Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Он искал вариант с пониже напряжением. Вот и выбрал V2. Но по сути ему не нужно бояться 1.35-1.4в. Просто снизить procodt. Попробовать. Скорее всего 3600 СL16 у него при 1.35-1.38 поедет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2019 Фото: 2
AHDPEY198329477 писал(а):
У тебя профиль неправильный в калькуляторе выставлен, вот он тебе дичь и выдал. Нужно V1 ставить.
Я ему импортировал с тайфунбернера XMP, и стабильность появилась сразу, а с V1 что-то даже 3333 мгц не смог завести на нормальных таймингах/ напряжении.
Agaf0n Ставишь напряжение 1.4. XMP не применяешь. Ставишь тайминги вроде 16-20-20-20-40. Остальное все в авто. GDM on. И повышаешь частоту. Потом уже понижаешь. Нужно понять с какой частотой вообще грузится и приходит тест.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Только напряжение лучше шагами менять, а то больше - не всегда лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Agaf0n Можешь попробовать мои тайминги, у меня такая же память и проц.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Kuja, AHDPEY198329477, Agiliter, спасибо буду пробовать
UPD
Пока удалось ужать RC до 58, RP с 17 на 16, tRAS с 34 до 32 при напряжении 1.29в. procodt еще не трогал. Думаю пока так оставить, потщательнее протестить.
Slimchanskiy писал(а):
а какие параметры больше всего влияют на игры? Я разогнал до 3733 и ослабил немного, в итоге в той же одиси значительно хуже стало
Да там все в совокупности, и у всех по разному. У знакомого такая же память, проц 1600Х, только кп в проце по лучше, до 3533 идет. Но говорит что после 3200 начинаются фризы в танках. Что только не делал, крутил вольтажи, ставил тайминги по калькулятору и в авто, все бестолку, в итоге сидит на 3200. Так что сам меняй параметры, запускай игры. и наблюдай.
Kuja писал(а):
Потому что GDM съел прирост. Было бы 3733 с off была бы разница.
Возможно ядрам уже достаточно данных из памяти, поэтому прироста и нет. Да и погрешность от прогона к прогону в пару кадров здесь имеется. В этом бенче нужно смотреть на ровность графика. Сам сравнил 4ггц 3266 и 4.1ггц 3333. В аиде скорости изменились, а в данном бенче все тоже самое.
Всем привет! Ситуация следующая. Сделал разгон по калькулятору на 3600 (напряжение выставил 1,42, а SOC 1,025 - на скриншоте отметил) Никаких ошибок при тестах нет. 2-3 часа игры в RDR2 без нареканий. Но через 3-4 дня ПК при запуске не грузится и сбрасывает настройки памяти. То есть в понедельник, вторник и среду при запуске все ОК, а в четверг - происходит СБРОС.
Сейчас этот форум просматривают: vollsh и гости: 13
