Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 340 из 1789<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
botan писал(а):
что-то надо крутить для стабилизации?
руки программистам из FinalWire
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 328
huk87 писал(а):
На этих же работает на 3600 как часы:
Тайминги, мягко говоря, не оптимальны. Можно гораздо лучше сделать без ущерба для стабильности.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 23
blacksnow666 писал(а):
Достаточно это компромисс)
тогда иди к 3800-3933сл16, но нужен обдув на память
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
AHDPEY198329477 вруби файл подкачки)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 3
Доброго дня) Как не пробовал разогнать родную частоту 2666 до хотя бы 3000 - не проходит тест памяти из шапки. Может кто подскажет первичные тайминги для частоты 3000? Или хотя бы с чего плясать в первичке)
50915
- стандартные тайминги
50913
- инфа из тайфуна
Память стоит в слотах 1-3
Ryzen 5 1600x \ Gigabyte B450MDS3H \ HyperX Fury 2666 2x8 \ GeForce 1060 6 Asus \ Samsung Evo 860 240
AmiGo198 с калькулятора ставь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
Вылазят ошибки...может память такая и выше уже не получится) ну или руки)))
а должна быть во 2 и 4м
hynix afr чипы мягко говоря так себе,3000 с них выжать можно вроде
Последний раз редактировалось Remarc 13.04.2020 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Поставил в 2\4...попробую калькулятором 2993...Проще думаю продать и купить сразу на 3200))
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
В общем пробовал калькулятором - в начале теста сразу 9 ошибок)) Забил на это дрочилово, может мамка мозги делает или память такая...проще купить сразу на 3200-3400...
Такое чувство, что в HyperX суют галимый шлак...
Выше 3200 уже ошибки валят
Фото: 328
Зачем?)
Фото: 3
Видимо так и есть, у меня свежая память и даже 2933 не берет, лучше взял бы обычные зеленые плашки от самсунга...чем это говно с радиаторами))
tyk-tyk AmiGo198 так бининг для того и нужен, чтобы шлак сразу по этикетке определялся в большинстве случаев
Легко берут 3200, только напряжение нужно ставить выше 1.35
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
так и есть
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Предаторы мусор... ну или нереальная переплата за норм чипы в них и то не факт :D , а у тебя фьюри, они ещё хуже
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 100
Хотел поделиться своим опытом с самой дешевой памятью. По SPD она имеет следующие параметры:
50971
То есть 2400 cl18 крайне печальные характеристики. При стоковых параметрах задержки свыше 95нс, а бенчмарк выдавал почти 200 секунд.
Прочитав статью и воспользовавшись калькулятором, мне подошел данный пресет safe, но при этом результат свыше 150 секунд в бенчмарке. Это говорит о том что память у меня скорее всего на чипах самсунг c-die, раз пресет подошел, да и маркировку микросхем гуглил и по ней тоже вроде бы сходится. Бернер не опознает память, видимо слишком новая для него. Правда пресет фаст оказался нестабилен и позволял достичь около 145 секунд в бенчмарке, что также не айс и при этом выдавал ошибки. Задержки при этом были 73-75нс
50972
Затем я выставил частоту 3600, фабрику 1800, а тайминги минимально-возможные, CR-1, 18-20-20-42-62-trfc570. Напряжение памяти минимально возможное при этом 1.32в, soc 1.025, остальные напряжение на авто. До этого пресеты калькулятора предлагали более высокие значение напряжений, что и выставлял soc 1.1в ниже 0.9в 1.0в 1.0в, память 1.38. GDM BGS BGS_alt PDN - все отключил.Толком не понял что делает BGS_alt,но по наблюдению он немного ухудшает результаты. После я стал экспериментировать со вторичными таймингами понижая их до минимально-возможных значений и изучая влияние каждого на результат, были и такие, понижение которых не приносило пользы их возвращал (с третьичными пока не экспериментировал) и в итоге остановился на этих параметрах:
50973
Мне удалось достичь порядка 124-125 секунд в бенче, что существенно лучше чем предлагалось в гайде и при более низких напряжениях, о некоторых параметрах вторичек там толком не написали. Задержка ниже 69нс и при этом мемтест калькулятора и аиды проходят успешно, игры и система работает как часы уже сутки. Показатели далеки от идеала, но стали более-менее приемлемые. Если вторички не трогать а настроить только CR-1, 18-20-20-42-62-trfc570, то результат будет около 136с в бенчмарке и задержка чуть выше 70нс, так что эксперименты дали хорошие плоды.
50974509755097650952
Надеюсь информация пригодится у кого подобная память.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Последний раз редактировалось huk87 13.04.2020 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Ruzya писал(а):
Предаторы мусор... ну или нереальная переплата за норм чипы в них и то не факт , а у тебя фьюри, они ещё хуже
В моей дыре - выбора не было и курс рос как на дрожжах, пришлось брать что было. Ну и обзоры смотрел, там все подряд брали минимум 3200)))
Но есть одно но - для моих задач, скорости 2666 и обьма 16 - за глаза, забил в общем)
Фото: 328
Вот еще пара тестов
50979
Фото: 100
Буду рад какие именно параметры можно? Если делаю как предложил Remarc 18-20-20-36-56, то не заводится система. Сейчас такие параметры:
50973
Чет vddg и vddp большой очень
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 100
Вот еще пара тестов
Да результат хороший, но всего на 7 секунд меньше моего, что не так много и у вас память скорее всего более дорогая, у меня память сток 2400cl18. Я достиг наивысших результатов на частоте 3600, более низкие тайминги не компенсируют снижение частоты и показатели хуже.
50952
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
значения на авто стоят
Фото: 328
Скорее всего дело в RC
