Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Sanьka Какой Райзен Мастер? Все в BIOS
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Sanьkahttps://i2hard.ru/publications/24111/ Это есть в шапке, там про tFAW, VSOC и много другое. Ну, меньше 30 страниц
Народ, имею 3800Х иTuf b450 pro gaming, память gskill на bdie с стоковым xmp на 3866. Хочу завести на плате этой ее на 3600 14/15/14/14, грузится но ошибки в тестах, с игр выкидывает, т.е. нестабильняк... Тайминги и напруги ставил все по райзен калькулятору, при чем эта память на системе интел (была до апгрейда) брала 4000 спокойно на 17х таймингах. Есть подозрения что плашки не вывозят 288 trfc, но это имхо, кто что подскажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
Eyemoon писал(а):
экстрим конфигом и тестом из райзен калькулятора, сразу ошибки и много
да не подходят они сходу, даже в варианте Фаст, и тем более екстрим. Та же фигня, куча ошибок. Это скорее как эталон к которому надо стремится. Лучше попробовать с настроек Сейв и дальше идти по немногу.
Sanьka Ryzen Master не меняет настройки BIOS, и все-такие как ни крути это утилита.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 29 секунд: Кстати, тоже интересует вопрос применения напряжений в Райзен Мастер. Например, для изменения напряжений VSoc, во многих случаях требуется холодный старт системы. Каким образом RM применяет это напряжение? Простая эмуляция?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
Насколько же проблемное занятие выжать еще хоть пол наносекунды. Убил часов 5 в итоге кончилось тем что ошибки стали вылезать даже на ранее стабильном конфиге, причем через раз. Когда загрузишся и нет ошибок хоть 5 раз тестить, а перезагрузишся и на первом тесте вылезает. Чуток повысил напряжение до 1.35 с 1.32 и стабильность появилась на старом профиле, но тест фотоворкс стал на секунду гасить экран перед показом результата, вернул 1.32 и это перестало, так в играх и прогах проблем небыло на этом профиле в играх и программах, втч распаковке архива весом в 20 гигов. Ну и лесом, буду пользоваться тем профилем что имею, пока проблемы в системе не проявятся а не стрес-тестах памяти
G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK)4х16гб на ASRock B450M Pro4 + AMD Ryzen 7 2700 BOX (YD2700BBAFBOX) На 3000 не заводится, на 2800 не стабильно работает. Еще понижать или выставить 2400 и забить?
То есть единственный способ это повысить вольты для того чтобы на родных(3200) частотах заработало? А на сколько будет безопасно поднять если уже на 1.35 светится красным?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2020
не,не нужно ему 1.5, будет лишь нагрев,а выхлопа фиг да маленько.
не факт, что поможет с таким обьемом. крути на память до 1.45. тебе,как вариант - или продать 1 комплект из двух, и тогда поедет разгон, или продать твой 2700 и купить 3600 проц , тогда твои 64 погонишь без проблем в принципе
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
tyk-tyk писал(а):
12sunflowers до 1.5 можешь не боятся, а выше, уже можешь боятся!
tyk-tyk 1.5 для 3200сл16? с головой все ок?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: 12sunflowers procodt у тебя будет в районе 60-68 и обрати внимание на rtp 8-12, wrrd будет минимум 4, rdwr 8-11. еще нужно проверить каждый комплект отдельно на минимальный вольтаж хотя бы хмр. используй ртс
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
включи GDM и не парься, а еще лучше юзай 3800сл16.
Добавлено спустя 2 минуты: Sanьka не чуди) через биос меняй)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Sanьka писал(а):
Я встречал результаты где он около 3хх, а в примерах лучших разговов есть 5хх
не может быть у микрона трфс ниже 500 для 3600+ =)
