Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 361 из 557 • <  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Ребят, подскажите, будут ли 2 планки оперативки разного объёма (4гб+2гб), с двухсторонней распайкой чипов, работать в двухканале?
Auron
Будут.
IBlooDDrunk писал(а):
Будут.
то есть такая Пара:
BLS4G3D1609ES2LX0CEU и BLS8G3D1609ES2LX0CEU будет работать в 2-х канале и все будет ( теоретически) ровно как будто обе планки по 8 или по 4 Гб.???
А то я тут убиваюсь, ищу к свое 8 Гб_шной планке пару в дуал и для увеличения объема...
Учусь на своём и чужом опыте.PC-1.Z490-APro;i5-10600Kf+Mugen 2 Rev.B; Sam. NVME 980 500GB; A-Data DDR4 320016GB; GTX1063;Corsair-ТX850 V2.
rocket1972
Если 1 планка 4Гб, то она и будет работать как 4Гб если 2 планки по 4Гб они будут работать как 8Гб итд. Память суммируется и работает как одно целое. А насчёт совместимости переживать не стоит она идеально подходит. Для работы в 2-ух канальном режиме планки оперативки надо устанавливать в слот через слот (память, пустой слот, память).
ъ
Сие я и так разумею. Мне интересен момент установки планки 4 и 8 Гб, однго типа но разного размера, их совместимость и работа в 2-х канальном режиме.
На данный момент у мя стоит 1 планка 8 Гб. Я искал такую же , нет в продаже по "вкусной" цене. Есть 4Гб, и я вот на неё думаю и возлагаю надежды.
rocket1972
Оперативка не обязательно должна быть одной фирмы и модели. Вы можете поставить оперативку от любой другой фирмы.
А вот это не факт. В таких случаях варианты несовместимости гораздо вероятнее.
Если поставить оперативку с разной частотой, то вся память будет работать с наименьшей частотой. Но ничего не мешает разогнать их так, чтобы они имели одинаковую частоту и тайминги. Но и то большинство оперативок имеют стандартные тайминги 9+9+9+24.
В симметричном - нет...остальное зависит от железа. Если вы имеете ввиду свой профильный конфиг на G41 GMCH, то будут в режиме intel flex memory асимметричный двухканал. 4 гига в двухканальном режиме +2 в одноканальном.
я не говорил про разные частоты. Я задал вопрос по 2-м планкам одного типа, одного производителя и одного номинала по таймингам и частотам, НО разного размера. Как они будут работать при таком раскладе 1-пл. 4 гб и 1 пл. 8 ГБ.????
KT , спасибо, вопрос снят, лучше поставлю 2 одинаковых по объёму, я надеялся на симметричный двухканал.
Они будут работать во флекс моде. Планка оперативки 4Гб будет работать в двух канальном режиме, 4Гб от планки 8Гб будет работать тоже в двухканальном режиме, а вот оставшиеся 4Гб от планки 8Гб будут работать в одноканальном режиме.
Добрый день, решил немного обновить свой древний компьютер и за пиво купил у знакомого еще 2 гб памяти ддр2. И столкнулся со следующей проблемой:
память работает в одноканальном режиме и определяется как ддр2-667 и с таймингами 5-5-5-15 В биосе все настройки стоят на АВТО
Старая память hynix 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Новая Silicon Power 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Собственно возникает пару вопросов:
1) Почему такое произошло? Исходя из прочитанной теории я понял, что модули должны работать в двухканальном режиме на частоте и таймингах наихудшего модуля, но на деле что-то не то творится.
2) Нужно ли с этим что-то делать и ковыряться в настройках, точнее получу ли я увеличение производительности хотя бы на 20% и выше, или даже не стоит заморачиваться?
Материнская плата у меня K9A2 NEO-F http://ru.msi.com/product/mb/K9A2_NeoF. ... o-overview (пару дней назад прошил последним биосом, что есть на оф сайте)
Процессор DualCore AMD Athlon 64 X2 5600+
Скрины биоса:
Скрины из cpu-z:
Скрины из aida64
http://s009...radikal.ru/i308/1503/41/52d4e3c96695.jpg
Последний раз редактировалось ArsenyM 06.03.2015 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Скрины зачетные.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза писал(а):
Скрины зачетные.
Это вообще-то спойлер был, но он что-то тут через жопу работает.
1)Попробуйте вручную поставить одинаковые тайминги на обоих оперативках. 2)Прироста в скорости возможно и не заметите, но попробовать стоит.
Так, а какая разница выставлю я одинаковые тайминги вручную или биос автоматом их выставит? Они же и в том и другом случае будут одинаковыми для обоих планок. Я не могу понять, почему ддр2-800 определяется как дддр2-667 с таймингами 5-5-5-15 и работает в одноканальном режиме?
:-) братюни, 16Гб на данный момент для игрового компа уже норма или все таки ещё жир?
antiOVER чисто поиграть если(без всякой херни в трее,ну скайп там и стим можно оставить,браузер с несколькими вкладками тоже) 8 гигов за глаза.А вот дальше лучше иметь уже 16,я свои 8 легко могу забить :-)
MSI X670E CARBON | AMD Ryzen 7 9800X3D | 2x24GB Patriot Viper Xtreme5 PVXR548G76C36K | MSI RTX4090 Suprim X | FD Ion+ 860p
Vision
да, чисто для игр. в трее ничего никогда не висит, кроме антивиря. а что ты подразумеваешь под словом "дальше"? для меня главный фактор - комфортная игра с закосом на пару лет. конечно, планки можно и потом по мере потребности докупить, но я хочу воткнуть все сразу. вопрос в другом, нужно ли оно вообще?
и ещё, велика ли разница в тех же играх между памятью 2000 и 2400 к примеру?
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 30
