Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2011 Откуда: Красноярск
Crash Здравствуйте! Имеется ноутбучная память DDR2-800 с таблицей таймингов 400: 5,5,5,18,23 333: 4,5,5,15,20 267: 3,4,4,12,16 Из-за ограничения чипсета работает на 667 МГц. Нужно сделать чтобы у этой частоты 333 были такие же тайминги как у 400. Так возможно сделать, если просто переписать тайминги в тайфуне с первой таблицы (400) во вторую (333)?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
crussauderex Такого понятия, как "таблица" в SPD не существует, их составляют программы. В Timing Table Editor необходимо увеличивать длительности всех сигналов.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
программа Thaiphoon Burner может повысить версию XMP до 1.3? задумка в следующем сделать из памяти TXD38192M2600HC10QDC-L полный аналог TXD38192M2800HC11RDC-L разница между ними в версии XMP профиля ,частоте и таймингах. но проблема в том что в базе данных Thaiphoon нет этой памяти... походу весь план накрылся или есть какие либо шансы???
jjxaker Тайфун позволяет изменить текущую версию профилей XMP до версии 1.3. Только необходимость в этом возникает, когда требуется частота 933 МГц и 2133 МГц. В противном случае можно обходиться профилями предыдущих ревизий.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
такое дело,в ноуте 6гб оперы 2гб нанья и 4гб кингстон.тайминги 9-9-9 1333мгц.хочу снизить до 7-7-7,думаю не критично,должны плашки потянуть.но проблема в том что никакой софт не менят их.думаю редактировать спд и зашить.сначало поробую на 2гб плашке на всякий случай.ведь 1333 на 777 и 1333 999 заведутся? вообще кто-то прошивал спд в ноуте?а то некоторые говорят что все может плохо закончится
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306, данная программа не обновляется 5 лет и не поддерживает контроллер шины SMBus южного моста вашей материнской платы. По этой причине ей не удается добраться до микросхем SPD.
Monk0306 писал(а):
жаль что нечем прошить
Thaiphoon Burner 7.5.0.0 Super Blaster совместим с 64-разрядной Windows 7 и прекрасно шьёт под этой операционкой. Так что незачем приобретать Professional лицензию.
PQI DDR2 800 512 0104-07B1 MEAER322LA Или хоть что то похожее (односторонний 8 чипов 512 DDR2) может есть у кого? Нашёл пару планок, есть мысль попробовать восстановить "на горячую"
ищу дамп от G.Skill F3-2600C10D-8GTXD ,жаль что забугровые тестеры не делают дампы памяти которую тестируют. походу overclockers.ru чуть ли не единственный ресурс который выкладывает SPD дампы протестированных модулей. ещё интересует какие бывают SPD Revision? в отчёте программы Thaiphoon Burner видно что SPD Protocol/SPD Revision 1.2 видел 1.0 и 1.1 ,в итоге не понятно версия 1.2 последняя или есть 1.3(не путать с XMP версией)? самому не возможно отсылать дампы разработчику программы? а то что то база ну совсем бедная ,память 2400MHz 2дампа ,2600MHz, 2666, 2800, 3000 ,не одного
jjxaker Для модулей DDR3 SDRAM существует только две ревизии SPD: 1.0 и 1.1. Последняя ревизия SPD добавляет поддержку стандартов DDR3-1866 и DDR3-2133 за счет задействованных регистров для тонкой настройки частоты и некоторых таймингов. Спецификации DDR3 SPD ревизии 1.2 нет даже на сайте JEDEC. Видимо, это очередное баловство в духе OCZ.
Что касается F3-2600C10D-8GTXD, то это обычный модуль с типовой прошивкой SPD 1.0 DDR3-1600H и 2-мя профилями XMP 1.3 на 1000МГц и 1300МГц. Эти профили и самому нарисовать в Тайфуне можно.
да ,это я сделал ,но весь смысл в том что хочется полностью перешить микросхему SPD ,придётся просить на форме xtreme system что бы дамп сняли. кстати как биос определяет тут или иную память ,если тупо переименовать модуль прописать нужные частоты и так далее этого будет достаточно что бы биос понял что это оригинальный модуль от той или иной фирмы? просто биос мамок как бы тоже содержит свой список модулей и если он понял что это модуль X он правильно выставляет напряжения на питание VCCSA и VCCIO а если я просто прописал частоты и тайминги модули не стартуют на этих частотах(2600/2800Mhz) пока я в ручную не подниму напряжения на VCCSA и VCCIO вот такие вот пироги. кстати у модуля F3-2600C10D-8GTXD 2 одинаковых XMP 1.3 профиля на 1300mhz и SPD 1.1 инфа точная
jjxaker писал(а):
в моём случаи я прошил дамп от GeIL Evo Corsa выложенный оверами
Глянул дамп. Действительно, ревизия 1.2, но, как я уже говорил выше, спецификации JEDEC для неё не существует.
Смысла перепрошивать весь модуль нет необходимости, да и опасно это делать, если организация микросхем памяти отличается количеством строк, столбцов, банков и т.д. Достаточно просто перезаписать все тайминги модуля. Для этих целей Timing Table Editor предусматривает сохранение/загрузку профиля - файл, в котором хранятся все тайминги прошивки SPD.
Единственный способ идентифицировать модуль - это считать идентификатор изготовителя и Part Number. Других способов нет. Поэтому если BIOS вашей платы заточен под конкретные модули, тогда необходимо изменить и идентификатор, и PN вашего модуля через "Product Details": Edit -> Product Details.
большое спасибо за подсказку! а если стоят 2 модуля их как шить? вижу SMBus #0 at 51h ,SMBus #0 at 53h ,SMBus #0 at 57h ,я прошивал по одной планке через 51h ,53h для второго модули что ли? а 57 для чего? чтения через него ошибку выдаёт Division by zero ,сделал сканирования SMBus нашло кучу фигни: #77#77 и если я хочу чисто XMP зашить нужно обязательно выбирать адрес B0h-F4h ,автоматом прога этого делать не умеет?
jjxaker В данном случае микросхема SPD ППЗУ модуля в слоте DIMM0 обнаруживается на шине SMBus под адресом 51h, микросхема SPD ППЗУ модуля в слоте DIMM1 доступна по адресу 53h. Если в системе больше нет модулей, тогда адрес 57h ошибочный и никакого отношения к SPD он не имеет, ничего записывать по этому адресу не нужно. Возможно, что другие программы, например, AIDA64 или тот же CPU-Z, также ошибочно обнаружат третий модуль, тогда это уже косяк прошивки BIOS.
Если нужно зашить XMP профиль, тогда делаем так: 1. Открываем образ прошивки из файла или импортируем из базы прошивок - "Open Dump" ; 2. Нажимаем кнопку "Write" на панели инструментов главного окна программы, из меню "Addresses Range" выбираем "B0h-F4h"; 3. Выбираем нужный EEPROM Location.
понял. нет стоят только 2 модуля, софт типа Aida64 не обнаруживает не чего другого кроме моих 2 модулей. вообщем понятно забиваю на 57h. всё! вы мне очень помогли для решения моих поставленных задач. сейчас буду заниматься переделкой профиля XMP под спецификации контроллера памяти у Ivy Bridge и так далее.... Thaiphoon Burner прекрасная софтина! не жалею не цента вложенных средств. если интересно вот что я считываю через SMBus #0 at 57h может и есть какой косяк в биосе: #77#77
