wladelec Там имеется ввиду несколько иное...я говорю о частоте ddr,а тот автор имеет ввиду видимо реальную частоту микросхем, либо буферов ввода-вывода. Так вот при равной частоте ддр, то есть результирующей она не может быть быстрее, так как и тайминги выше, и частоты микросхем и буферов ввода вывода ниже.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: Простой пример: реальная частота ддр400 - 200mhz, а ддр2 400 - 100mhz....
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Подскажите, какая разница между Samsung M378B5173QH0-CK0 и M378B5173QH0-CK000? Вроде как тайминги, частоты у них одинаковы, не могу понять почему маркировка разная...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Подскажите программу для смены таймингов в среде ОС Виндовс 7 64 для чипсета АМД 9-й серии. Старый-добрый МемСет 4.0 на материнке ГА 990ФХА-ЮД3 наотрез отказался запускатся.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
Контроллер ОЗУ находится в процессоре, следовательно тюнинг таймингов происходит через регистры процессора. Что за проц?
Здравствуйте ! Чем проверить оперативку на стабильный разгон + если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет ?
Prime95, testmem5. Не умрет, сбоить в работе будет но не умрет никаким образом...
AMD Overdrive должна это уметь... Да, есть еще CPU-Tweaker для процессоров со встроенным контроллером памяти, но не думаю что она поддерживает тонкую настройку современных КП.
вообще говоря если их нагреть, то они несложно снимаются...но тут можно посмотреть тесты. А так - по бренду ничего не скажешь не зная какая конкретно модель модулей имеется ввиду и чьи чипы там используются.
Интересует тема разгона,нужна ли какая то особенная опера, чтобы разогнать ее до хороших частот (2133 мгц или даже выше )? Впаре с пятым кором, не определился только с платформой, но скорее 1155 чем 1150. Если много писать, то просьба дать ссылки на материал по этой теме, разгону с 1600 до 2133 например, имеет ли это смысл и прочее вкусное) Ну и хороших производителей само собой
Если коротко то производитель и модель памяти естественно имеет значение для разгона. Для 2133 можно брать ддр3 samsung original. Выше уже в любом случае частота дается несколько сложнее, а эту берут легко. Разгон выполняется достаточно просто на кор ай5 "K" ...простым повышением множителя памяти и увеличением первичных таймингов cl-trcd-trp-tras (о них прочитаете в соответствующем разделе, если не знаете что это). В среднем для 2133 нужны 10-тки - 10-10-10-30. Это так, для ориентира, а вообще они подбираются экспериментальным путем при проверке стабильности в спец. утилитах. Смысл разгон оперативки имеет, но на самом деле не слишком большой на данный момент...с 1600 до 2133 получите среднюю прибавку скорости в 7-10%.
KT спс. А кроме самсов есть что то еще интересное за небольшие деньги?геил или корсар скажем. Отзывы о них исключительно плюсовые, сам юзал но выше 1600 мгц не гнал. Нет ничего против самсов не имею, если они сейчас рулят в этом сегменте то понятно просто любопытно
да они всю жизнь рулили : ) гейл и корсар в оверских моделях используют либо чипы самсунг либо hynix...так что задёшево это либо самсунг оригинал либо хиникс оригинал. Брать гейл, корсар и прочих можно конечно, тем более если нужен внешний вид поэффектнее но поройте форум на примерный разгон конкретных моделей которые доступны в вашей рознице.
Сейчас этот форум просматривают: korvaidy и гости: 5
