Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
antagonist в дуале могут работать две одинаковых карточки, реже - две разных карточки одного объема и частоты. Разгоно объема и частоты карточки работать в дуале не могут, да и в любом случае частота обеих ОЗУ снижается до уровня худшей из них. То есть планка пишет, что она работает 1600, а на самом деле 1333, потому что другая 1333 не дает ей разогнаться.
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
antagonist попарно может и будет работать, хотя и не обязательно. Но скорость в любом случае будет резаться до самой медленной из оперативок. алсо
However, these memory modules were different enough that the computer would not enable "dual channel" mode as they were not compatible with each other - if you happened to get more than one sort in a batch.
antagonist заполняйте каналы равным объемом. Т.е. 4-2+4-2. Будет двухканал. Кроме того у интел существует асимметричный двухканал в рамках intel flex memory. Т.е. при установке модулей разного объема двухканальный доступ осуществляется только к равному объему в обоих каналах. К остатку доступ одноканальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007 Откуда: Советский Союз
Слушайте не знаю где спросить. Имею две линейки памяти. как то нестабильно работает компьютер. Вешается в производительных задачах.(виснет в цацках хотя и редко.) Ковырял-ковырял - пока не додумался посмотреть cpuz. Там нашел что две пара линеек имеет разные тайминги. И работают на разной частоте Набор микросхем -------------------------------------------------------------------------
Northbridge AMD 770 rev. 00 Southbridge AMD SB700 rev. 00 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR2 Memory Size 4 GBytes Channels Dual, (Unganged) Memory Frequency 440.0 МГц (1:2) CAS# latency (CL) 5.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 5 RAS# Precharge (tRP) 5 Cycle Time (tRAS) 18 Минимальное время между активацией строк одного банка 22 Command Rate (CR) 2T Uncore Frequency 2200.0 МГц
Memory SPD -------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1 SMBus address 0x50 Memory type DDR2 Module format Regular UDIMM Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E00000000000000) Size 2048 MБ Max bandwidth PC2-6400 (400 МГц) Part number CM2X2048-6400C5 Number of banks 2 Data width 64 бит Correction None Nominal Voltage 1.80 вольт EPP no XMP no AMP no JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency JEDEC #1 4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz JEDEC #2 5.0-5-5-18-22 @ 400 MHz
DIMM # 2 SMBus address 0x51 Memory type DDR2 Module format Regular UDIMM Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E00000000000000) Size 2048 MБ Max bandwidth PC2-6400 (400 МГц) Part number CM2X2048-6400C5 Number of banks 2 Data width 64 бит Correction None Nominal Voltage 1.80 вольт EPP no XMP no AMP no JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency JEDEC #1 4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz JEDEC #2 5.0-5-5-18-22 @ 400 MH
Пытался спрятать под ниспадающий текст - не нашел....
Память не гналась. Разогнан процессор. Куда посмотреть-просветиться или так подскажете?
poltinnik 880Mhz это как бы уже разгон...CL5 может быть мало. Повышайте тайминги или вольтаж...второе не факт что поможет, первое - гарантировано. Проверяйте стабильность в prime95.
poltinnik да ктож знает откуда : ) Зайдите в биос выберите Load Setup Defaults, сохранитесь и посмотрите снова частоту памяти в CPU-Z. Ну и скин вкладки CPU - что там?
Накрылась на работе у сотрудника оперативная память Samsung 1Gb 1Rx8 PC2-6400U-666-12-ZZ M378T2863QZS-CF7 0939 Дело было не знаю как, говорит вчера работал всё ок, выключил комп, за следущий день уже комп не включается. При включении спикер выдаёт 3 сигнала. В инете сразу нашёл отсылку на память. Снял планку, поставил другую и комп включился. В чём может быть причина неиправности памяти и как её восстановить?
_________________ ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n Intel Core 2 Quad Q9650 @3600MHz Kingston HyperX 1866MHz 4096MBx2 @1600MHz ATI Radeon EAH4890 1024MBx2
Вопрос: заработает ли она у меня если её в биосе частоту опустить до допустимой?спецом брал с запасом.. Вот конфигурация(много букв)
Config
[spoiler] Поле Значение Свойства ЦП Тип ЦП Mobile QuadCore Intel Core i7-3610QM, 3100 MHz (31 x 100) Псевдоним ЦП Ivy Bridge-MB Степпинг ЦП E1/L1/N0/P0 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES Исходная частота 2300 МГц Мин./макс. множитель ЦП 12x / 23x Engineering Sample Нет Кэш L1 кода 32 КБ per core Кэш L1 данных 32 КБ per core Кэш L2 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Кэш L3 6 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП Тип корпуса 988 Pin rPGA Размеры корпуса 37.5 mm x 37.5 mm Число транзисторов 1480 млн. Технологический процесс 22 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate Размер кристалла 160 mm2 Типичная мощность 45 W
Multi CPU CPU #1 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2294 МГц CPU #2 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2294 МГц CPU #3 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2294 МГц CPU #4 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2294 МГц CPU #5 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2294 МГц CPU #6 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2294 МГц CPU #7 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2294 МГц CPU #8 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2294 МГц
Поле Значение Свойства северного моста Северный мост Intel Ivy Bridge-MB IMC Платформа Intel Chief River Поддерживаемые типы памяти DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 SDRAM Максимальный объём памяти 32 ГБ Версия 09 Технологический процесс 22 nm VT-d Не поддерживается Extended APIC (x2APIC) Поддерживается
Контроллер памяти Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Single Channel (64 бит)
Тайминги памяти CAS Latency (CL) 11T RAS To CAS Delay (tRCD) 11T RAS Precharge (tRP) 11T RAS Active Time (tRAS) 28T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 128T Command Rate (CR) 1T RAS To RAS Delay (tRRD) 5T Write Recovery Time (tWR) 12T Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 3T Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 3T, Different Rank: 5T, Different DIMM: 5T Write To Read Delay (tWTR) 6T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 1T Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 3T Read To Precharge Delay (tRTP) 6T Four Activate Window Delay (tFAW) 24T Write CAS Latency (tWCL) 8T CKE Min. Pulse Width (tCKE) 4T Refresh Period (tREF) 6240T Round Trip Latency (tRTL) DIMM3: 40T, DIMM4: 32T I/O Latency (tIOL) DIMM3: 3T, DIMM4: 0T Burst Length (BL) 8
Коррекция ошибок ECC Не поддерживается ChipKill ECC Не поддерживается RAID Не поддерживается ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти Разъём DRAM #1 4 ГБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Встроенный графический контроллер Тип графического контроллера Intel HD Graphics 4000 Статус графического контроллера Разрешено Размер графического фрейм-буфера 64 МБ
Контроллер PCI Express PCI-E 2.0 x8 port #2 Используется @ x8 (nVIDIA GeForce GT 630M (HP) Video Adapter)
Сейчас этот форум просматривают: AZZOT, miwa и гости: 22
