Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке): DDR2: OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта) OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации. OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели. OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4 OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979 OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1 OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520 OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch> OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день. OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008 OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы. OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта) OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_ OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper DDR3: OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb: OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928 OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981 OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Ладно, с'экономим время ...
Перевожу термин "Упаковка"
1. температура измеряется на открытом chip'е на его поверхности, в геометрическом центре поверхности.
2. измерительный инструмент - палец.
Речь заходила о Micron, возьмем его.
Чтоб не искать что-то непонятное, я работаю с MT47H16M16, думаю другие не существенно отличаются.
На него устанавливается номинальное напряжение 1.8V с температурным диапозоном -40С, +85С
Температура измеряется в центре микросхемы. (что логично)
Теперь переходим к предельным параметрам.
На chip допустимо ставить напряжение до 2.3V и температуру до тех-же 85 градусов.
Это означает, что можно ставить эти параметры в производьном сочетании? Вовсе нет.
"Absolute specifications: 0°C ? Tcase ? +85°C; VDDQ = +1.8V ±0.1V, VDD = +1.8V ±0.1V."
Т.е. если ставите номинальное напряжение, то температурный диапозон оговорен (до 85 градусов).
Если больше - ВЫ В ПРИВЕТЕ. А именно, лишаетесь гарантии производителя.
К сожелению, документацию делали технари, которые мало общаются с конечными юзерами. Написано слишком ответственно.
Любой опытный разработчик написал бы, что делать при превышении параметров по нескольки параметрам, здесь этого нет. Жаль.
Просвещаю - нельзя ставить предельные параметры более, чем по одному параметру. Эти параметры - температура, напряжение, ток, мощность. Параметры могут быть как статические, так и импульсные.
Устанвка повышенного напряжения обязывает обеспечивать максимальную температуру на номинальном значении. Какое это значение - неизвестно. Никто не представит график максимальной температуры от завышенного напряжения. Никто, потому, что превышать напряжение нельзя.
Абсолютный максимум приводится для форс-мажерных случаев.
Теперь возвращаемся к первому пункту, а именно - методике измерения.
Если 'измеряется' пальцем, то у него весьма значительная поверхность усреднения, а локализация тепла в центре микросхемы достаточно ощутимо. Т.е. при таком способе _неизбежно_ занизить температуру. (и не 5 градусов)
Если измеряется прибором(термопарой), то тут другой эффект - между кристаллом и верхом крышки весьма толстый слой пластмассы. Его теплопроводность не слишком хорошая. При прикосновении термодатчика к поверхности микросхемы она локально 'остынет'. Плюс к тому, датчик имеет существенные размеры и измеряет усредненно, по средней температуре вокруг узла измерения. Т.к. к микросхеме прижимается только часть его поверхности, то температура будет усредняться между горячей и противоположной(холодной) стороной датчика.
Сам же датчик будет работать микро-радиатором и отводить тепло от точки прикосновения. Толщина пластика большая, напоминаю. Насколько снизится показания от реальных?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Мос ЮгоВос аул
Примитивный, локаничный вопрос: стоит ли переплачивать за пару планок, идущих в паре (протестированных для работы в Dual), или можно смело брать по одной (разница в цене~30%). У кого, какой опыт?
_________________ Мама, можно я засуну пальцы в вентилятор ..... когда новые вырастут?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Москва, НК
Zoldorder 30%? Конечно нет. Если бы речь шла об экономии при покупке двух планок одновременно.. Если планки одинаковые, берите по одной. Если с этим и бывают проблемы, то крайне редко.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
А менял ли кто нибудь второстепенные тайминги, поиграв с ними в бенчмарках я получал 5-10% производительности по отдельным позициям? Какие вы выставляете?
Я так понял что у вех здесь стоит OCZ так может стоит написать кто до скольки её разогнал, сохранив стабильность и все тайминги подробно - это избавит людей от многих вопросов.
Память 2х1Гб Ocz Platinum XTC 1000 5-4-4-11(9) 1092Mhz 2,25V.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Msk
vansergeich, Fire Vadim За меня не беспокойтесь, я уже поставил 90мм вентиль на обдув, теперь в burn'e max 44 grad. Если честно, я сделал это, руководствуясь не рациональными соображениями (по-прежнему считаю, что 60 град. - это нормально). Просто, потратившись на вентиль, я экономлю на корвалоле Также, мне кажется, виновата в выгорании чипов не "опрометчивая" OCZ, а бездарные мат.платы типа моей (профиль), которые завышают vdimm, не обладая при этом развитой и точной системой мониторинга. - Выставляя 2,25 в биосе, я получаю 2,27 по мультиметру, и никакой винбонд мне это не показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
npwski Я беспокоюсь не только за тебя, но и за остальных посетителей данного ресурса. Которые могут такие "советы" принять как "руководство к действию". В этом суть, поэтому я поднял данный вопрос.
Так если спор идёт по поводу температуры, на планках разве нет датчика предохраняющего от критического перегревания?
