Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
гнать 4GB x 2 DDR3 1600MHz бесполезное дело в лушем случае прибавка в играх будет 1-2ФПС ? Второй вопрос : собираю систему на INTEL Pentium G3258 lga 1150 с разблокированым множителем --- в характеристиках процессора указано Memory Types DDR3-1333 если я поставлю 4GB x 2 DDR3 1600MHz то с какой скоростью память будет работать? http://ark.intel.com/products/82723/
Всем доброго времени суток! Две пары модулей, работали на 1866 CL 10-10-10-27.Первая-KHX1600C9D3/4GX,вторая-HX318C10FB/4.Так вот,вторая,в AIDA64,попирует память 23500-23000Гб/с,а первая 26500-27000. Есть скины,но к сожалению вторая память заснята на 2133,но и по нему видно,что копирование,как у первой.Что же влияет на копирование,ведь основные тайминги у памяти одинаковые?
влияет одно/двубанковость модулей - односторонние планки работают чуть медленней. Ну и субтайминги, скорее всего у второй пары хуже.
А как это на совместимость влияет?Когда установил 4 планки,частота автоматом сбросилась до 1333Мгц и система работала,но когда вручную вбил 1866 и тайминги,экран так и не включился.
Здравствуйте. С недавних пор заметил, что мат плата выставляет на DDR2 напряжение по дефолту, равное ~1.9В. Раньше, точно не скажу, но вроде подобного не было. В принципе работает, но беспокоит не вредно ли так долго ее использовать? Вручную понизить не могу, лишь повысить +0.1 и т.д. А память точно под 1.8 заточена. Вообще обычная память 800 Мгц.
Гигабайты например на 965p/P35/31 и т.д подают в номинале 1.9v...ничего страшного в этом естественно нет. И даже намека на беспокойство быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2014 Откуда: Chel Фото: 18
Всем привет, помогите определиться в выборе оперативной памяти 2x8Gb. Имеется проц FX 8350, мать asrock 970 Extreme4
Выбор примерно в одном ценовом диапазоне: 1. Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C9 1600 Mhz 9-9-9-24 7422р 2. Hynix orig. HMT41GU6AFR8C - PB N0 AA 1600 Mhz 11-11-11-28 гарантия 12 мес. 7280р 3. Samsung M378B1G73DB0-CK0 гарантия 24 мес. 7100р 4. Kingston HyperX FURY Black Series HX318C10FBK2/16 1866 10-11-10-30, 1600 10-10-10-30 гарантия 99 мес. 7240р
Имеется Kingston kit 2х4 работает стабильно, но понижение таймингов на штатном напряжении переносит плохо, чего не скажешь о Corsair 2х1Gb - можно поиграться, но пока нет времени, да маловат объем. В общем Kingston рассматриваю как последний вариант. С Corsair наверно тоже не все гладко, что там под радиаторами
У Hynix и Samsung маркировка взята с фото на сайте.
Купил SK Hynix HMT41GU6BFR8C-PB на чипах: http://www.skhynix.com/products/computing/view.jsp?info.ramKind=19&info.serialNo=H5TQ4G83BFR&posMap=computingDDR3 Пока выставил 1866MHz с таймингами 9-11-11-28 CR1 1.5v посмотрим, может потом поиграюсь с таймингами еще.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
С четырьмя планками может влиять Command rate. Во всяком случае моя плата и память ведут себя именно так. Попробуйте руками установить 2Т, и тайминг Trfc увеличить.
Прошу помощи. Имею память DIMM DDR3 2048MBx2 PC17000 2133MHz Kingston HyperX Intel XMP CL10-11-10-30 [KHX2133C10D3X2K2/4GX]. Мать Gigabyte Z68X-UD3H-B3. Процессор i7-2600k 2 по 2гб не хватает для запуска и работы 5-6 приложений (в моем случае mmorpg LineageII) параллельно с другими прилоениями . Думаю над апгрейдом. С моим набором лучше докупить пару модулей таких же \ либо других ? Или просто сменить память? Думал купить такой же комплект 2х2 или другой комплект 2х4, но не уверен в качестве работы двух разных комплектов. Разные тайминги, частота, объем 1 модуля и производитель. Не разбираюсь в критериях. Помогите обновить пк в плане памяти.
Тайминги ставим одинаковые, подбираем стабильный режим работы (или чуть задерем в крайнем случае тайминги и напругу или в самом крайнем снизим частоту до 1866, поверьте на скорости фактически никак не скажется). По поводу разного объема - заполняем каналы идентичным объемом, например в первый и второй слоты 4 и 2Gb и в третий и четвертый 4 и 2 GB. И всё будет норм. Несовместимость быть может но шанс нарваться ооочень низок. То есть не несовместимость двух разных комплектов памяти друг с другом, а новых модулей с вашей MoBo...
подскажите, память с профилем XMP ну скажем 2000 или 2133, не важно, главное больше стоковой частоты 1600, будет работать с интеловским процессором с заблокированным множителем (без "К")
_________________ Intel i5-4440, ASUS MAXIMUS VI HERO, Avexir Core Red Led 4*4Gb, Cooler Master Vanquard V700, CM 690 III.
Вопрос: ничего что тайминги немного рзаные? И еще вопрос: если стоит 2х2гб память, то моет вместо еще 2х4 поставить одну плашку на 8 ? Тогда на будущее останется возможность еще разогнать озу плашкой в последний 4й пустой слот
В принципе конечно можно, но лишитесь честного двухканала...будет асимметричный режим (в рамках intel flex memory), то есть двухканальный доступ только к равному объему в каналах а к обхему сверх того во втором канале будет одноканальный доступ.
Конечно смотрите сами но я думаю для текущих платформ 12GB памяти для домашнего компа хватит чтобы не испытывать проблем нигде...я бы даже сказал что 8 хватит. : ) Но тут надо сделать оговорку о личных требованиях и используемом софте.
