у меня на 7950х и 6200+- также, а на 6400 59200+ проц в РВО +100 СО-25 на все ядра.
Ну значит в районе 70к должно было бы быть. В любом случае речь шла о том, что результаты тестов на Одно и Двухчиплетных камнях не подлежат прямому сравнению. И 8000cl36 не медленнее 6200cl28 от того что последние показывают больше на Двухчиплетном проце, чем первые на Одночиплетном. Вернее сказать, они не быстрее только потому что стояли в паре с Одночиплетным процем Где то всплакнул Кличко
Да это вообще одно из самых любопытных напряжений. Есть подозрение о существовании бага с ним, когда некоторые материнки в авто его выставляют по последнему ручному вводу. Например если ты его поставишь 1.05 руками, то потом в авто МП будет всегда в 1.05 выставлять, пока Биос не обновишь По диапазонам примерно так: если vddio<=1.2v Тогда vddp<=1v, vddio=1.20-1.25 vddp=1-1.05. vddio >1.25 vddp >= 1.05. Vddp может быть выше чем vsoc но не должен быть выше чем vddio-0.1v (Хотя может так работать). Обычно 1.05 хватает везде, но у меня было пару случаев когда для стабильности приходилось поднимать его до 1.15v при vddio 1.27v.
Спасибо за информацию, сохраню на будущее. Но у меня полное фиаско: на полностью сброшенным в сток биосе с частотой 6000 и 1:1, с авто таймингами 50-50-50 и т.д. на SOC 1.15 не едет. Этот процессор просто не берет 3000 по UCLK.
Возможно на 9800x3d другие диапазоны, в любом случае его можно в это авто отпускать и скорее всего оно не при делах, особенно когда речь о 6000.
В одноканальном режиме тоже самое? 1:2 какую частоту берет? Может 8000+ поедет?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
VenJkE писал(а):
Я сам только не давно до него добрался, и крепко пожалел что не сделал этого раньше Еще один эдакий костыль (наподобии UCLK) позволяющий обманывать нас, да так что мы еще и рады. Суть заключается в "углубленной" тренировке памяти что бы повысить стабильность и расширить границы разгона памяти, ценой повышения задержки. Имеет несколько режимов работы, самый "быстрый" 1/2/0 - вроде как не добавляет задержки, но и стабильности тоже. Самый медленный 2/3/1 - Добавляет около 2нс задержки, при этом позволяет подняться по частоте либо опуститься по vdd. По умолчанию Nitro тренировка включенна в самом медленном режиме 2/3/1. Учитывая что в нашем случае по ПСП все бьется в IF, ею можно пренебречь, и на первое место выходит задержка. Разжатие на шаг условно cl, добавит примерно 1нс к задержке. При этом, возможно получится стабилизироваться при более низком vdd/vddq/vddio. Далее перевод в более быстрое нитро позволит отыграть до 2нс задержке. И может быть будет стабильным без повышения напряжений. Профит. Но это, нужно понимать, я все огрубил для примера.
Пережатое rfc проще и быстрее всего проверить просто закинув его на 130ns(Для A-die) и сделать замеры фотоворкса/задержки. Ну и тесты пройти - поджатое rfc само по себе порой требует повышения vdd при прочих равных. И еще я только что заметил IF 2200, переведите лучше в синхрон 2133, задержка улучшится. В псп копейки если потеряются.
Спасибо за разъяснение) Как раз год назад, у меня и было выставлено на данной конфигурации vddio 1,28v. Напряжения на память возможно и считаются большими (vdd 1.53 и vddq 1.46), стоит доп обдув и всегда мониторю через spd hub в hwinfo, выше 50 градусов небыло замечено CPU обменял по гарантии, и старые настройки выдают ошибки. Менял версии bios, но безрезультатно. Про напряжение vddio, что опасно выше 1.3v(тоже правда непонятно, что в bios оно не выделяется цветом как опасное ), прочитал только недавно так же и о существовании настройки Nitro, т.к. повторю год сюда не заходил, все работало стабильно)
Сейчас ушел на 1 шаг cl,и хочу чтоб подсказали, с каких допустимые напряжений нужно начать без вреда, а то вдруг чего еще упустил за год и здесь сразу 300+ страниц не пересмотришь быстро Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Это всё местные страшилки, непонятно откуда взятые, в режимах Expo(XMP) материнки в авто выставляют vddio=1.35(1.4), если бы такие значения были реально опасными для цп то давно бы уже пофиксили в биосах(как в своё время напругу на soc) , даже тех. поддержка MSI ответили мне что до 1.45 безопасно, но не рекомендуется выставлять больше 1.4v, ну естественно что чем меньше тем лучше, но если на низком vddio не едут, то можно спокойно поднять до 1.35-1.4v...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
RW Себя не считаешь? Я по крайней мере разобрался в теме разгона и могу давать дельные советы, а не из разряда: ВКЛЮЧИТЕ НИТРО 1-2-0 и всё у вас будет чикипуки. А то что нитро требует ПОВЫШЕНИЯ вольтажей никто не учитывает, да? Отдыхай, дядя.
