V) = 1.822 W
(1.50V) = 2.025 W
KVR16LE11/8EF
Maximum Operating Power (1.35V) = 2.065 W
(1.50V) = 2.295 W
Больше никаких отличий, полностью одинаковые. Собственно, вопрос, можно одну заменить другой? Или это существенно? С серверами раньше дела не имел, не знаю, насколько строго нужно придерживаться списка именно поддерживаемой памяти.
Объясните, почему у меня пишет вот такое и в биосе, если память 1600. Пробовал ставить вручную 1600 все равно выдает 1333.
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
Значит что-то не так ставите...или не пашет ваша память с заданными вами настройками на 1600Mhz и биос сбрасывается при старте в дефолт.
говорят потому, что Intel® Core™ i5-2500K поддерживает только Memory Types DDR3-1066/1333
Нет не по этому. У многих на сендике память на 2133 пашет... проверяйте настройки памяти...поднимите тайминги.
Crucial Ballistix BL51264BA160A.16FH 4 ГБ DDR3-1600
Выставляю в биосе 1600 Memory frequency
не мой скрин
комп не грузится приходится сбрасывать биос.
Тайминги при этом какие?
Всем привет!
У меня 2 планки x2 ГБ ddr2 Kingston (kit)
материнка Gigabyte GA-EP43-UD3L
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-ep43-ud3l_10.html
Хочу докупить памяти до 6-8 гигов, надо я понял чтобы она была совместима с той которая уже есть, то есть надо посмотреть на сайте Кингстона у этой модели?
Мне покупать тоже кит (kit) или можно просто докупить 1(2) планки по 2 гб или одну на 2(4)?
Как они (все планки с учетом которых докуплю) должны быть вставлены в материнку, чтобы работала оптимально, в многоканальном режиме, кажется так?
10 10 10 28 ставлю. остальное не трогаю.
говорят попробовать поднять вольтаж.
Для того чтобы был двухканал честный - нужно еще 2 по 2 гига, для режима флекс мемори (асимметричный двухканал) можно взять как одну на 4, так и 2 по гигу... Смысл в том что для честного двухканала ставят модули равного объема в каждом слоте, для асимметричного - равный объем в каждом канале. Пример для флекс мемори режима - в первом канале (слоты разного цвета ближние к процессору например) ставятся два модуля по 2 гига, а во второй канал в любой из оставшихся слотов - модуль на 4 гига.
Можно...но настройки для 1600Mhz должны быть указаны либо на модулях, либо на сайте их производителя. Может в них зашит XMP профиль? А вообще 1600Mhz с десятками, да еще и требующий повышения напряжения - это должны быть оч. плохие модули чтобы не заработать в таком режиме...то есть это вряд-ли...проблема в чем-то другом. Биос обновите на последний на всякий случай. В новых версиях расширяется совместимость с разными модулями.
Короче думаю проблема в биосе. потому что разгон проца даже не идет выше стандартного 3300 :D
только я не умею шить биос
Ну сейчас это делается просто - флэшка в фат32, на неё копируется новый биос, В биос сетап платы нужно запустить утилиту для прошивки (они встроенные сейчас у всех)...и там уже указать расположение биос, и нажать прошить :)
Подробнее по ссылке: http://ru.msi.com/page/biosupdate
Прошил, бес толку!
У меня 64-битная вин7, что дает этот двухканальный "честный" режим, в чем его преимущества?
Главное надо ли подбирать дополнительную совместимую память или для асиметричного режима можно любую брать? Память у меня старая. на сайте Кингстона даже ее не находит, хотел глянуть совместимость.
Честный - он быстрее просто :) А асимметричный флекс мемори режим помедленнее, но быстрее одноканального.
Совместимую не надо искать - она вся совместима т.к. есть обязательные стандарты JEDEC. Случаи несовместимости ооочень редки.
Можно последний тогда вопрос:)
нашел планку на 2 гига, у меня 4 слота, два заняты, это получается ее можно пихать в любой из двух не занятых слота?
Можно, но там такой режим будет автоматом - к 4 гигам из 6 будет двухканальный доступ, а к оставшимся двум - одноканальный :) В скорости там копейки, но теряются.
Спасибо!
Отличие у KVR16LE11/8 в "лучшую" сторону. Т.е., матплата рассчитана на большую мощность. По идее, не должно быть проблем.
Память без буфера. Можно даже попробовать поставить обычную без ECC и посмотреть, как работает.
Я свои Xeon e5-4617 и e5-4607v2 с 5 типами памяти проверял, как ECC, так и не-ECC - все работало.
Они не настолько привередливы.
Сейчас этот форум просматривают: ЗамПолит и гости: 15
