Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2014 Фото: 6
Подскажите как разогнать в оптимальном режиме ( 2000) память? у меня Corsar Dominator Platinum 1600 16гб кит. В биосе поднимал частоту до 1866, но выше банка просто уходит в ребут. Я понимаю что нужно скорее всего поднять напругу или выставить тайминги. Но какие оптимальны?
на 2000-2133 - 10-ки...10-10-10-28/30 CL-tRCD-tRP-tRAS. Уже по ходу тестов на стабильность возможно отклонитесь от этих значений (что-то удастся понизить, что-то напротив придется повысить). Первые два тайминга CL и tRCD - сильнее всего оказывают влияние на стабильность и скорость.
Если будете копать вторичные тайминги - там больше уже заморочек... В этом плане все зависит от того насколько удачно их выставит автоматом плата. То есть они тоже могут серьезно влиять на стабильность, но как правило их не трогают...
По напряжению...до 1.7v вполне можно...но не всегда помогает.
Ну значит повышайте тайминги...до 11 начните с первых двух. Если так же не добьетесь стабильности выше задирать их нет смысла...ищите оптимальные тайминги на меньшей частоте 1866/1800.
Что это может быть комп ребутился) у тром вместо 16 гб биос показывает 8) в общем пропало 8 гб озу. Пробовал менять слоты дело не в них, а именно в памяти. Что может быть?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 52 секунды: Проверил все планки по одной все работают. если поставить все 4, то в биосе видно только 2 планке. И разгон макисимальный 1600
Проц не скальп проц менял 3 дня назад с 2600к на 3770к. Также пропало встроенное видеоядро. Также в настройках биоса номанальная частото в списке была до 3000 сейчас максимум 1600. Что за чудеса?)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Беларусь
У меня такое чувство,что у вас какой то косяк с питанием памяти,как вариант попробовать другую память,либо перепрошить биос.А память есть в списке поддерживаемых.
