Купил память Teamgroup T-CREATE EXPERT DDR5 32GB(2x16GB) 7200MHz CL34 (CTCED532G7200HC34ADC01) в комплекте с Ryzen 5 9600X. В BIOS выбрал профиль EXPO1, память завилась без проблем. Скажите пожалуйста, стоит оставить память работать на частоте 7200MHz CL34 или попробовать спуститься до 6000-6400 при CL30? ПК в основном использую для игр. Еще подскажите, как понять память одноранговая или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
Пытался впитать информацию по типам чипов, trfc и т.д. Конкретно сюда есть вопрос: На процах с x3d разница в trfc - это на уровне лечения гомеопатией? Если я хочу больше 32 гигов суммарного объема, но 2 по 32 a die либо дорого, либо в случае с kingbank с ргб и все равно чуть дороже, то остается только принять муки 2 по 24 m die и жить с 160 ns trfc?
_________________ Ryzen 9800X3D (PBO +200) MSI X870E TOMAHAWK 2x24GB (6200 c28) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Причем тут процы x3d, если эта характеристика чипов памяти? И эта разница на уровне цифры в настройках. В производительности разницы нет. Просто чипам A-die нужно перезаряжаться 120ns, а M-die 160ns. Пользователя это вообще не должно волновать. Думаю возможно это сравнить с названиями процессоров например. Вас же не будет смущать что ваш 9800x3d имеет в названии цифру меньше, чем соседский 14900k, при условии что он в любом случае быстрее в играх...Или будет?
ManOfSteel писал(а):
Будет работать 2 к 1, что хуже чем 6000-6400 в РАЗЫ
Уточните, во сколько конкретно РАЗ режим 1-1 будет лучше, чем в режим 2-1, при прочих равных? В два? В три ? Может в пять?
Ваша одноранговая. А вообще, визуально - по количеству чипов на планках. На двурангах чипов в два раза больше чем на однорангах, и расположенны они в два ряда. У DDR5 двуранговые бывают только 32, 48 и 64гб на одну планку.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
Во много раз лучше 1к1 будет чем 2к1. Потому что контроллер работает вполовину своих мощностей. В целом 2к1 плохая идея для гейминга, если твоя частота ниже 8000 мгц.
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
VenJkE Да просто как будто все говорят, что чем меньше trfc - тем лучше.. Ну если разницы и правда нет, то предпочел бы 48 гигов. Тем более я что-то дороже кингбанк не рассматриваю.
В общем, вместо T-Create 6000cl30, которая не завелась на ЕХРО, взял Кингбанки 48Gb 6800CL34, 1.4 волтаж. На М-die. 15 минут погонял анту777экстрим, ошибок нет. По темпе было в районе 55. Что посоветуете, для 9700х? Снизить частоту и пробовать снизить тайминги до CL30 ? К какому оптимальному соотношению стремиться, что бы без перфекционизма и попроще?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Xardazz писал(а):
6400-CL30 или 6200-CL28
mi1ano писал(а):
На М-die.
Это из области фантастики. Хорошо если 6200 возьмешь CL30. У меня M-Die, дубовая и требует высокого вольтажа. Если есть возможность поменять память - поменяй. Чтобы чипы были на Hynix A-Die.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
