Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44406 • Страница 362 из 2221<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 2221  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 15.03.2026 18:48, всего редактировалось 167 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Здравствуйте,
Надеюсь кто-то направить в правильную сторону и прояснит некоторые моменты :)
Есть такой конфиг:
Код:
i9700K MCE
Noctua NH-U12S
Asus ROG Z390-F Gaming, биос 1105
F4-4000C19D-32GTRS (K4A8G085WB-BCPB)
3 кулера на вдув, 1 выдув сзади и 1 выдув над памятью
Отмечу MCE, т.к. разгон явно не делал и доверился ему.
AC/DC Load line оставлено в Auto. Т.к. на 0.01 я потратил весь вечер и я не смог подобрать значения для DIMM/IO/SA, что бы загрузилась винда.
Выбрал профиль XMP II и при этом:
- частоту в 3.6GHz
- поставил явно значения DIMM/IO/SA в 1.36875|1.08125|1.08125 ( был опыт с CMW32GX4M2C3000C15 которая на XMP поставила всё в 1.3-1.4v и так бы я и не знал о опасности , если бы не полез на форум ).
Видимо из-за Load line они HWInfo их отображает чуть большими 1.36875|1.12|1.12 или что-то около того.
- тайминги 15|15|15|32, tRFC 280, tREFi 55000, tRRD_sg(L) 4, tFAW 16
- MemOK отключён через тумбер
- остальное не трогал
- Light1@anta777 1 цикл продохит без ошибок при температуре 44.5C
- Extreme1@anta777 греет >47.3С, но если включить вентилятор на макс, то получаются те же 44.5С.
Иногда выдаёт на первом 12 тесте 1 ошибку, а иногда нет. Очень похоже, что зависит от tRFC и tREFi.
- в игре(Assetto Corsa Competizione) температура памяти достигает 46-47С при максимальном обдуве, но проблем замечено не было. Видимо горячий воздух(60С) поднимается от видеокарты.
И что в этом меня смущает:
- больше 3.6GHz по памяти boot не проходит даже при VCore 1.3v, DIMM 1.4v, IO/SA 1.3v/1.3v, зафиксированных х46, без MCE и таймингах 19/19/19/39
Я конечно сам себе молодец и в QVL посмотрел только пост-фактум. И судя по нему же 2х16Гб заканчиваются как раз на 3.6ГГц. Можно и стоит-ли что-то делать или дальше только тайминги?
Возможно стоит посмотреть в сторону XI Apex, если это даст смысл в играх, а не в тестах?
- Можно ещё что-то сделать с таймингами? А то смотрю чужие скрины с задержками ~40ns и очень хочется приблизиться к такому значению.
- есть ли разница в отключении XMP и то же самое выставить в Manual режиме?
- изначально я настраивал на больших IO/SA 1.2-1.3v/1.3v по рекомендациям в таблице. и чувствительность по ошибкам в testmem5 к напряжению DIMM пару кликов от 1.35v (даже в большую сторону!) и windows виснет.
Стало чуть лучше после снижения IO/SA. Что это за поведение такое странное? Проц не держит большие напряжения? Материнская плата? При установке DIMM 1.4v появляются проблемы со стабилностью и запуском.
- я правильно понимаю, что на постоянку больше 40С плохо, но как её можно снизить без потери производительности? При снижении DIMM ниже 1.35 система виснет.
Или если не переживать за деградацию памяти, то можно до 50С смело забыть про этот факт?
- рядом лежит CMW32GX4M2C3000C15 с такими же чипами, т.е. можно сказать, что у плашек потенциал аналогичный или всё таки будут проблемы могут появиться намного раньше?
- стоит ли ради TM5 heavy уходить от tRFC 280, tREFi 55000 к абсолютно стабильным величинам? Особенно если учесть, что игра пользуется памятью сильно.
Как-то так :D
Скрины
snap24-Aug-19190401.png [ 39.04 КБ | Просмотров: 963 ]
timing-1.png [ 50.59 КБ | Просмотров: 963 ]
v6.png [ 161.8 КБ | Просмотров: 963 ]
Привет, сел первый раз в жизни разгонять память, вышло как-то так,
подскажите пожалуйста, что исправить? Видел, что запись для этой частоты маловата
и нормальная в районе 55-56к, и задержка великовата.
По membench EASY проходит за 114 секунд, задержки 67.5/69.9
SOC 1.1v, DRAM 1.4v, flck 1867,
AMD Ryzen 3700X
Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESB 3200 CL16 16GBx2
MSI B450 Tomahawk MAX
скрин
AMD Ryzen 3700X
ASUS ROG Strix RTX 2070 SUPER Advanced
Crucial Ballistix Sport 3200 CL16
BeQuiet Dark Rock Pro 4
Фото: 29
Асус с МСЕ сам гонит проц и нет толку настраивать память на не проверенном хотя бы быстро проце (говорю, как тот кто неделю возился с памятью, думая что авто настройка биоса с фиксированным множителем это стабильность). Запусти праймом проверь проц с дефолтной памятью.
эти значения не связаны так, чтобы не загрузить винду.
- частоту в 3.6GHz
не нужно
мало io sa минимум от 1.15-1,2 у Вас же еще дуалранк
вот во всем лодлайн точно виноват :haha:
ну очень жирно захотел, трфц вообще опупел
если похоже - так выставь руками в авто и проверь и все узнаешь 8-)
температура не так важна, как многие тут запариваются. у меня 62 градуса без обдува по 6 часа мемтест гоняет и все норм, воткнул обдув и стало 53 и тоже все норм.
