Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22553 • Страница 359 из 1128 • <  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 1128  >
Куратор темы
А в safe mode какая латентность?
Что показывает зентаймингс в систем инфо?
Какое стоит нитро?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 7
anta777
Может правда баг аиды, тоже нашёл такую тему на реддите, что аида завышает латенси на 9000 серии. В безопасном режиме не пробовал.
Ещё на реддите тоже нашёл, что на 9800x3d в целом латенси выше сама по себе, чем на 7800x3d. Вероятно всё нормально.
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Последний раз редактировалось Dared3vil 01.01.2025 13:38, всего редактировалось 5 раз(а).
ManOfSteel писал(а):
steklorez1978 С наступившим. Блин, у асуса такой биос перегруженный, у меня один раз была плата от него, чуть не кошмарнулся
Самые классные биосы это у ASUS, хоть и платы дорогие стали уровня Crоsshair, хотя может не стоит парится, просто купить STRIX. Но со временем решил перейти на ASROCK (вроде ответвление от ASUS) Taichi, но биос ASUS лучший из всех.
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Konstantin_by Не согласен с вами.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Может кто-нибудь подскажет всё-таки по напряжения? :D
ZenTimings_Screenshot.png [ 49.88 КБ | Просмотров: 2632 ]
Просто не видел что бы тут кто-то ставил VDD не кратное 5)
mi1ano Всё норм, но VDDQ можно приподнять до 1.27
Фото: 7
Я VDDIO в итоге 1.20 поставил у себя и заодно снизил назад в авто VDDP (0.95 показывает в зентаймингс). Вроде нормально выходит с таким vddio разница. А то в биосе VDDP 1.05 мне почему-то уже жёлтым напряжением показывает (выше 1 жёлтое). пусть лучше будет 0.95 в авто при 1.20 vddio, разницы нет всё равно в стабильности.
Материнская плата вообще считает, что VDDIO=VDD=VDDQ, в авто всё одинаково ставит в зависимости от VDD, потому у меня изначально и стояло там 1.4, я думал, что так и надо, пока в тему не написал тут :-) .
Последний раз редактировалось Dared3vil 01.01.2025 15:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Нашел причину ошибок в тестмем, где были ошики поставил на авто. Теперь все хорошо. Имею такие результаты.
Теперь такой вопрос, хочу еще разогнать, может тайминги или частоту. Подскажите пожалуйста.
msi b650 pro s wifi, ADATA XPG Caster RGB 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
BzeimtvIGSk.jpg [ 116.26 КБ | Просмотров: 2612 ]
12up4Pqt1gQ.jpg [ 88.5 КБ | Просмотров: 2612 ]
Куратор темы
Так что поставили в авто?
tRDRDSCL
tWRWRSCL
tWRRD
tRDWr
Фото: 20
любое ставится, которое работает. у меня вот 1.43 при cl28, на 1.40 ошибки
всё написанное мной является оценочным суждением
Поставлю, для синхронности)
Может тоже попробую, ради интереса, у себя понизить. Но обидно 7000% в кархе и tm5@extreme пройденные вчера, опять заново придётся начинать тестить :-)
Ну я так, на всякий случай. У меня на 1.35 тоже ошибки достаточно быстро в тм5 были. А на 1.37 карху вчера полдня гонял и норм, тм5 тоже без ошибок. А вот поднятие VDDQ и VDDIO никакого эффекта не давало
А tRFC лучше что бы все три с одинаковым значением были или можно оставить первой на фикс, остальные в авто (ниже) ?
Фото: 20
без разницы
Dared3vil писал(а):
Единственное, можете объяснить, почему если я ставлю Trfc 496, что по гайду ровно 160ns, то в прайме моментально ловлю ошибку или вообще синий экран. А при Trfc 512 = 165.1613 ns всё замечательно работает.
Потому что меняется с шагом 32, следующий вниз, будет 480.
i7-9700kf, gigabyte z390 aorus ultra, CoolerMaster MA620M, Samsung 970EvoPlus, GeForse2800, 4×8 Patriot Stel 4000, Corsiar ax1000, Cooler Master H500.
Поставил 1.2 VDDIO. По 20 минут кархи и тм5 прошло. Не знаю, заморачиваться ли дальше и снижать VDDP? Это даёт хоть снижение нагрева какого-нибудь?
Такое ощущение, что память не реагирует ни на что, кроме VDD. Но 6200 30-36-36-76 сразу сыпала ошибками на 1.4. А 30-37-37-49 стабильно даже с более низкими напряжениями. Может на 1.43 или типа того пойдёт с таймингами ниже.
mi1ano VDDIO=VDDP+0.100/0.150
ManOfSteel
Ну сейчас так и получается, VDDP 1.0478 VDDIO 1.2. Может попробовать 0.95-1 и 1.1-1.15 :-)
Хотя мне уже кажется что по таймингам не всё выжал из памяти.
Все таки не в том было дело.
Выдает ошибки из сектора Sub timing configuration.
Там 6 позиций
tRTP
tRRDL
tRRDS
tFAW
tWTRL
tWTRS
Какими парами их отключать чтобы проверить?
Фото: 7
Вроде нет, это зависит от типа памяти и её частоты. Для моей памяти на 6200 минимум 496 (160ns), на таком значении синий экран. Далее мне тут посоветовали сделать 512, я поставил и всё заработало, но ns неровные с таким значение выходят 165 с копейками. По таблице я вообще-то должен ставить 527 для ровного значения ns (170). Наверно лучше так сделать вместо 512. А вот на любом значении ниже 496 уже комп не стартует.
таблица
Dared3vil Есть знаменитая формула: Частота памяти * NS / 2000 = tRFC.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
