Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 353 из 556<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
IceFireW писал(а):
если есть 4 канальный чего уж отказываться. Лучше чтобы все плашки были из одного комплекта (из одной коробочки).
4х4 из одной коробочки стоит 15, что дороговато пока что... Тем более, там нужных плашек нет, к сожалению, в инет-магазе.
Но докуплю той же серии, думаю, разницы не будет сильно заметной. Или я не прав?
Вот список доступной в магазине оперы:
http://www.regard.ru/catalog/group3045.htm
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
cursedproha 4 доступно...это другой вопрос. Был отзыв о подобном случае на AM3+, решилось отключением C6 State....попробуйте (логики может и нет, но точно помню что такой отзыв был, камрад писал что помогло именно отключение состояние C3-C6). Это какой-то глюк который периодически всплывает в комплексных проблемах, но рационального объяснения так и нет. Потому - только пляски с бубном вокруг BIOS Setup. Самым рациональным объяснением было бы повреждение контактов в сокете или ног процессора ответственных за второй канал, но я думаю у вас все в порядке с этим. Так же была бы логики если бы была проблема с адресным пространством за пределом 4-х GB, скажем опция memory remap, или опция определяющая память встроенного видео адаптера (которого у вас нет, это понятно)...
Будет ли работать двухканал при таком раскладе - две одногиговых плашки + одна двухгиговая? Тайминги одинаковые.
проблема на AMD (см. подпись) 4х8GB
в BIOS показывает 24GB
а cpu-z видит 32GB
и свойства компьютера пишет 32GB (но используется 24GB)
в чём проблема?
http://valid.x86.fr/ylrue0
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
В оперативной памяти не разбираюсь. Вот немного разогнал с 1600 до 1866. Тайминги памяти наверно плохие?
nukem7 ужасные,на такой скорости можно и на стоковых 11 сидеть(если я угадал конечно) а то и ниже
ниже....выше CL 10 уже целесообразность теряется на этой частоте (имхо).
Угадали)
DIMM4: SK Hynix HMT451U6MFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
Можно настроить тайминги для оперативной памяти ?
Последний раз редактировалось nukem7 05.11.2014 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Естественно...в BIOS...или вы что имеете ввиду?
Advanced DRAM Configuration.
Можно и в винде соответствующими утилитами.
KT писал(а):
В BIOS...или вы что имеете ввиду?
наверно. Чтобы уменьшить задержку. Хотя бы сделать 11-11-11-28 @ 933 МГц вместо 13-13-13-33 @ 933 МГЦ
Как в эта опция в MSi называется сейчас пойду покручу ?))
Да, я для MSI и сказал как называется ;). Выбираете сначала режим Link (DRAM Timing Mode) а чуть ниже настраиваете тайминги.
Оказалось все сложней. По мимо таймингов там задавать еще надо три неизвестных пункта. Или в режиме авто биос за меня их выставит?))
Что не знаем - оставляем в авто. Меняем только Command Rate, CL, tRCD, tRP и tRAS 1-11-11-11-28
Про какие 3 пункта вы говорите?
CL, tRCD, tRP про эти
...если вставить одну-единственную планку в любой из слотов,то при включении- ничего,ни звуковых сигналов, ни отображения какой-либо информации на экране (не доходит даже до post- тестирования) ...просто-циклическая перезагрузка...
несовместимость ?
подскажите пожалуйста почему не стартует комп при включении XMP профиля памяти Corsair Dominator GT cmt6gx3m3a1866c9, если ставить частоту, напряжение и тайминги вручную, то memtest выдает тысячи ошибок, на частоте 1333 ошибок нет, железо в профиле
Добрый день!
Приобрел память Kingston HyperX Fury 1866 - в биосе пишет 1866, стартует с горем пополам. В винде (8.1) показывает 1333, до этого была 1600 другого производителя - летала, если так можно говорить...
Подскажите, можно ли использовать две разные пары модулей. Разного объема, разных производителей. Все будет работать? Не будет БСОДов, зависаний? Сейчас стоят 2х4Gb Crucial 1600Mhz и еще есть 2х2Gb Kingston 1333mhz.
Или нужно все одинаковые?
Голоса в голове просятся на волю
antagonist будет работать, но естественно не в дуале. Если разгонять не будете, то проблем со стабильностью быть не должно.
Psilon а в дуале же работает пара, нет?
Сейчас этот форум просматривают: Temirtausec и гости: 49
