Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22816 • Страница 37 из 1141 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 1141  >
Куратор темы
Выставить UCLK=Memclk
Выше 6000(3000) не идти, а поднимать fclk, но следить в бенчах, если роста нет, то fclk нерабочий.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Отбой: в BIOS в одном пункте он проглотил UCLK = MEMCLK, а в другом таком же стояло в Auto. Теперь у меня получилось UCLK - 3000, MemClk - 3000, FCLK - 2000. Имеет смысл поднимать FCLK до 2133 вручную, с учетом того, что система так заводится?
Добавлено спустя 37 секунд:
anta777 Понял, спасибо.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Куратор темы
смотреть в бенчах
anta777 писал(а):
но следить в бенчах
А какие лучше всего подойдут?
Куратор темы
любой, чтобы сравнивать показатели, corona benchmark, linx, pyprime, aida
anta777 Спасибо.
Фото: 24
https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1620496
Cтоковый 13900KS обогнал на ядро :D уже радость
https://browser.geekbench.com/processor ... -i9-13900k
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
newprofile писал(а):
Согласен, но линпак я точно не пройду, водянка еще едет.
Если гонять тяжелые бенчи (типо саинбенча,линпака итд) у тебя может быть проц стабилен,сам себя душит по частотам и накидывает овермного напруги, а при средних нагрузках когда он выходит на максимальные буст частоты может не хватать напряжения особенно если пбо до 5800mhz накидывает на ядро и будут ребуты и вылеты. Настроить стаб в средней нагрузке тяжелее.
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Гигабайт выпустила новый биос и я снова попытался память погнать.
Никак. Вообще никак. Я уже ставлю чисто первички 34-36-34-34 - грузится, но 32-36-32-32 уже сразу в синьку и не помогает даже поднятие напряжения выше 1.4в и на vddio 1.2в. Либо настолько всратый кп в проце, либо такая ужасная память попалась. Париться с тестами на CL34 ессена не буду т.к. разница с ехпо незначительная.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar
Потому что фигню ставишь. Не под свою память и не под свои вольтажи.
30-38-38-30-70. Может попробовать 30-36-36-30-70.
Хм, с этими загрузился и даже суперлайт прошел. Напряжения были vddio_mem = 1.25v, vdd = 1.415v, vddq = 1.25v Но я чет не пойму - тут пишут, что tRP = tRCD, tRC = tRP + tRAS и tCL = tRCD, при этом я много где вижу, что tRP ставят сильно ниже, чем tRCD. Так все же между этими таймингами есть какая-то строгая зависимость?
tRP очень тяжелый тайминг. Чтобы ставить его ниже надо иметь удачную память, напряжение повыше. Но это практически ничего не дает. В твоем случаи это то обо что спотыкается система в нагрузке.
Можешь пробовать ставить ниже, можешь забить и в принципе ничего и не потерять.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Меня больше интересует работа третичек на синглах. Ибо twrrd 8 и trdrddd 4 и twrwrdd 8 дают чуть больше Мбит в карху и аиде, чем если по 1 1 1 1 ставить.
Т.е. если они для дуалрангов, то почему есть влияние на синглах?
Пока на таком остановился.
Может щас легче пойдет...
Я же правильно понимаю, что tCL ни от какого другого тайминга не зависит и можно спокойно пробовать tCL=28 например?
Куратор темы
dd-тайминги для 4-х планок, а не для дуалрангов,
для дуалрангов sd-тайминги.
Но АМД считает каждую физическую планку памяти как две виртуальные, может поэтому и применяет dd-тайминги.
Фото: 128
Почему такая разница в Latency с AggroShkolyar, если у меня тайминги выше :?:
1.png [ 288.57 КБ | Просмотров: 3681 ]
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Zenux у тебя частоты ядер выше
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Zenux На задержку фоновый мусор сильно влияет. Я пока запускал ничего ни чистя.
Фото: 128
Не думал, что это так сильно влияет :?:
У меня из фоновых программ ток адгуард, телега и МСИА, дают где-то +1.2ns
Есть такое дело, у меня на f6a, все проходил без ошибок, вчера накатил новый f7a и полезли ошибки. Возможно вообще откатить Биос на прошлые версии ? Я бы вообще откатил Биос, на ту версию, где ещё нет этой оптимизации под х3д.
Куратор темы
Кто хочет получить дополнительно немного производительности - нужно выставить размер интерлива 256 байт вместо 1 килобайт в биосе.
anta777 ты про это?
2023-06-17_14-27-11.png [ 36.78 КБ | Просмотров: 2730 ]
Последний раз редактировалось BattleBorg 17.06.2023 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, BOND и гости: 32
