Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 344 из 1789<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Обновил биос начисто по методу уважаемого 1usmus
Теперь память гонится до 3800Мгц (раньше был потолок 3533Мгц на разных комплектах e-die)
Похоже реально после обычного обновления остается мусор
отыграл пару ns latency, но все равно очень высокие -
вопрос знатокам, есть ли смысл tRAS ниже опускать (tRC ниже не опускается)?
и что может помочь сбить tCL? поднятие напруги до 1.5 не помогло(
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Последний раз редактировалось demon.vip 16.04.2020 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Может кому-то пригодится.
Победил все проблемы с памятью Crucial Ballistix Sport LT 2x16, перегревались планки, в мемтесте, даже при 1.36в, стоят вплотную из-за итх матери и сверху еще воздух с радиатора (Scythe Big Shuriken 3) цп их греет. Остановился на 3266 при 1.35в:
Стоит ли еще чего крутить?
3400g - b450i
2600x - x470i - 32gb 3266cl14 - 1650lp - SF450
Подскажите пж. У меня есть два варианта - 3200 с сильно ужатыми таймингами или 3400 с менее ужатыми таймингами. Разница в латентности по итогу 1нс в пользу 3400. В скорости по аиде разница примерно 10.000мб/с т.е. 51.000мб/с против 49.900мб/с и т.п. Тесты в ТМ5 на 3200 проходятся быстрее. 3 цикла 13мин 40 сек(3200) против 16мин 30 сек(3400). Я на 3400 ещё не все ошибки отловил, поэтому сильно ужать тайминги пока не могу. Ошибка очень редко проскакивает, когда я спонтанно могу запустить тест в DRAMM CALCULATOR после нескольких недель беспроблемного использования. Максимум я смогу выжать где то 2нс т.е. 67нс против 65. Есть ли смысл пытать память на 3400? :roll:
на 3400 выше частота IF,при всех остальных равных значениях я бы выбрал именно этот вариант
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
память тут на 1900 и работает,3800 потому что ddr
я имею ввиду что мне пишут люди поставь 1866 инфинити и 3800 cl16, ниче страшного что не 3800/1900, а 3800/1866?
там писали про 3733/1866
Скажите какие тут ошибки?
Безымянный.png [ 25.66 КБ | Просмотров: 659 ]
Третичные настраивал по калькулятору, а вторичные по посту 1usmus
Не уверен насчет tRRDS, L.
Ну и у меня еще были tRFC 2,3. Они могут работать и на минимальном значении - 60, но я оставил на авто.
Вот Аида
Безымянный1.png [ 161.75 КБ | Просмотров: 659 ]
завышены trc,tfaw,trtp,trdrd/wrwr scl,так же по любому включен power down,который надо выключить
Подскажите, разогнал память по куркулятору до 3800. Запустил TestMem5 появляются ошибки. Попробовал напругу поднять с 1.42 до 1.45, не помогло. Оставив тайминги от 3800 снизил частоту до 3733 ошибки остались. Что порекомендуете.
Фото: 4
Remarc подскажи, пожалуйста, не знаешь в чем отличие Soc Unicore и VDDCR_Soc Voltage. Последний как я понимаю напряжение на IMC 1.1 применяется.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 42
Rich писал(а):
Что порекомендуете.
TRCDRD 18 поставить
а мать какая ?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof
ASUS TUF B450M-Pro Gaming
В режиме Safe preset ошибок вроде нет.(Долго не тестил, при Fast preset они сразу сыпят)
Фото: 42
Rich писал(а):
Prof
я на своём асусе ,запускаю профиль хмр ,снижаю частоту до нужной
выставляю напряжение выше чем у профиля ,затем тайминги снижаю
а вот сопротивления не трогаю ,мать сама выставляет и запускает
если отвязаться от IF то четыре планки запускает до 4266мгц ,две планки 4333мгц
хочешь по пробуй 3733-3800 но тайминги не очень подобраны ,тем более больше половины мать подобрала
если нужны тайминги ниже то уже завтра в лс напиши ,я скрнов наделаю из биос 3800 15-15-14-28-46-1Т
а сейчас выставь TCWL 14
ASUS PRIME X470-PRO
второе это как раз напряжение vsoc,про первое есть лишь одно упоминание от куратора,что это какая-то безполезная опция Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16527220
у меня в биосе есть опция soc/uncore oc mode в описании сказано что принудительно задает максимальные частоты IF,памяти,встройки и тд по их спецификациям
Prof
Настроил по куркулятору обратно 3800 Fast preset.
Только в пунктах "Gear Down Mode" и "Power Down Mode" вместо Disabled сделал Enable.
Глянь на картинке какие настройки сейчас.
Запустил TestMem5 вроде не одной ошибки (раньше на первом круге уже несколько штук было)
Ещё вопросик у шарящих ) В куркуляторе есть пункт Additional calculators там можно рассчитать Trfc. Но не могу понять как?
Что можно ещё улучшить?
Последний раз редактировалось Rich 17.04.2020 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
Конечно, вот мои. На такой же частоте, а задержка меньше.
50907
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Выключить PD и GDM.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf
Я не понимаю, что это и где :bandhead:
Power Down и Gear Down
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 4
Rich В BIOS
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Remarc Спасибо. У меня это без ОС, т.е. я могу крутить им как хочу.
Ryzen 9 5900X
Сейчас этот форум просматривают: DII31, sanskrit48 и гости: 13
