Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
Konstantin_by писал(а):
Можете рассказать, что каждый параметр делает, есть ли смысл ставить так?
Смысла ставить для реальной производительности ноль, нигде не видел реальных тестов чтобы это помогало. В Аиде интересны цифры? Крутите! А так... лучше забить..
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Потестил настройки на 6200, в аиде что-то не заметил разницы для scl 5 и 8
Вроде как они на Write только могут повлиять у нас, и то незначительно. Такая стена по IF что с нее взять... Вот если бы не было ее, тогда и видели бы разницу от любых изменений.
anta777 писал(а):
1) режим работы контроллера 2) правило чередования банков 3) размер чередования (чем меньше, тем лучше) 4) шифрование памяти (повышает стабильность, но может повысить латентность) 5) нужно для встроенного видео
Раз уж все заговорили об этом, решил проверить у себя данные настройки. После таких изменений, нового минимума по латенси достичь не смог. Кроме того в среднем результаты даже ухудшились. Особенно по фотоворксу.
В общем сгонял сдал память. На месте тестил TM5, но с лайтовым профилем. Через минуту ошибками не сыпала, но минут через 5 всё равно синька. На замену у них уже никаких t-create не было, пришлось забрать деньги. Думаю теперь, брать такую же (но уже дороже) или взять 6400CL32 (дешевле). Какие шансы что её можно будет запустить на 6000cl30?
Доброе утро! Сделал новый прогон Karhu с измененным tRDWR на 14 с 16. Дополнительно еще Y-cruncher VT3 для теста стабильности FCLK на 2167, были подозрения что 2167 не очень стабильны т.к переодический слышал прерывание музыки и редкие статтеры в играх. Судя по данным из теста VT3 где различие скорости не больше 0.3% полагаю, что результат стабильный. Для стабилизации FLCK поднял VDDG IOD и VDDG CCD до 1.050. Помню летом биосы выставляли это значение на 0.850 и 0.950, а теперь новые биосы по умолчанию выставлят оба значения в 1.000.
Вопрос, вижу у многих DramDqDs значение 34, если ли смысл пробовать изменить мое сопротивление с 48 на 34 ?
RagnarLothbrok2 Ставь 2067, лучше задержка будет. Смысла IF повышать нет никакого кроме бенча аиды. И не надо вольтажи поднимать. Ерундой тут многие занимаются загибая этот IF до краёв. Зачем? Разница в играх будет 2-3 кадра, я уже проверял, на Total War Troy в 720, разница не столь велика.
Протестировал еще раз, FCLK2066 лучше задержку не выдает, даже наоборот немного хуже, выбирал лучший показатель задержки для обоих скриншотов из 10 прогонов. Скорость и копирование очень сильно упали, не вижу никакого смысла сидеть на 2066FLCK, если 2167 работает стабильно согласно тестам и личным наблюдениям. Даже если как вы говорите в вашем тесте у вас разница 2 - 3 кадра это 2 - 3% процента дополнительной производительности, а значит смысл уже есть, темболее если речь идет про напряжение VDDG то 1.050 это безопасное значение.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48, zuyev и гости: 31
