Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20440 • Страница 36 из 1022<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 1022  >
Апекс возвращает утраченную корону :crazy:
RusXP
тогда подождем недельку две в продаже AX5U6400C3616G-DCCARGY
6400 CL36 да еще если на Hynix.....ууууууууууу 8-)
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
RusXP писал(а):
Самсунги они ставят в XPG Lancer RGB DDR5-6000, который в ДНСе за 28999 рублей продается.
На самом деле, там может быть и Samsung и Hynix.
Как и с модулями AX5U6000C4016G-CLARBK .
Это рандом.)
Вчера стал счастливым обладателем Оперативная память A-Data XPG Lancer RGB [AX5U6000C4016G-DCLARBK] 32 ГБ
Чипы памяти Самсунг. Msi z690 force.
На xmp профиле система запускается, но в тесте в aida64 выдает какую то ошибку, типа тест стабильности не пройден.
Что я делаю не так или мне просто не повезло? Помогите настроить, пожалуйста)
Если допустим взять XPG 6000 mhz в двух вариантах:
1) CL 40 1.45V
2) CL 36 1.25V
Я правильно понимаю что первый вариант уже разогнан до потолка, а во втором можно ещё накинуть частоту и понизить тайминги?
Фото: 5
AVVIS писал(а):
Что я делаю не так
Что не так, выделил. ;)
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Читал эту тему полностью и знал что проиграл в лотерею когда увидел Самсунг. Может есть способы заставить работать на xmp профиле? Например поднять напряжение или ещё что-то?
Не судите строго, последний раз разгонял ddr3 (просто немного поднимал частоту и понижал основные тайминги, все работало), с которой обновился до ddr5)
Фото: 5
В этом нет проблем, вопрос в разгоне и диком нагреве. MC=1.2v, SA=0.96v.
Выбирай XMP1 профиль, XMP2 глючный на этих модулях с чипами Самсунга.
Добавлено спустя 57 минут 2 секунды:
odvolk10 писал(а):
Всем привет. Моё первое сообщение здесь. Прикупил тут ASUS Prime Z690-A + i7-12700KF + Hynix 4800CL40 1*16 (ещё 5 штук заказано, едут, пока нет поставок). Будем смотреть на праймку, ибо её вроде как никто и не потестил. Взял больше из-за того, чтоб не упереться в 1.435V + SP глянем у проца за 29K нового за бокс :D
О, держи в курсе. Тоже сижу на этой материнке. И проц 12700K + Hynix-ы. :)
Фото: 6
RusXP
F0E1F251-D018-48A6-838B-141B2F05DBE1.jpeg [ 36.79 КБ | Просмотров: 975 ]
Вот что надо искать
EB02BE62-46CE-41DA-80A0-708BFA7F41D5.jpeg [ 27.95 КБ | Просмотров: 973 ]
AVVIS инфы как то не густо, может у вас проц в 100ку градусов упирается и изза этого тест не проходит.
нужны показания температур хотя с той же АИДЫ во время теста.
биос обновляли?
На профильной Z690 Master все таки осилил зеленые Hynix с DDR5-4800 до 6400, тайминги немного подкрутил, система после АМД (еще не переустанавливал) возможно поэтому результаты не самые лучшие.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
У меня только 1 профиль xmp почему-то)
Alexey1977 писал(а):
биос обновляли?
Если вы про мат.плату, то да, последний установил
К сожалению скрин не сделал. Но вкратце помню - проц 72-75, память 57-58. И ещё, не знаю что я такого сделал, но.. я сбросил настройки Биос, затем не заходя в биосе в advanced нажал кнопку профиля xmp. Все, теперь тест Aida прогнал 40 минут, ошибок нет. Также testmem5 раньше сыпал ошибки сразу при включении. Сейчас также проходит тест без ошибок.
Продолжу сегодня тестировать, спасибо всем за советы, информации действительно не густо
Такая же лабуда, даже на дефолте сыпали ошибки, сбросил биос, выбрал первый XMP профиль - прекратилось. Потом повысил частоту и напряжение вручную.
Такой вопрос к знатокам: насколько сильно вляет SP процессора на разгон памяти? SP81
Maximus Z690 Hero/i9 12900k/Corsair Dominator 6600Mhz@36-39-39-76/Corsair H150i Elite Capellix/Gigabyte Aorus RTX3080 Xtreme/Seasonic PRIME GX-1000
И так, разобрал гскилы(самсунг) может кому интересно будет какие банки какой контролер
по поводу контролера: были у меня термопрокладки с видеокарты налипил на контролер, ну много не выиграл +-4 градуса
крепятся конечно забавно, на двухстороний скотч там где банки на тонкий, там где банок нет на толстый (на фото видно)
вод думаю как бы это банки на термопрокладки посадить и будет ли это эфиктивно? надо ж как то закрепить еще.... как думаете? просто интересно будет ли профит, радиатор то слабенький, его и радиатором тяжело назвать то)
пс: странно, не могу фото под спойлер кинуть, точнее могу но фото тогда не грузятся, хз, может чет не так делаю
IMG_20220206_121820.jpg [ 2.68 МБ | Просмотров: 887 ]
IMG_20220205_135002.jpg [ 3.35 МБ | Просмотров: 887 ]
IMG_20220205_134846.jpg [ 2.79 МБ | Просмотров: 887 ]
IMG_20220205_134835.jpg [ 2.99 МБ | Просмотров: 887 ]
i5 12600k (5000/1.25v) ,MSI MAG Z690 TOMAHAWK, G.Skill DDR5 32GB 6000MHz (6200 CL32/1.42v), 3080 msi gaming x trio
rozzzmarin
Спасибо за попытку что то поменять :D
И за то что поделился.
Но моё мнение - НА...Й эти джискилы :-x
Адата за 26к сделала радиаторы раза в 2 лучше чем джискилы на памяти за 39к :bandhead:
Все было на руках, лично ковырял и тестил (как и многие камрады тут)
Я свои джискилы на продажу выставлять буду (6000 CL36)
И брать AX5U6400C3616G-DCCARGY которые мало того что дешевле, так еще и с нормальным радиатором идут (а не пластинки весом в 5 грамм просто для того, чтоб налепить на память RGB :lol: )
LEO_SAN писал(а):
rozzzmarin
может и так, я брал месяц назад за 500 доларов, и пока что в магазинах кроме кингстона и гскилов ничего нет, я бы может и взял еще что то, но пока выбора нет особо)той же адаты у нас вообще нет
Фото: 5
Почем? :oops:
Они не продаются в ДНСе.
Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
SP81 для 12900к - худший сценарий.
потому что только вышли.
такие же только на 6000 уже лежат в продаже.
так что пару недель и все новое станет доступным)
у меня 78 :D
5200 на 1.34V
Видел экземпляры хуже с большим значением ;)
LEO_SAN писал(а):
у меня 78
5200 на 1.34V
Можете пояснить, я так понимаю, чем ниже sp, тем больше нужно напряжение для разгона проца. а к разгону памяти это как относится?)
если буду менять память на hynix, выходит нужно искать более удачный проц?
Фото: 5
Сначала стоит убедиться, что плата может 6400+. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
