Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 349 из 557<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Привет!Подскажите плиз с какой частотой подойдёт оперативная память для процессора 4790к мать асус MAXIMUS VII HERO Z97? хотелось 2планки по 8Гб поставить
Добавлено спустя 50 секунд:
Если не трудно посоветуйте марку оперативки и частоту
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
4790к поддерживает тока память до 1600 Hz ?
Tyrannos Подойдет любая...лучшим вариантом будет на мой взгляд самсунг ориджинал 1600Mhz. Гарантировано берет 2133Mhz CL11. Недавно сам брал M378B5173QH0-CK0 (4GB). 8GB в плане разгона не хуже. У меня кстати работает на этой частоте с таймингами 10-12-11-28 (tRCD 12 так как напруга штатная..могу поспорить если поднять - заработает стиабильно с 11-ю тактами, CL - 10!).
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Кстати можете полистать соответствующую темку: Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Дак у меня самсунг стоит 4 планки по 4,а я хотел 2 планки по 8Гб
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
а 1800Hz на какие процессоры ставятся?
И, в чем проблема?
На все K-процессоры... Все что выше 1600Mhz - всё на K...
Всё на Калл,не понял?) сори
К индекс обозначающий разблокированный множитель процессора(для разгона покупают), допустим есть i5 3570 и 3570K, i7 4770 и 4770K. :scare:
Asus p8z77-v lx, kingston 4x2gb(cl11), i5 3570K, MSI 770 1254/7600, cooler master v6, ssd 60gb, hdd 500gb, 750w bronze, cougar 6hm6.
Понятно значит 4790к подойдёт любая выше 1600Hz если еще мать поддерживает,правильно я понял? сори последний раз(
Tyrannos Для 4790К подойдет любая, даже 1600Mhz самсунг ориджинал можно взять с прицелом на разгон так как она гарантировано берет 2133Mhz... Можно взять уже разогнанные производителем модули с профилем XMP (устоновка заявленной в таком случае частоты производится активацией этого профиля).
Я тут немного затупил забыл что на старших процах интел - кор ай5/ай7 даже "не-К", разгон памяти возможен.
Ребята, меняю платформу.
- 4690К;
- MSI Z97-G55 SLI/ Z97S SLI PLUS;
- 8Gb DDR-III;
Планирую подразогнать проц меньше-равно 4,2 Ghz(скальп не снимаю).
Сколько проиграю в % из-за отсутствия двухканального режима, если возьму 1*8 Гб против 2*4 Гб?
8Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Sport (BLS8G3D1609ES2LX0CEU), такая поедет до 2133-2400? На какую напругу и тайминги можно рассчитывать?
Помогите выбрать память, вот выбор:
http://shop.kz/catalog/pc-parts/memory/ ... 37383.html
http://shop.kz/catalog/pc-parts/memory/ ... 31122.html
http://shop.kz/catalog/pc-parts/memory/ ... 59221.html
:beer:
P.S в теме по выбору памяти 4 день молчат..
5-7% Но смысл терять даже такую мелочь? Слота у вас 4....даже взяв пару модулей вы все еще имеете возможность для расширения объема памяти в будущем.
Для ориентира 2133Mhz можете взять 11-11-11-30. По напруге вполне нормально до 1.65 включительно.
Istlo Первые две быстрее, вы же берете разогнанную память чтобы не заморачиваться подбором настроек? При этом первая дешевле, можно ее. Хотя тут могут быть такие критерии как цвет наприемр (чтоб к корпусу подходила : ))...радиаторы сейчас больше для моддеров чем для оверов, ддр3 почти не греется даже в разгоне.
Здравствуйте. Купил оперативку кингстон . После установки пк отказывается грузиться( просто черный экран без каких-либо признаков) . В чем может быть проблема ?
Биос обновлял .
система : asus p6t se, i7 920,gtx 670,бп 700 вт.
KT
посоветуй пожалуйста, не могу определиться между 2мя. Самсунгов и Хюниксов у нас нет в продаже. Для 4790k, материнка MSI Z97.
Corsair DDR3-1866 16384Mb PC3-15000 (kit of 2x8192) Vengeance Pro (CMY16GX3M2A1866C9R)
G.Skill DDR3-1866 16384MB PC3-14900 (Kit of 2x8192) RipjawsX (F3-14900CL10D-16GBXL)
С какой фирмой меньше косяков выходит?
Может есть еще что то, на что можно обратить внимание.
Adrastus Я не думаю что с любыми из них будут проблемы совместимости, но в одном из обзоров G.Skill DDR3-1866 засветилась вроде как память Elpida, которая по непонятным причинам не взяла 2133Mhz (хотя c CL10 работала на 2000Mhz)... Как с конкретными модулями никто не знает... с тестами оперативки что-то не особо густо.
KT
Понял, тогда наверно остановлюсь на Корсаре раз такое дело. Спасибо.
KT
А что это за память такая SAMSUNG DDR3 1866MHz 8GB (M378B1G73QH0-CMA000)
рекомендуемая или нет к использованию?
Добрый день,
Пожалуйста, подскажите на счет частоты работы оперативной памяти.
У меня в моем компе следующие железки
AMD FX 6300
ASUS M5A99FX Pro R2.0
DDR3 Team Group Vulcan 2133 8 Gb
Так вот, как мне настроить нужно биос, что бы оперативка работала на своих частотах, потому что в CPU-Z показывает следующее :
мне не понятно, почему частота такая низкая. Заранее огромное спасибо
Фото: 41
Foreman911
В этой проге частота памяти показывается деленная на 2 и так всегда, у вас сейчас значит частота 669х2=1338МГц у вас.
Неужели в биосе вручную не выставляли частоту/напряжение/тайминги памяти и все на авто? Тогда неудивительно, мать сама выставила минимум, но 2133 на АМД врядли заработает, контроллер памяти там не айс в проце - 1866 и то не факт что сможет
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
если я выставляю вручную, то у меня повышается частота NB,я волнуюсь, что бы это было не во вред...повышается с 2000 до 2250-2300. Тогда частоту DRAM показывает 1000 с копейками. а тайминги я выбираю из профилей, такие как указаны на оперативке.11-11-11-31
но при этом FSB:DRAM становится 3:16
Фото: 41
Foreman911
На счет NB я хз - я уже много лет на интеле и не знаю что там и как у вас завязано на амд (спрашивайте в темах про свою мать и свой камень), причниу я вам обрисовал, далее сами решайте что делать, в авто режиме так будет всегда, ибо любая мать ставит минимум по умолчанию 1333 для почти любой памяти в режиме авто, хотите выше - работаем ручками в биосе.
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
