Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35890 • Страница 356 из 1795<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Мемтест с профилем усмуса проходит? Trcd 16 это сильно, хотя может чип хороший, учитывая 3600 на хмп. Тут вообще только первички указаны
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Ошибки пошли)) поставил Trcd 18 - все прошло без ошибок ( Trcd 17 не стал пробовать, стоит ? )
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
belayar
При 1.45в и GDM on поедет.
Фото: 350
Конечно.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 23
belayar параметры чтения шапки и оформления скринов с вопросами ;)
не получается открыть RM?
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Разве от вольтажа больше чем 1.35v память не сдохнет?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Исправлюсь)) Тайфун так и не могу запусть, блин ((
Добавлено спустя 27 минут 10 секунд:
Прогнал несколько раз, ошибок нет, что еще можно пробовать менять в лучшую сторону? подскажите.
Ах какой уенный тест на 4 минуты/
Для стабильности надо бы пару часов с конфигом 1usmus V3. И запускать от админа.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
belayar тебе вот этот профиль тм5 нужен, и запускать от администратора
Фото: 42
Наблюдаю чудеса.
Память Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4R 2x16
1) 2600X+MSI B450i. Память сходу взяла 3600 fast и 3733 fast. Казалось бы - вот оно счастье.
Но нифига:
2) 3700X+ASUS X470-i. Ни в какую не хочет выше 3400 fast. Вообще никак, даже с ошибками не может tm5 пройти, стабильно синька :bandhead: Эта же связка спокойно тянет b-die 3733 c14. Куда копать? Сбрасывал, прошивал с очисткой, протирал спиртом, пробовал по одной - ничего не помогает. Перепробовал все варианты из калькулятора. Как будто стена.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Спасибо за подсказку, скачал, попозже запущу.
SRV1977 писал(а):
Фризы были замечены только в одной игре - Metro Exodus в виде полоски размытости в 1/4 нижней части экрана.
из за волосни фризы, отключите её и фризы пропадут.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Мемbеr
Фото: 19
tFaw покрути, procODT, терминацию. Калькулятор не панацея. У меня стена была три раза, XMP не пошел, разгон начинал с убогих 1866 Мгц. Представь: отдать 21К за топ память и сидеть на 1866 Мгц! :lol: Подобрал верные упомянутые настройки - тогда память разом поехала. :-)
2) 3700X+ASUS X470-i. Ни в какую не хочет выше 3400 fast.Перепробовал все варианты из калькулятора. Как будто стена.
странно что не наоборот,на асусе подними trdwr до 8,поменяй местами или попробуй другие версии биоса
мне на днях как ни странно помогло поменять местами планки иначе f9 было
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
magvay писал(а):
Еще нюанс, вольтаж на SOC так же не действует, но применяется если выставить его в меню AMD overclocking и разрешить SOC overclocking. Но в этом меню нет и намека на вольтаж по памяти.
Куда копать? Это брак материнской платы?
Управление напряжениями ручное стоит?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 42
Почему-то заработало на необычно низком procODT 43. Включение GDM помогло стабилизировать окончательно. Остановился на 3733c16 gdm on. Немного обидно, что на B450+2600X работает лучше, аж напрягся. Попробую материнки махнуть местами.
Фото: 5
Какой именно параметр имеете в виду? В меню AI Tweaker в параметр DRAM Voltage вбиваю значение 1,35, перезагружаюсь - рядом в окне остается 1,2; выключаю, обесточиваю, включаю - без изменений 1,2.
VDDCR SOC Voltage при разгоне памяти 3533 автоматом вообще выставляет 1,3v!!! Слава Богу, в меню Advanced -> Overclocking есть возможность выставить правильное значение.
Какой выключатель нужно дернуть, чтобы вольтаж по памяти применился? Впервые с таким сталкиваюсь... Уже была доска ASUS b450-i (сдуру решил проапгрейдиться), на ней все применялось без проблем.
Что смог сделать на 1,2в
5132751328
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI / Ryzen 7 9700x (-30) / Noctua NH-L12Sx77 / G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 8000 48GB 2x24GB / ASUS 4060 LP BRK OC / HDPLEX 500W GaN
Последний раз редактировалось magvay 29.04.2020 0:31, всего редактировалось 1 раз.
У меня параметры стоят так:
Asus EZ Flash BIOS Dump.zip [3.64 КБ]
Фото: 5
Насколько я могу судить из дампа, параметр DRAM Voltage задается только в одном месте и никаких скрытых параметров для него нет.
Скорее всего, мне попался брак либо матери (например, при монтаже задел какой-то элемент, отвечающий за регулировку), либо прошивки в той части, что не перепрошивается штатными средствами. Печально. Спасибо, что откликнулись.
мужики есть вопрос, рекомендованный procODT для Micron E-Die в среднем 34.3, стоит ли его уменьшать до тех пор пока не потеряю стабильность?
тот же самый вопрос относится к CAD BUS, на моей MSI B450M Mortar стоит 120-20-20-24 для 3800mhz, стоит ли их тоже уменьшать? Например до 60-20-20-24, на 24-20-20-24/24-24-24-24 бсод/комп не стартует
Ryzen 3600, MSI B450M Mortar, MSI RX 6600 XT Gaming X, Crucial Ballistix 16gb 3800mhz CL16-18-12-36 GDM OFF 1.4v
34.3 Можно и оставить, если работает 3800мгц озу. Можно и уменьшить. У меня 30, работает и 28 с 4х8 SR. Правда это не совсем дуалранк, как с дуалранк точно не знаю.
Попробуй уменьши, оно не включится, если слишком низкий прокодт будет.
Если у тебя DR, то 120-20-20-24 для 3800mhz оставь, попробуй если хочешь 60-20-20-24 для 3800mhz. 24-20-20-24 это уже для 2х8SR, у меня для 4х8 SR Лучше всего 40-20-20-24 работает.
https://www.techpowerup.com/review/amd- ... eme/6.html
Раз вспомнил про procODT, решил сравнить влияние 30, 32, 34.3 на отключение GDM с 1Т. Прогнал тесты стандартного ТМ5, разницы не заметил. Лучше\стабильние не становится. Может кто лучше\доскональней тестировал и выяснил, что есть влияние?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Чем ниже procODT, тем выше частотный потенциал. Для zen2 43 это не низкий
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 29.04.2020 7:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Azarnod и гости: 9
