Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19851 • Страница 35 из 993<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 993  >
SubL0ck писал(а):
Вопрос все же открыт: менять комплект смысла нет?
глянуть маркироваку на плашках, если там 820А , чипы а дай и менять точно смысла нет, всё руками просто настроить
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Фото: 26
У менян а ASUS просто пункт ECC после того как я его выключил стоял в авто, изменил тайминг tRCDWR c 36 на 34 запустил TM5 прессет Anta777 extreme, посыпались ошибки сотнями и комп словил синьку. То есть ECC выключен получается?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
В общем, ПК так и не стартует. Прошивал другой BIOS, пробовал запускаться с одной планкой во втором и четвертом слоте. Все без толку :D
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Еще вопрос. Есть ли какая-то разница какая память куплена: EXPO или XMP?
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
нет,у меня память с хмр, и все запустилось.
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Фото: 11
может проц окосевал, окосевал, да и окосел(так что осмотри+протри ему контактные площадки + соккет его осмотри заодно) ибо на DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17983254 не похоже.
Собрал все в открытом стенде и заработало)
Фото: 128
Отлично, удачной настройки и хорошей производительности в играх :hi:
7700X • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Фото: 26
Парни чтобы заставить работать память с GDM - off куда смотреть хотя бы? У меня только лого появляется и потом черный экран, с 1 одной планкой до загрузки винды и потом синька. Память t-create 6000 cl38.
поднимать напряжение на памяти и разжимать тайминги пока не будет старта, потом с помощью тестов подбирать тайминги для стабильности
Фото: 26
понял, а по какой формуле настраивать trfc/trfc2/trfcsb?)
TRFC ставиться минимально стабильный с шагом 16, для чипов м дай в среднем 480 стаб, для а дай 400
trfc2 и sb игнорируется на амд, можно ставить что угодно
Фото: 24
1) Низкое напряжение SOC 2) Низкое напряжение памяти.
У меня такая память 6600 работает уже 3 месяц.
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Helium писал(а):
Частоту поставили 6400 что ли? Стабильно такую частоту берут единицы 7000-х райзенов в мире.
с 6600 наверное попутал при SOC 1,36v
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 26
поделитесь скрином zentimings
Чо попутал? 6400 берут единицы. _Стабильно_. Ознакомься с сабжем, и не на этой конференции латентных оверклокеров, а на забугорых. Твои 6600 - единичный показатель, и не факт, что стабильно (скрин тм5 extreme и кранчера VST на 12 часов в студию), да и проц обрезок одночиплетный.
Фото: 26
при gdm off не работает, с gdm on все работает. Я спрашивал про gdm off. С ней проблема.
Фото: 8
После совета здесь отключить Power down, у меня начало сыпать BSODы почему-то только при запуске системы. Если все же система загрузилась, то синих не наблюдалось).
Система стала нестабильной. Поэтому вернул обратно.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 26
у меня все ок. Сильно снижает latency.
Посмотри, включена ли опция context memory ? у меня на Gigabyte b650, если выключен Power Down, а Context memory включен, то системы также сыпется....
Выключи ECC и глянь как она работает)
Фото: 26
На t create 6000cl38 сделал trfc 400 testmem5.0 прессет anta777 exrteme 3 прохода все ок ECC off можно оставлять? Или попробовать ещё ниже?
Сейчас этот форум просматривают: tqran и гости: 16
