Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 348 из 557<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Добрый день, у меня стояли 2 модуля памяти DDR3, 8ГБ (2x4ГБ) Kingston HyperX Predator, PC3-19200, с профилем XMP 2400МГц, на днях купил ещё два точно таких же модуля в том же магазине. Пришел, вставил их в материнку, и они определились как 1333, а не как старые 1600. Все четыре модуля работают в квадро, и поддерживают профиль 2400, тем не менее есть небольшие различия в частотах и таймингах ниже 1600. Критично ли это в моем случае, может стоит отнести память обратно в магазин? Почему они хоть и абсолютно одинаковые в названии, в одинаковой упаковке, по факту оказались разными?
Это у производителя надо спросить почему он в SPD прописал разные настройки : )
Вам главное что XMP профиль одинаковый для обоих пар модулей...а прочие настройки в SPD для оверкских комплектов памяти больше для совместимости и первого старта.
Они, кстати, визуально тоже различаются. Около разъема с контактами у них разное количество конденсаторов(или резисторов, не знаю, короче SMD компонентов), и такое ощущение, что в моем первом комплекте оперативки(1600) чипы памяти стоят только с одной стороны платы, а во втором уже с двух сторон. Видимо производитель изготавливает несколько типов плат, а уже потом лепит на них различные чипы памяти и радиаторы, после этого прошивает XMP профили с нужными таймингами и продает в разных линейках.
Понял, спасибо.
Фото: 32
Имею две планки Vengeance с этими мега радиаторами. Если сниму их, оперативка не умрет ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 32
Имею две планки Corsair Vengeance с этими мега радиаторами. Если сниму их, оперативка не умрет ?
нет, конечно...При первом запуске можно запустить мемтест86+ и тактильно оценить уровень нагрева. Радиаторы то вообще в работе грелись?
Всем доброго дня! Кто-нибудь разгонял CORSAIR Vengeance Pro CMY16GX3M2A2133C11R до 2666 МГц? У меня стабильно работает на 2400 МГц с таймингамит 11-13-13-31 1.65V, а вот на 2600/2666 вообще не хочет заводиться, причем даже если я тайминги очень сильно задираю.
asus maximus VII Hero, CORSAIR Vengeance Pro CMY16GX3M2A2133C11R, i7 4790k, ssd (выбираю), gtx 470 twin frozr II(жду нового поколения)
Всем добрый день!Хотелось бы спросить по поводу выбора памяти для asus p6t se. На данный момент имеется 3 гб (см. скриншот). В планах поставить 6 гб. Как лучше поступить в этом случае : докупить 3шт по 1гб или новые 3шт по 2гб ?
Покупать планирую в ситилинке.
6uoIIIoK Докупить дешевле...имхо лучше докупить. В этом и есть смысл свободных слотов.
KT Спасибо за ответ.Только дело в том,что проще всего мне покупать в ситилинке,но там по 1гб я не могу найти.Думал еще возможно купить такие 3 планки(ссылка) ,но мне говорили,что они могут быть не совместимы с моей мат. платой.
НА вторичном рынке их навалом : )
Почему не совместимы? Это на самом деле очень редко бывает....
Кстати в ситилинке брал как-то память и пришлось ее сдать (не держала заявленные тайминги на дефолтовой часте), вернул без проблем.
Оперативка почернела через полгода спустя покупки, подскажите, это нормально? :?:
Asus p8z77-v lx, kingston 4x2gb(cl11), i5 3570K, MSI 770 1254/7600, cooler master v6, ssd 60gb, hdd 500gb, 750w bronze, cougar 6hm6.
Istlo Помойте с мылом... : ) Вообще при производстве на платах часто остается флюс, под воздействием температуры у платы в местах нагрева могут появляться черные или белые налеты. Но конечно уважающий себя производитель если и допускает такое то в совсем незначительной степени. Попробуйте оттереть. Про мыло кстати не совсем шутка, главное потом феном просушить :D Были случаи люди мыли платы в тазу с мылом и щеткой...и да, они потом работали : )
KT писал(а):
Istlo Помойте с мылом... : ) Вообще при производстве на платах часто остается флюс, под воздействием температуры у платы в местах нагрева могут появляться черные или белые налеты. Но конечно уважающий себя производитель если и допускает такое то в совсем незначительной степени. Попробуйте оттереть. Про мыло кстати не совсем шутка, главное потом феном просушить Были случаи люди мыли платы в тазу с мылом и щеткой...и да, они потом работали : )
Странно что на другой плате видны разница в цвете и точно на таком же месте(прям точь в точь) думаю если бы флюс остался то не ровно же на двух?(покупал каждую планку отдельно)
Ну возможно что-то с красителем текстолита...конечно не факт что дело в каком-то флюсе. Работает исправно?
KT писал(а):
Работает исправно?
Да, вполне, не зависает и т.д и т.п.
А, вы про второй модуль...в смысле сравнения этого же участка платы? Линии питания там, видимо, соответственно более плотный металлизированный слой. Потому изменение цвета там и проявилось - нагрев там судя по всему выше.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А что за память?
А что за память?
Поменяли цвет на одном и том же месте 2 планки, просто одна планка поменяла прям аж на черный цвет, а другая на более зелёный, в одном и том же месте, память
http://shop.kz/catalog/pc-parts/memory/ddr-3-dimm-4gb-1600mhz-pc12800-kingston-oem/238293.html
, думаю может пока не поздно по гарантии сдать и взять какие нибудь Geil
http://shop.kz/catalog/pc-parts/memory/ddr-3-dimm-8gb-1866mhz-pc14900-geil-evo-corsa-2x4gb-kit-box/237315.html
и разогнать, еще планки 2 разные в плане потенциала разгона, одна планка держит 1866 с 9-9-9-21 на 1.65в, другая планка даже с родными 11-11-11-28 на 1866 с 1.65 не держит :bandhead:
Istlo Поменять конечно можно, если не устраивают характеристики, но из-за этого потемнения я бы не стал...хим. реакция под действием температуры...ну бывает.
Еще можно узнать, в чем разница между памятью:
http://shop.kz/catalog/pc-parts/memory/ddr-3-dimm-8gb-1866mhz-pc14900-geil-evo-corsa-2x4gb-kit-box/257784.html
Память абсолютно одинаковая кроме таймингов и вольтажа(видно что память которая дешевле просто разогнанная путём снижения таймингов и увеличения напряжения), я понимаю что кто в этом ничего не знает он выберет разогнанную, но почему клокнутая стоит дешевле? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Opblc и гости: 29
