Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1899 • Страница 36 из 95<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
suz191 , зачем перезаливать, ссылки рабочие. К тому же в базе Тайфуна все эти прошивки присутствуют.
Автор Thaiphoon Burner на своём сайте, в разделе Tips & Tricks, разместил несколько видеоуроков по перепрошивке SPD. Также есть наглядное видео, как импортировать текстовые SPD дампы из системных отчетов сторонних программ в Thaiphoon Burner.
Добрый день!!!
Может и не там пишу, но проблема в том, что знакомый решил похимичеть с таймингами памяти на so-dimm DDR3 на MSI GX780, и прошил оба модуля памяти образом SPD от другой фирмы производителя памяти:
То что написано на планке: Kingston KHX1600C9S3P1K2/G4
Прошил от Samsung (модель точную увы он не запомнил)
Естественно ноут не включается, принес свою память, ноут заводится нормально, как восстановить память? Образ родного SPD памяти сделал он.
Ноут не включается, если даже комбинировать с одной рабочей планкой.
P.S. Тайфун он купил лицензию...
v.seregin,
Вашему другу не стоило прошивать SPD целиком, достаточно было изменить тайминги. Помимо задержек управляющих сигналов SPD содержит и другие важные параметры модуля и микросхем ОЗУ.
Для восстановления SPD утраченного модуля в пару к нему необходимо установить рабочий модуль, желательно оперирующий на меньшей частоте, например, 533 МГц. Тогда при прохождении процедуры самодиагностики и контроля BIOS сконфигурирует контроллер памяти по SPD рабочего модуля и загрузит операционную систему. В некоторых моделях ноутбуков BIOS конфигурирует контроллер памяти только по SPD модуля, находящего в "первом" слоте DIMM0, остальные не опрашиваются.
Второй вариант экстремальный - установка модуля "на горячую", предварительно зайдя в BIOS Setup. Установить "битый" модуль в слот, отказаться от сохранения настроек BIOS Setup и продолжить загрузку OC. Практиковать этот вариант не советую, хотя сам им иногда злоупотребляю.
Crash писал(а):
v.seregin,
Попробовали с мой рабочей планку(1333 Mhz правда, шить после таких опытов как у него что то побаиваюсь) и его не рабочую, ноут не запустился, а по поводу экстремального, какой шанс спалить мать?
Статистики по выходу из строя материнских плат после установки модулей "на горячую" у меня нет, т.к. с подобным лично не сталкивался. Важно, чтобы модуль устанавливался ровно в гнездо, чтобы затем он зафиксировался одновременно двумя защелками. Есть еще вариант установки модуля в слот, когда компьютер переведен в "спящий режим", но и в этом случае нужно иметь в виду, что напряжение подается на модули.
Фото: 36
был случай из личной практики (пришлось один раз так поступить на свой страх и риск) - вставлял "на горячую" планку памяти в момент перезагрузки компа (когда гаснул монитор), после этого удачно прошил ее.
спасибо за помощь!
Вариант со сном мне показался имхо безопаснее, SPD прошились нормально...
Помогите найти SPD прошивку для Kingston HyperX KHX2133C9AD3X2K2/4GX
чтобы прошить в Kingston HyperX KHX2133C10D3X2K2/4GX, и как это сделать?
А зачем искать? Разница всего лишь в XMP профиле: 9-9-9-27-43. Подкуртите задержки профиля и перезапишите его в SPD.
А зачем искать? Разница всего лишь в XMP профиле: 9-9-9-27-43. Подкуртите задержки профиля и перезапишите его в SPD.[/quote]
как это осуществить?, проведите рукой безграмотного.
Незнаю открою ли америку, но всё равно напишу как из тайфуна перегнать SPD в SPDtool.
Вообщем если в SPDtool ничего не понятно как и что менять, то:
1. В тайфуне спокойно делаем с SPD что нам надо,
2. Сохраняем SPD на диск в стандартном формате (*.thp).
3. Открываем SPD любым Hex-редактором и удаляем первые 5 клеточек.
4. Сохраняем как *.spd
5. открываем SPDtool'ом, смотрим изменения и радуемся.
nps_Jackal, этот метод не работает уже более 2 лет, т.к. прошивки Тайфуна, начиная, если не ошибаюсь, с 6.0 версии шифруются. Проще купить лицензию за $11 для соотечественников на 14 месяцев.
Crash
у меня на тайфуне 6.1 сборка 0308 работает
nps_Jackal писал(а):
Crash
Ваша правда. Шифрует, начиная с версии 6.2.0.0.
Обновилась база прошивок Micron. Теперь их количество составляет 3533! Есть даже прошивки для модулей ёмкостью 32 ГБ!
Thaiphoon Burner 7.5.0.0 обновился и доступен для свободного скачивания! Начиная с версии 7.3.2.0 (22 августа 2011 г.), разработчик программы больше не выкладывал новых версий на официальном сайте программы. И вот теперь, спустя полгода, доступно долгожданное обновление! :dance: Список ключевых обновлений, как всегда, доступен на сайте в разделе History. Среди фишек версии 7.5.0.0 присутствует поддержка чипсетов ServerWorks для доступа к SPD, новый алгоритм для доступа к устройствам SMBus на платформе Intel, новый диалог "Addressing and Capacity" для редактирования фундаментальных параметров SDRAM - строки, столбцы, банки и т.д. Очень удобно варьировать этими параметрами в случаях, когда требуется отключить "битые" микросхемы памяти.
HELP
Имеется Samsung DDR3 1333Mhz. Возможно ли на ней вытащить SPD, отредактировать на 2133 10-11-11-27-1Т 1.5в и зашать обратно? И можно ли как ни будь в SPD добавить XMP профиль?
Давно хотел сделать такое но примерно год назад читал что DDRIII не поддерживается а только DDRII.
Заранее спосибо. И будет ли потом это корректно работать? Нужно прошить все 4 модуля.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 27 секунд:
Есть лицензионная версия Thaiphoon Burner 7.0.2.0 bild 0307. Она намного попроще чем последняя версия. Покупать новую версию не охота. Можно ли в Демо режиме новой версии редактировать все параметры и сохранить в файл. А моей старой версией тупо открыть и прошить? Не будет ли глюка? Новой создать старой прошить? Вроде открывает корректно.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 36
неужто еще за все обновлялки тайфуна платить надо? :-x
Dr Kazay
Ни одна из DEMO-версий Тайфуна, к сожалению, не позволяет перезаписывать SPD ППЗУ. В DEMO-версии также нет возможности применять тайминги, изменные через Timing Table Editor. Существующий формат thp-файлов (образ SPD) совместим со всеми версиями программы, начиная с 6.2.0.0. Как интегрировать профиль XMP - смотрите наглядный пример на видеообучалке "A quick way of integrating Intel XMP profiles into SPD" в разделе Video Tutorials - http://www.softnology.biz/tips_videotutorials.html
astrix
В течение срока действия лицензии ($11,00 - Russian Discount license), а это 14 месяцев с момента покупки, разработчик предоставляет обновления бесплатно!
