Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 344 из 557<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
NeedToKnow писал(а):
Такой памяти сейчас нет, мутить солянку и 6 модулей разных объемов и производителей думаю не очень.
Хозяин барин...я бы вполне замутил.
Добавлено спустя 32 секунды:
главное чтоб новые модули подошли к старой мат.плате и все.
подойдут конечно, почему нет...
Я бы просто поменял свои 6 на 12, главное чтоб новые модули подошли к старой мат.плате и все.
чего мозги трете, 16 гб набор 4х4, я же написа еще выше.
Добрый день! Подскажите пожалуйста в таком деле:
Взял себе материнскую плату Asus B85M-G. В наличии имеется 4 плашки оперативной памяти. 2шт - 4 Гб, DDR3, 1333 МГц, 10600 Мб/с, 9-9-9 Kingston KVR13N9S8/4 и 2шт такой же только по 2Гб (осталось от старого компа).
Итого 12Гб. В мануале к плате написано "Channel A - DIMM_A1 & DIMM_A2; Channel B - DIMM_B1 & DIMM_B2;". На материнской плате слоты идут в такой последовательность от проца: A1, A2, B1, B2.
Вопрос: как правильно расположить данные 4 плашки? 4+2/4+2 или 4+4/2+2? Есть ли разница в перестановке?
Надеюсь на вашу помощь.
Фото: 634
4, 2, 4, 2. В мануале же чётко указано, что первые два слота относятся к каналу А, вторые два - к В.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
tarot3107 Да, оба канала желательно заполнить равным объемом. Так что 4+2/4+2
Кто-либо располагает даташитом DDR3 DIMM 8Gb PC12800 1600MHz Samsung Original? Нужно узнать высоту планки.
Xant1k стандартный размер НЕ низкопрофильные, без радиаторов - 30мм.
tarot3107 писал(а):
4 плашки оперативной памяти. 2шт - 4 Гб, DDR3, 1333 МГц, 10600 Мб/с и 2шт по 2Гб (осталось от старого компа).Итого 12Гб
Тоже собираюсь прикупить 8 гигов, будет аналогичная ситуация, останутся 2 плашки по 2. Но....
в мануале чётко указано какие слоты к какому каналу. И ни слова о том, как именно расположить 4 плашки разных ёмкостей и следует ли это делать. Вероятнее всего такие "бутерброды" вообще не принимаются в расчёт производителями мат.плат и памяти, несмотря на то что работать может.
Что именно так надо трактовать мануал это ваша личная фантазия, либо предоставте конкретные доказательства.
Откуда такая уверенность? ( смотрите выше) . А если 2 плашки .одна 4 другая 2 ? Как будет работать дыухканальный режим? Где есть 100% инфа, что разницы нет ? Я такой инфы не нашёл.
имхо, лучше не ставить 12 гигов.
Добавлено спустя 35 минут 13 секунд:
add.
на хоботе есть инфа для списка Интел ( и говорится, что для АМД АМ2 (и выше), требования, в целом" аналогичны. Что подразумевается под выражением "в целом" не уточняется и какие ньансы тем более. )
Описывается некий Flex Mode: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-011965.htm
Flex mode
This mode results in both dual and single-channel operation across the whole of DRAM memory. The figure shows a flex mode configuration using two DIMMs. The operation is as follows:
•The 2 GB DIMM in slot 1 and the lower 2 GB of the DIMM in slot 2 operate together in dual-channel mode.
•The remaining (upper) 2 GB of the DIMM in slot 2 operates in single-channel mode.
один канал должен быть заполнен равным объемом памяти. Т.е. 4/4 или 2/2, или 8/8. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D0%BC
Википедия?
Интел утверждает что это не обязательно, выше ссылка для красоты чтоли?
продублирую, слегка подправив:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-011965.htm#flex
Flex mode
Другое дело, насколько это скажется при разгоне. Поэтому, собственно, проявляю повышенный интерес.
А так точно знаю, что у соседа стоит на lga775 две планки (4+2)Corsair 1866, на чипсете g43 по-моему. Комп неразгоняем чуть менее чем полностью. Плашки работают в двухканале на частоте 800Mhz
Добавлено спустя 1 час 35 минут 50 секунд:
add.
упс, сорри. в Вики то же самое. Просто я не очень доверяю википедии и всегда ищу инфу на более тематических ресурсах
Не проще просто взять 3 планки по 4 гига?
может и проще, но если хочется еще разогнать, то может случиться так, что все три планки будут разные и тогда , как говориться виг вам.
Интел флекс мемеори...да, учите матчасть... разница будет естественно. Самый "честный" двухканал - полностью идентично организованные модули в каждом канале. Симметричный, в новых КП допускает просто заполнение каналов равным объемом (еще с P956 MCH), и наконец асимметричный (как описано в материале по вашей ссылке) - при котором в режиме флексмемеори двухканальный доступ осуществляется только к равному в обоих каналах объему, к остатку канала заполненного более ёмким модулем доступ - одноканальный. Разумеется последний режим самый медленный, но он таки быстрее одноканального режима.
Материнка GigaByte GA-970A-UD3P. Оперативки подключена правильно, по инструкции, но работают в одно-канальном режиме (Single, 64bit).
Система показывает что установлено 8 гб, но доступно 4 гб.
ОС Windows 8 Pro 64 бит.
В чём может быть проблема? Как решить проблему?
Предположу, хотя вы наверняка это знаете:
судя по профилю - проц AMD Phenom II X3 710 на ядре Heka. КП в нём такой же как и на Deneb скорее всего(?) Это значит ,что выше 1600Мhz будет отваливатся один канал.
Ну или гига не очень дружит с этими модулями памяти, или с одним из двух. Очень привередлива к памяти, говорят...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
точно. спс. :old_beer:
Plague
Частота оперативок 1600 МГц, не выше. Обе оперативки одинаковые, KIT версия. Вот модель: www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_k ... 13244.html
Посоветовали снять СО, прочистить сокет и контакты проца.
Что их чистить, вы на них чего пролили, а вот чтобы оторвать при чистке это можно.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Можно поменять местами память, посмотреть контакты слотов память, пошевелить их, может пайка отошла. Попробовать запустить по одному модулю. Снизить частоту.
IceFireW
Материнка и оперативки новые.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 13 секунд:
Plague / IceFireW
Респект вам! Снизил частоту до 1333 МГц.
:applause:
на моей мат.плате, если просто выставить 1600 Mhz множителем, не заводится или сбрасывает частоту до 1333. Пока вручную тайминги 9-9-9-24 1Т не выставлю - не работает. Хотя плата ставит такие же тайминги сама. Совсем забыл про это. Попробуйте ещё и этот вариант, если на вашей мат.плате доступно расширенное управление таймингами каналов( или как там это называется)
Сейчас этот форум просматривают: Parazit1987, Ловкий сержант Sitronix и гости: 13
