Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
howhighscore В Memtest у меня тоже бывало писало мутные тайминги 6-6-6-20, хотя в БИОСе было выставлено по умолчанию 9-9-9-24, так что можешь не смотреть, просто какой то глюк.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
Подскажите, может быть такое? 2 плашки sk hynix original 4GD 1600 отказываются стартовать на 2000Мгц, ни в дуал режиме, не по одиночке, даже с вольтажем 1.65 Проц I5 3570K мать MSI Z77. Плашки синего цвета, на текстолите hynix korea с боку есть, а вот на наклейке sk hynix под ним написано не korea а CHINA, в SPD всё прописано как положено hyundai electronics, с наклейкой модель совпадает HMT451U6BFR8C -PB. Это что такая искусная подделка или бывают такие не удачные плашки у hynix? Или может я память разгоняю не правильно? На Z77 это вроде проще простого, выставил частоту, напряжение, тайминги на автомате и не стартует блин..... Подскажите у кого есть какие соображения.
kolyan1980-08-11 писал(а):
Так какие тайминги то выставляешь, их полюбому надо повышать.
Спасибо огромное тебе, действительно нужно было просто в ручную тайминги выставить и завелось, выставил 11-12-11-30-1Т 2133Мгц напруга 1.65 полёт нормальный, ошибок в тестах нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2009 Откуда: СПБ
Игровой ПК. DDR3. Два вопроса: 1) есть ли ощутимый прирост пр-ти от 2-х канального режима? (1х8ГБ vs 2х4ГБ) 2) есть ли ощутимый прирост пр-ти от низких таймингов? (1600МГц: CL9 vs CL11)
μ Cephei Со времен появления двухканалки у интел с p865 он дает весьма скромный прирост общей скорости (оценят пожалуй только мемори бенчи да винрар...ну может супер_пи вас порадует : ) ). По поводу таймингов - сейчас частота решает...пока память хорошо отзывается разгоном - надо повышать тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Возник такой вопрос. Стоят две планки по гигу. Так работает в двухканале 400. Хочу добавить еще две в два свободных слота. По 500 мб. Тогда по мануалу матери будет работать на частоте 333. Стоит? Вин7 - 32битная. Быстродействие не уменьшится?
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза при таких объемах - добавлять память всегда стоит в первую очередь, а уже потом думать на сколько там уменьшится быстродействие : ).
майк2раза писал(а):
А в двуканале будет работать? Пары обе китовые.
какая платформа не понятно... 400Mhz DDR? Или вы указали реальную частоту PC6400 DDR2?
Если речь идет о профильной платформе АМД, то за двухканал не скажу (у интел уже очень давно существует асимметричный двухканальный режим, при разных объемах модулей, а с чипсетов p35 и вовсе при разных объемах в каналах. Первый случай и у амд должен быть поддержан). Иначе говоря рекомендую заполнять слоты равным объемом в обоих каналах - это повысит шансы активации двухканального режима. То есть в первом канале полтора гига 1+0.5 и во втором так же.
У меня кстати при таком подходе заработал дуал ченел на p865 при разной организации модулей (но равного объема) двуранковые и одноранковые заработали вместе. То есть устанавливая по 3 ранка в канал я получил двухканальный режим. Старые MCH были очень капризными в этом плане... сейчас все проще - кушают почти все что не скормишь.
Последний раз редактировалось KT 22.02.2015 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Димитровград
Доброго здоровья! Подскажите пожалуйста (поиском не нашел на форуме) - каков разгонный потенциал у DDR3L в сравнении с обычной DDR3? И в догонку, поддержка ECC зависит от материнки или от процессора на сокете 1366?
Это надо конкретные чипы смотреть, то есть искать какие-то данные о разгоне модулей на их основе. Современная ддр3 настолько отлажена что низковольтовыми (1.35v) могут быть очень многие модули, стоит только прошить в SPD пониженный вольтаж...
И от того и от другого (на плате должна быть соответствующая разводка), но вполне возможно что память заработает как обычная без ECC...это все касаемо простых небуферизированных модулей. Буферизированные с большой долей вероятности работать не будут если явно не поддерживаются.
Спасибо! Уже нашел информацию в списке совместимых модулей - материнка сама поддерживает. А вот про буферизованную это действительно вопрос, но это уже совсем другая история Просто есть желание заменить память на CRUCIAL CT51272BA186DJ - вот и спрашивал. Она как я понял на разогнанных DDR3L чипах, потому-что та, что уровнем ниже ( CRUCIAL CT51272BD160B ), имеет маркировку лоувольтажной памяти. А по JEDEC (или JEDEK ) она максимум на 1600МГц.
Поставил работает в двуканале. Естественно так: в первом канале полтора гига 1+0.5. Проц Атлон64х2 4200+ в системнике попроще. Пишет, как положено 333.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2008 Откуда: Брянск Фото: 2
Добрый день. Парни, такой вопрос: в компе стоит планка Crucial "Ballistix BLS8G3D1609ES2LX0 с CPU-z она так и определяется. имею желание докупить до 16 Гб. Но в продаже в данный момент есть только вот такая по маркировке: Crucial "Ballistix" BLS8G3D1609ES2LX0CEU В чем отличие этой планки от моей, и будут ли они корректно в дуал режиме работать да под разгон???
_________________ Учусь на своём и чужом опыте.PC-1.Z490-APro;i5-10600Kf+Mugen 2 Rev.B; Sam. NVME 980 500GB; A-Data DDR4 320016GB; GTX1063;Corsair-ТX850 V2.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2015 Откуда: Оренбург
Разные ревизии. Проблем с совместимостью быть не должно. Можно смело брать.
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, Furio и гости: 39
