Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22302 • Страница 358 из 1116 • <  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 1116  >
Куратор темы
Дельты между vddp и vddio вполне достаточно 150-200 мВ.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 7
Xardazzz писал(а):
Dared3vil писал(а):
Не подскажете, что можно ещё изменить?
попробуй так
Вот на скрине Trfc не по гайду стоит насколько я понял, и при таком раскладе работает. 512
по гайду 160ns=496 и это почти моментальная ошибка в прайме, а 512 (165ns) крутит нормально. интересно почему) почти все тайминги уже поставил как на скрине, спс дополнил чего не хватало. vddp только сделал 1.05
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Последний раз редактировалось Dared3vil 31.12.2024 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Что-то я посмотрю на всех 9800х3Д такие дубовые КП? Очень жаль, на тех же 9700Х они бодрые
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Подкрутил вольтаж, подскажите, норм? Или ещё ниже пробовать? VDDP не крутил.
ZenTimings_Screenshot.png [ 46.66 КБ | Просмотров: 1266 ]
Фото: 7
Разница для SoC огромная между 6200 и 6400. Именно 6400 требует очень высокого soc voltage (у меня во всяком случае). Для 6200 я ставлю 1.2 (а по мониторингу там вообще использует 1.181), а вот 6400 уже надо 1.27 (может быть и можно за счёт других напряжений снизить как-то, не знаю).
А так у меня память берёт 6400 30-38-38, но за эти +200mhz ставить высокий soc voltage как-то глупо.
Пока вот так сделал, по первым тестам всё хорошо. Все спасибо за советы по напряжению и таймингам.
скрин
Единственное, можете объяснить, почему если я ставлю Trfc 496, что по гайду ровно 160ns, то в прайме моментально ловлю ошибку или вообще синий экран. А при Trfc 512 = 165.1613 ns всё замечательно работает.
У меня также на 7500Ф, хватает с головой 1.2 для такой частоты.
На вашем проце вообще нет смысла даже выше 6000. ИМХО.
Фото: 20
Dared3vil писал(а):
почему
всё написанное мной является оценочным суждением
Если МЕМ VDD получился 1.37 (1.35 ошибки), VDDQ и VDDIO можно ставить 1.25/1.3, а не по формуле VDD*0.94?
Фото: 14
Мучаемся :help:
6800 1:1
Нативный Индеец
Gorod Каво? Это как? Или тут 2 к 1? Тогда какой смысл?
ManOfSteel там же видно что 1:1. и страшное напряжение на сок видно.
x870e aorus elite x3d | 9800x3d | 48GB Kingbank 8400 | Palit RTX 5070Ti
Фото: 7
Пару часов поиграл, вылетов нет, в прайм тоже нет. Trfc поставил на ровно 170ns, на 160ns синий экран почти сразу всегда. Отключил GDM, латенси не высокая? Вроде как-то много...
aida + zentimings
А так по идее можно оставлять в таком виде.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд:
Ещё снизил тайминги как у многих тут на единички + сделал 6200 30-37-36, но на латенси не сказалось вообще никак. Вроде должна быть 60 латенси на моих настройках... Отключение виртуализации тоже никак не влияет.
Последний раз редактировалось Dared3vil 01.01.2025 8:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Dared3vil У вас же там вроде какой то БИОС вышел, который на Ryzen 9xxx(3D) снижает латентность, с фичей - Latency Killer supported for Ryzen 9000 series CPU...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 7
sg999570 у меня последний стоит, надо посмотреть что это такое (если вообще найду). На асус такого вроде нет.
Последний раз редактировалось Dared3vil 01.01.2025 8:13, всего редактировалось 1 раз.
scaleless если брать не брать чтение и запись, его профиль проигрывает моему на 6200. Смысла мало.
cachemem.png [ 251.23 КБ | Просмотров: 933 ]
Поставил проц в фикс, получил такие резалты. В КС2 прирост случился на мин-разрешении до 8.5 % по максимальному и 9.14 % по минимальному.
Только до сих пор понять не могу, почему шина скачет и при фиксе на 5200 у меня показывает 5190. Спектрум выключен.
Фото: 3
С наступившим!
асус добавили фичу
250101100509.jpg [ 125.23 КБ | Просмотров: 929 ]
при включении "легаси" латенси падает на 10 нс, при других режимах +- тоже самое, из зарубежных форумов я понял, что высокая задержка на
9й серии это вроде как баг аиды.
мои показания
{DCD6F2BC-1F6F-42F6-821B-EFB499D418D2}.png [ 808.8 КБ | Просмотров: 929 ]
steklorez1978 С наступившим. Блин, у асуса такой биос перегруженный, у меня один раз была плата от него, чуть не кошмарнулся
Фото: 3
ManOfSteel не знаю, у меня первый в жизни ПК сравнить не с чем!)
Предупреждение
Фото: 42
У меня ничего не меняется, никак это не влияет.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 7
с 69 упало до 64. Но я так понимаю, что баг в аиде всё равно есть, потому что 64 тоже много...
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, rex33, smile-777 и гости: 32
