Не лучший результат. Лучшая память берет такую частоту на 9-тках...более-менее нормальная - на 10-тках... Кстати команд рейт должен быть 1T. Для интегрированных контроллеров памяти это дефолтовый режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2013 Откуда: Сумы
Есть ли смысл в уменьшении таймингов при невозможности поднять частоту? Память профильная частота 1600 МГц, пока уменьшил до 8-9-8-21-1т. Какой прогой можно протестить производительность? Стабильность, как я понял, проверяется мемтестом или праймом.
плохой тест, пропускает ошибки, там где прайм вываливается за пару минут. Уточню...есть прога memtest под винду, ее не особо ковырял, говорю про досовскую memtest86+.
Регулярно крашится винда на стандартных настройках. Причем обычно просто во время каких либо действий. Очень редко сама по себе. бывает что сутками работает. Бывает крашится сразу после запуска. Пишет обращение к пустой ячейке. Понизил частоту с 1333 до 1066 крашится перестала но упала производительность. Память хуникс ноунейм.
память примерно такая http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=78038 блок питания glaintech 550w система WIn 8.1 Суть проблемы такова. Компьютер в случайный момент уходит в ребут, с синим экраном смерти. Поскольку винда восьма пишет не много. в 90% page_fault_in_nonpaged_area Может вылетить как только запустилась винда. Может во время игры. Наибольшие шансы: 1)Arma3 во время игры через 15 минут. 2) Танки - во время иры 2-4 матча 3) Винда сразу после загрузки. Если, не дать прогрузиться винде и запустить кучу софта. Может работать сутки не вылетев. Бывает сразу. Ранее стояла винда 7.1. - Ошибка была, но намного реже.(или армы 3 не было☺)
Метдом тыка установлено что проблемный момент может быть также в БП аида показывает следующие показатели#77 просадка по 12 существенная. Мультимера нет. Верить нельзя.
НО Уменьшил частоту до 1066 - результат слабый. Увеличил тайминги - результат слабый. отключил turbo bust - нет результата. увеличивал напряжение в плоть до 1.6.0 в. - все равно вылетает. На 1.6.0в и 1066 работает стабильно. НО очень резко падает скорость. (ОЧЕНь сильно заметно, особенно на загрузке винды т.к. SSD). Увеличил питание вплоть до 1.6.2 вольта (разгона нет, настройки стандартные) - вылеты исчезли но стали появлятся ошибки - память не может быть read без синего экрана
Тесты - #77 #77
что удивительно memtest (или другой тест, не помню названия - который загрузочный, проходит без ошибок)
Добавлено спустя 46 секунд: Перегрева нет. На ощупь даже на 1.6 чуть теплые банки.
Прайм тоже проходит, минут 15? ... погоняйте...
Какие конкретно установки по памяти сейчас стоят? 1333Mhz DDR (666Mhz) c 9-9-9-24(27) должны работать. Если память исправная... Попробуйте проверить каждую планку отдельно тестируя 15-ю минутами прайма. Режим для проверки выставляйте 1333Mhz на "девятках"....Напряжение стоковое - 1.5v
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: БП проверяйте в прайм+Atitool или FurMark. (Одновременный запуск двух программ). 11.7v - если это под нагрузкой - то это допустимо.
clop Вы в конфиге показали "примерно такую память" DIMM DDR3 (1333) 4Gb NCP, а хоть упоминание о ней есть в Q.V.L? Зы. Когда копируете из форума в форум обращайте внимание на теги.
