Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2014 Откуда: Крым
Добрый день. Будет ли без сбоев работать такая память: OCZ DDR3 PC3-12800 Reaper HPC (напрягает вольтаж 1.9) на такой материнке: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/ (у неё в спецификации: 4 x DDR3 DIMM-разъема для 1,5V модулей ОЗУ объемом до 16 ГБайт). Понимаю, что для запуска нужно будет выставить 1.9В в биосе. Но не повредит ли это материнке или ещё чему-то? Проц Phenom II x4 b35(Из атлона 435(ревизия C2))
Всем привет, память NCP 16 chip 1333 одна плашка из двух на 4гб выдает ошибки в memtest 7 и 8 тесте вылеты из игр, бсоды(реже), ластик, протирал спиртом, помогло на время Чек потерял, подскажите можно ли как то вылечить это вообще или лучше забыть про нее сразу
По стандарту в SPD модулей должен быть прописан "режим совместимости" т.е. все режимы сертифицированные JEDEC (на момент выпуска модулей). Я так понимаю что модули довольно древние потому что для современных 1.9 вольт для 1600Mhz более чем излишни. Иными словами режим с частотой 1600Mhz 1.9v реализован скорее всего в рамках XMP-профиля, либо вообще никак (т.е заявленный режим устанавливается "руками" через настройки биос), а запустится память на более низкой частоте (максимальной поддерживаемой КП и прописанной в SPD).
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Печально. На будущее такой шлак (NCP) обходите стороной. Попробовать можно - поднять напряжение, тайминги, снизить частоту.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
psilocebin писал(а):
Gold_UA писал(а):Читал, что память будет работать со скоростью самой медленной из установленной памяти. Так и будет по умолчанию.
Не всегда. Самую медленную поставь в слот номер ноль, или один, как у вас нумеруется. У меня был косяк, когда по умолчанию выставилось 1066, а было и 800, и винда в таком режиме стала сыпаться. Спасибо Кингстону, у которого написано 1066, а выше 900 глючила. Зато сейчас Самсунги 1333 работают на 2133 и всё на авто.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Всем привет, память NCP 16 chip 1333одна плашка из двух на 4гб выдает ошибки в memtest 7 и 8 тестевылеты из игр, бсоды(реже), ластик, протирал спиртом, помогло на время. Чек потерял, подскажите можно ли как то вылечить это вообще или лучше забыть про нее сразу
Не рви нервы, забей на неё. Я как то "лечил" память отжигом помогло не надолго, всё равно сдохла. NCP/Hitachi гауноу. Самсунг и Хиникс рулез. Кингстон на везение.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Gold_UA писал(а):
И тогда 4 планки будут работать как единое целое?
Кстати, тоже интересно, современные процы могут ставить разные тайминги на память? По хорошему это не есть хорошо, лишние задержки должны возникать.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Unkwn писал(а):
OCZ DDR3 PC3-12800
А вас не смущает что OCZ делать память не умеет? Значит левоту гонють.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
О Боже. Искренне соболезную.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
При 16 гигах озу, можно ли выключать файл подкачки ? Ничего не вылетит ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
Подскажите какую память взять под Z77 - I5 3570K, накрылась планка из комплекта Kingston HyperX DDR3-1600. Нужен новый комплект, 2 планки по 4 гига, желательно чтоб разгон держала 2133, что лучше взять посоветуйте пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
maxXxtro Samsung.
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 45 секунд: mol61 Вот и у меня Самсунги 1333 легко берут 2133 МГц и чуть тёплые, а Kingston HyperX даже заявленные 1600 не держит, в Memtest86+ 5.01 beta две ошибки выдаёт, да ещё и радиаторы нагреваются нехило.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Вот как думаете что делать если Memtest не проходит, отказаться от этих планок???
