Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Как думаете, будут ли работать в двухканальном режиме две немного различные планки Samsung, при их одинаковом объёме, у одной из планок чипы только с одной стороны, естесственно маркировки тоже отличаются, но частота заявлена одна и таже? Про вольтаж и тайминги пока неизвестно.
psilocebin А то что у одной планки чипы только на одной стороне платы похоже тоже неважно, кстати и чипы на плашках разные, на одной HCH9, на другой BCH9.
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 19 секунд: Да, интересно, как пойдёт разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
Подскажите как сегодня отличить оригинальную плашку DDR3 Samsung от подделки? С Hynix разобрался, - оригинал должен быть синего цвета, сбоку на текcтолите выбито Hynix Кореa, наклейка SK hynix, в SPD производитель hyundai electronics. У Samsung какие отличия есть, по которым можно безошибочно определить, что это оригинал?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
maxXxtro 1. На текстолите вытравлено Samsung и название модели, 2. SPD название модели совпадает с наклейкой, корректный серийный номер и дата производства. Второе вообще относится ко всем уважающим себя фирмам.
Подскажите, у самсунг есть плашки с функцией registered ecc и есть простые без этих фишек, есть ли толк от этих функций registered и ecc? Особенно если плашка будет в разгоне 2133 или может от этих функций разгон только ухудшается?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2013 Откуда: Орел
Мужики подскажите иногда выскакивает синий экран смерти, решил протестить память memtestom86, поставил на ночь, память работала в двух канальном режиме, после теста было обнаружено несколько ошибок, потом решил проверить каждую плашку по отдельности так же полным тестированием memtestom86, так вот по отдельности не каких ошибок нет, а если в месте и в дуал режиме то выскакивают ошибки, подскажите что может быть не ужели что то с матерью? Кстати вот память http://www.regard.ru/catalog/tovar135972.htm
День добрый. Может кто нибудь подсказать, почему при выставлении оперативки в 2133мгц, судя по тестам в аиде, повышаются все показатели кроме записи в память, она с 27тыс мб\сек садиться до 19, когда всё остальное повышается до 32-33 тыс мб\сек. ? Память crucial balistix tactical(BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU) Настройки выставляю такие - 2133мгц 9-9-9-27 СR2 1.57v. В CR1 стартует только на 1333мгц, это вообще нормально? Повышение напряжения до 1.6 результатов в борьбе с command rate не дало. Может стоит поменять по гарантии? До этого стояла такая же оперативка, но 1600мгц по дефолту, при тех же настройках что указаны выше и в CR1 запускалась без проблем на напряжении 1.57, да и просадки по записи такой сильной не было. Разница в задержках при одинковых настройках тоже есть, 55.2 у старых против 59.5 у новых. Контроллер памяти 1.120v Сборка - asus p9x79 ws, core i7 4820k, 8gb ddr3(dual channel)
4Gbit revision D (K4B4G0846D) OEM codes: M378B5173DB0 for 4GB modules, M378B1G73DB0 for 8GB modules
To be found on: Only seen on OEM modules so far.
Benching relevance: None.
How does it overclock: CL: Near linear scaling from voltage (i.e. 1000 10-x-x at 1.50V, 1100 10-x-x at 1.65V and so on). tRCD and tRP: Do not scale from voltage or temperature at all. tRCD is best ran at ~2 values above CL, tRP is best ran same value as CL. The modules that I had would not run 24/7 stable much past 1100 11-12-11 under 1.65V.
сейчас работает в режиме ddr3-2000 10-11-11-28, 1.5В
howhighscore Так на документированной частоте и таймингах тесты проходит?
Мемтест проходит, но что на заявленной частоте, что на 1333 в нем отображается как ddr3 - 3100. И тайминги 19-15-15-31 Не припомню чтоб видел такое раньше. Ещё подозрение вызвало что в индексе винды определилась как 7.8 при первом прогоне, сделал второй - стало 7.9. Странно как то она себя ведет.