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Эта память 8000 никогда не брала, к сожалению. В одноканальном не пробовал. А если настраиваться на 5600МГц с 1:1 делителем при 2800 контроллере, то я много потеряю от того, что не будет даже 2:3 псевдо синхронизации с 2000МГц фабрикой? В целом то ясно, что проц инвалид, не хочется так, надо менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
Иди проспись, я в этой теме советов вообще не даю, а вот ты тут генерируешь один кринж.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Камрады, всем привет! Подскажите по такой проблеме на AM5. Две материнки, память G.Skill Trident Z5 [F5-6000J3040F16GX2-TZ5K] 32 ГБ. Одна планка на обоих материнках не стартует на обеих системах. На моем интел и апексе работает без проблем с ужатыми таймингами 6800. В сервис носил, они не подтверждают проблему и возвращают память. В обоих случаях нестарта плашки - материнки asrock, в QVL листе данная память есть...
Воу воу полегче, дядя. За последние пару дней как вы нарисовались в данной ветке, вы пока только сходу сели в лужу. Ниодного реально дельного совета от вас, а критика чужих советов ничем не подтверждалась, кроме слов. Если до вас до сих пор не дошло - Нитро не требует повышения вольтажей. Нитро наоборот позволяет снизить вольтажи без потери стабильности, либо подняться по частоте. Но "за это" добавляет задержку. Тут об этом в последнее время уже не мало говорилось, но чукча не читатель, ясное дело. Если вы не в состоянии у себя стабилизировать нормальные настройки, это не значит что нужно всех остальных под свою гребенку причесывать.
Судя по содержанию, когда он писал тот бред, он думал не о тебе
МП одинаковые модели? БИОСы разные пробовали? Втыкаете в A2 B2?
Тестировать вообще на любых доступных можно без вреда. А вот с постоянкой тут уже доподлинно не известно. Ну по vdd это 1.5v. vddio данные разнятся от 1.25v до 1.35v. vsoc до 1.3v(Больше и не выставить.) vddp вроде как 1.15v. Не менее важно во всем этом и температурные режим работы всех компонентов. Если все это охлаждается очень плохо, то и на "безопасных" напряжениях может произойти "нехорошее" рано или поздно. И наоборот, если поддерживать низкие температуры то можно без вреда сидеть на повышенных.
Cyborg писал(а):
Матери разные, процы разные, биосы обновляли...
Ну если планка рабочая... Ее одну когда вставляете на обеих МП Асрок она одинаково себя ведет? Какой посткод висит?
Если есть возможность возврата, то наверное надо. Ну а если такой возможности нет, нужно разбираться до конца. А какая материнка? На ее стороне не рассматривали возможность проблемы? Как вы могли заметить, ничего не меняется с каждым новыи поколением одно и тоже - куча багов глюков, у кого что не работает. Так что крест на этом камне рановато ставить ИМХО.
А почему не ниже 6000 с 1:1? Это совсем плохо будет? Сейчас тестируется кранчером 5600 с 1:1 на 1.0V SOK, пока держится.
Я уже осознал свою ошибку и поправился. Прочитал главное что у вас UCLK 2800 работает вроде, и предложил до 2000 проверить Ну смотрите 2800 с vsoc 1.0 Держит, это вообще то норм. Если бы она не могла 3000 с vsoc 1.2+, то наврядли бы заработала на 2800 с 1.0? Продолжайте наблюдения Если пройдет тест кидайте скрин зентайм, будем смотреть.
Пока решил протестировать на 6000mHz c нитро. Прошел 25 прогонов y-cruncher. Позже буду cl28 проверять, тоже понимаю напряжения придется повышать немного)
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 56