Мне к примеру S&M при тесте выдал стоп ссылаясь на температуру 105 С, не факт что она была такова, но вот что какой то сигнал памяти связанный с температурой, пришел от той же памяти или от материнки.
А вообще какая температура по вашему нормальна, в 50-60 я лично не вижу ничего страшного у вас то на тестах до скольки скачет.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
vansergeich Прежде чем упрекать меня в раздаче "неправильных" советов, и просить ЖК для меня, ты бы лучше попробовал что нить кроме своей Альфы, которая действительно греется не слабо. И гонится поршиво...
Ну это почти всегда так.
При включенном Евересте? У меня с ним тоже иногда такая тема вылезает, при том что плашки холодные.
vansergeich писал(а):
Теперь твой черед потрудиться обосновать свою, дабы не быть тем самым "пустотрёпом", как ты позволил себе выразиться в мой адрес.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Народ. Кто нибудь тестил NEW OCZ Reaper HPC 2GB ( 2 x 1GB ) с тепловыми трубками?
Просто заказал такие, но не знаю насколько будут хороши Я в принципе на продажу заказал, но вдруг хорошие будут по разгону?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ray Adams взамен умершей sli epp pc-8500 взял такую. В тестах не гонял, только загружал ос (времени нет пока потестить). Как 1000 / 4-4-4-12 загрузилась на 2.25 (вольтаж по матери; sli epp грузила при 2.15). Как 1200 / 5-5-5-15 - при 2.15 (sli epp грузила при 2.25). Риперы пока работают как 1000 / 5-5-5-15 на 1.8.
Fire Vadim писал(а):
800ка или 1066ая? 1066ая отменная память
800. 1066 слишком дорого выходят. Я все никак не могу нарваться на по дешевле вариант.
У меня пока стоят Platinum rev 2.0 2x1gb (4x1gb мать не взяла ни в какую ). Но идут 2х2gb G.Skill. Остальную память, включая Корсар, OCZ Reaper и т.д. брал потому, что дешево было (но пока еще не приехали). Хорошая память очень редко когда дешево выходит. Мой друг вообще купил себе дешевые PQI без каких либо радиаторов, и она у него 1100 пашет! Вот и думай потом о брендах.
Продавец
Поверь мне, очень часто.
Дык не мудрено, чипы там скорее всего PSC, а они как я погляжу гонятся очень и очень не плохо.
Да и чего думать о брендах? Бренды - Стиль, упаковочка, пафос. В этих "брендах" со временем используются обычные бюджетные чипы. Теже 8500ые Корсары, отличнейшая память была, с ревизии 2.1 стали ставить "тухлые" Инфинеоны.
А Репера 800ые на ПроМосах. Тобишь в рседнем если повезёт зв 1000 "уедешь" на 5. Если денег не много, лучше OCZ, Корсар и прочие бренды не брать. Поискать чё нить подешевле, сколько замечал и тестил, 6400ая OCZ память скучная.(Ельпида, ПроМос) Норм у них с 7200, и то не всегда. Лучше поискать какой нибудь Трансценд 4200/5300. Или же А-ДАТА 800ку.
Вот http://people.overclockers.ru/Vadya/record8 Или же вот http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 32#4255432 Ещё http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 66#4100266 http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 04#4183204 Ещё Хиниксы 800ые интересная память. Причём она грузила у меня на 1180 но потом винда упала а память надо было отдавать.
Ищи что нить такое, если хочешь, напиши в ЛС, обсудим.
Всем добрый день.
OCZ DDR2 PC2-6400 ATI CrossFire Certified 4-4-4-12
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:4:a:a:a:0:a:1:999:r:1:1&oper=65458:::: два модуля по 1Gb, CPU-Z выдаёт на обоих планках,
я так понимаю там нет 4-4-4-12, интересный серийный № и дата производства я видел такие уже в сети , отличаются от тех что на Ф-Центре только наклеенными серийными № на моих они не бумажные, а как на гарантийных стикерах что то мягкое и рыхлое, плохо читаемое.
Вопрос у OCZ везде такие №, оставить или поменять?:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
Michael F действительно странный номер и дата производства(я сейчас на работе поэтому не могу привести скрин). Скорее всего либо липа, либо отбраковка которая не должна была попасть в продажу под именем OCZ. А тайминги в SPD всегда щадящие зашиваются для лучшей совместимости с мамками. Перед тем как отнести протестируйте - вдруг ЭТО ТО ЧТО НАДО .
Продавец
Афтар у тебя ещё продолжается пьянка? Какая нафиг отбраковка, просто чудной серийник+кривая дата. Из половины всего что я перетестил(наверное уже более 40 разных планок) у половины подобный глюк. Бывает и такое что в SPD вообще ничего не зашито кроме таймингов. И всё нормуль, не парься, обычное дело.
Fire Vadim +10 - твоя правда, сейчас пришел с работы включил CPU-Z, а там #77 еще хуже чем я думал. Там даже серийника и даты выпуска нет, хотя память неплохая. До этого была Elixir, Super Talent так там все путем. Извиняюсь ШАЙТАН попутал , но ты тоже полегче в следующий раз...
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 22
