Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19380 • Страница 347 из 969<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 969  >
CHiCHo писал(а):
а сколько апексов надо перебрать до получения удачного?
Эта проблема была связана с ревизиями плат апекса на z690.
pakhtunov писал(а):
Тебе уже объяснили, что 6800 кит F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK по маркировке и реальным разгонам - это адаи, ты прикидываешься или реально дурачок?
То что ты говоришь, это не аргумент. В одних и тех же комплектах памяти могут лежать разные чипы памяти. На эти маркировки tz5rkibnasd....... вообще можешь не смотреть. Я в руках держал много разных комплектов памяти, потому что на заказ вожу комплектующие и много чего видел. Там в разных партиях лежит разное, даже когда у одного и того же продавца берешь. Короче всё, довольно. С вами уже всё ясно, что вы за люди. Телефон есть, если есть претензии озвучивайте, если в чем то не прав, то извинюсь. Мне тут ничего доказывать не нужно. Это вы лишь перед людьми себя оправдываете. Они всё равно мало в этом понимают.
pakhtunov писал(а):
с 1.44 начинай. ниже 1.425 снижать некуда. не в твоем случае.
Поздно прочитал, так как отходил от пк, уже 1час 17 мин тм5 прошло на 1.425 ради интереса дождусь уж до конца и y-cruncher прогоню....
Roman Larin писал(а):
А на каком минимальном tRFC у тебя система стартанет? Если время есть конечно затестить. Начни с 320 и по 32 прибавляй. Что бы понимать это мдаи или адаи. Разницы тут особо не будет, но кое кому интересно.
Для интереса позже проверю, потом сюда напишу.
MSI z790 Edge/13700K/G.Skill 2x16 @6800Cl32/MSI 5070 Ti MLG EDITION
Фото: 73
Это не агрумент, это факт. То, что говоришь ты, - вот где полная хунта :bandhead: :lol:
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Фото: 322
HREN писал(а):
Линкс не проблема с памятью до 8000. Вот с 8200-8400 уже есть вопросы.
Ну у меня то новая версия Линкса ребутает комп даже на 7000 памяти) Так что не в этом дело.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 73
Aomine писал(а):
y-cruncher прогоню
Вот тут китаец настроил те же скиллы адаи на твоей плате, но 7200 по хмп. Посмотри ради интереса.
https://unikoshardware.com/2023/04/gski ... -7200.html
касательно ртлов, оставляй как есть, главное выстави настройки выше (как ты и сделал) и пусть тренирует как тренирует, а там может и биос допилят.
Последний раз редактировалось pakhtunov 10.04.2023 21:18, всего редактировалось 1 раз.
pakhtunov писал(а):
Вот тут китаец настроил те же скиллы на твоей плате, но 7200. Посмотри ради интереса.
Интересно, можно и попробовать потестить ориентируясь на его настройки, но у него 13900k и биос другой, такого на оф сайте нет.
Последний раз редактировалось Aomine 10.04.2023 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Какие чипы в памяти 6400J3239G16GX2-TZ5RK?
Фото: 29
зависят от партии, тебе ли не знать, ты же железо возишь людям партиями.
если как на картинке буква М - то Мдай, если А- Адай, ну так напоминаю, ты же сам все знаешь, просто алкоголь убивает серое вещество и память уже не та :beer:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
биос у него старая бета - она не нужна.
платы Z790 MSI капризны к памяти, если память есть в QVL - шансов запустить больше, кингстон вообще не любит на адаях.
адай.jpg [ 91.12 КБ | Просмотров: 640 ]
Russian Overs Team
Фото: 73
Адай конечно. Новые ревизии все на адаях, старые на мдаях. Смотришь буковки М и А. Или ты так типа меня подъе**ть решил? :lol: Только это никакого отношения к вышеуказанному киту не имеет. А не имеет по одной простой причине - тебе сказал это сам владелец. :lol: Но я это даже и без этого смог определить, просто посмотрев на скрин.
Последний раз редактировалось pakhtunov 10.04.2023 21:51, всего редактировалось 3 раз(а).
[quote="pakhtunov"] В общем поставил выше предложенные настройки, предварительно прошел тм5 экстрим без ошибок и пока что y-cruncher 10 прогонов vst, в играх на данный момент проверить времени нет, буду тестить позже, но упали показатели в аиде
Было
Стало
Это из-за того, что в автомате плата ставит trefi 6633 , А до этого у меня вручную было 32512?
Фото: 73
Aomine писал(а):
Это из-за того
У тебя на первом скрине ринг 4600, на нижнем 2000, он напрямую влият на задержку. Бенчи и тесты гоняешь с отключенными энергосберегайками в фикс моде в режиме override.
Посмотри дополнительно подготовку и метод прогона в аиде:
Зафиксировал, глянул видос, перепроверил, результат особо не изменился
Фото: 73
Тайминги покажи свои в асроке или драгонболле. Было уже у кого-то похожее.
Последний раз редактировалось pakhtunov 10.04.2023 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Подскажите в чем может быть причина следующего поведения? Начал гнать память 2х16 OEM самсунги до 6400 (и 6200), по местным советам из шапки. Вроде нашел стабильность, тест 1ismus v3 а за ним Anta777 Extreme память проходит без единой ошибки. Потом после перезагрузки в ТМ5 ошибки, а в винде даже БСОДы. Перезагрузка, и ошибок опять может не быть. RTL исходя из данных в шапке - правильный.
Фото: 73
Верни обратно рефи или поставь 65280 и сравни. Также можешь опустить рфц до 400, как ты и тестил и сравнить отдельно этот момент.
С 32512 ничего не меняется, а вот с 65280 уже интереснее
Думаю можно еще с рфц и рефи поиграться и потом уже в играх тестить пробовать,спасибо.
поменять планки местами, контакты протереть, часто помогает при странном поведении вроде этого
DDR5 очень капризная из-за высоких частот любая мелочь может искажать сигнал
Было даже такое на ДДР4, одна из планок плохо контактировала внутри слота и любой небольшой стук по корпусу вызывал зависание\бсод, хоть тесты все проходились, после перевтыкания планок проблема исчезла.
На ддр5 такое еще было: постоянно ошибки вылзили даже на 6800 с Hynix A-die на 2dimm плате, что вызывало недоумение. После протирания контактов и смены мест зразу же 7200 без ошибок.
rulik006 Резонно, попробую. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: babyholl и гости: 15