дело не в темпе - загвоздки могут быть от проца, io sa
от установки значений в пол толка нет.
На проц не выше 1.2 - 1.25 (от степинга), на память можешь пробовать от 1.35 по несколько шагов(иногда сразу с 1.4 может вообще не стартовать), io sa начинай с 1,15 и меняй попарно.
если на 3600с15 будут стабильно работать - уже очень хорошо и можно получить 40нс
Если только для игр - можешь не смотреть, ну будет у тебя 4000-4200 с17 и даст это тебе в играх по сравнению с 3600с16 пару процентов фпс(учитывая, что нормально настроишь тайминги на своей 3600).
можно - начни с прочтения шапки и частичной настройки, но перед этим пойми до какой частоты память работает и настраивай ее на этой частоте.
разница есть, не используй хмп.
нормальное поведение - не любит больших значений, а память бывает не любит большого вольтажа, да и проц может быть нестабилен
не правильно, пруфов по снижению производительности памяти в зависимости от температуры НЕТ, нестабильность не из-за температуры(в твоем случае)
эти микросхемы по даташиту работают в диапазоне чуть ли не до 100 градусов.
Снижение вольтажа на память не дает мега эффекта в снижении температуры (у меня 0,05в дает максимум -1-2 градуса и при моих 59-62 это вообще не о чем).
у тебя гарантия 5 лет - забей.
уверен что на бидаях? у меня корсары хуже переваривали напругу чем гскил, да и бидай бидаю рознь. думаю они на 3600 даже не заработают с с15.
Что вообще мешает проверить самому?
ясен болт стоит - не полностью стабильная память чревата вылетом в самый неподходящий момент и хана проекту/1 месту/катке/рейду и т д.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Вроде как на 3700Х это нормальная запись и связана с чиплетным дизайном, а вот на 3900х уже нормальные показатели в 2 раза выше по записи (почитай на укроверах обзор от лисмуса).
Russian Overs Team
Вот мой разгон, плашки corsair vengance 3466c15 xpm. Буду пробывать ужимать тайминги.
Фото: 11
ты их настрой сначала-нормально, а то латентность высокая, у меня на 4000 с 17 19 19 38--39 нс, а у тя 45,4нс
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 9
Парниша нагревает микрон до 70+ градусов. Это к вопросу про температуры и стабильность.https://www.youtube.com/watch?v=OeHEtULQg3Q
фонат жыжабайта:E
Фото: 11
он же наш тест не гоняет ))
Фото: 29
Anta777 жарит Вашу память до 65+
Смотреть без СМС и регистрации :lol:
Russian Overs Team
Привет! Помогите советом! Пару лет назад собрал себе комп на ryzen 1800x, Asus x370 crosshair vi hero, впихнув в неё 16гб HyperX savage 2800 и 16гб Corsair vengeance 3733. Выставил в биосе 2800 частоту и тайминги по автомату. Так и жил в общем-то. Недавно посмотрел видео на ютьюбе, где автор разбирал почему лагает схожая система. Аида показала задёржку на уровне 80 наносекунд, которую, очень быстро удалось спустить до 55 выставкой таймингов и напряжения. Ну я решил тоже проверить комп. Тест показал задержку на уровне 86-100 нс. Дальше убрав хупериксовские планки 2800 и оставив корсары на 3733, разогнал ее до 2933, 3333, 3466 (через профиль, где предлагает b-die разные) стабильных (16-16-16-38,1.4v), но задержка все равно никак не опускается ниже 70 нс. Сначала подумал, что это особенность работы с райзенами, так как в том видео об этом упоминалось. Но вчера наткнулся на тест различной памяти на моем железе, где максимальные задержки 60, а минимальные 40. Сложилось такое ощущение, что я какую-то заветную функцию в биосе не нажал. Или воспользоваться калькулятором райзена, все оттуда один в один скопировать в биос, протестировать, и потом сюда писать?
ryzen 1800х, asus crosshair vi, corsair venegance 3400, gtx 1080, (kraken) x62
Victor91rus писал(а):
7.8*3600*2
это формула расчета tREFI?
Фото: 29
40нс на первой рязани? :shock: пруф просим)
Russian Overs Team
какой нафиг пруф. на первом поколении минимум был около 59-60.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
garison87 писал(а):
40нс на первой рязани? пруф просим)
https://andiriney.ru/vybor-pamyati-dlya ... ment-20390 вот, дурят народ?
Из 28 комплектов те, частота которых была равна или превышала значение 3200 МГц, оказались несовместимыми с процессором AMD
не совместимы !! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
iffvvv писал(а):
дурят
ну да,дурень дурет
Фото: 4
ну разве что при разгоне проца до 4100 и perfomance bias.Но у меня очень большие сомнения к стабильности такого проца и его кп. Я бы минимум 63-64 назвал.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
нормальные результаты?
Снимок33.PNG [ 22.7 КБ | Просмотров: 1077 ]
cachemem.png [ 101.5 КБ | Просмотров: 1077 ]
комрады приветствую что посоветуете еще ужать? хочу добиться все 38 нансек
как бы я ни старался на 4133 сыпятся ошибки и sa и vccio ,4200 стартует через раз потом б1 ошибка либ 23
пока остановился на 4000 ,но мысли взять больше все грызут :D
и еще вопрос почему в тайминге другие значения ,не то что в биосе
Аннотация 2019-08-27 211253.jpg [ 471.84 КБ | Просмотров: 1060 ]
9800x3d, Asrock X870E Nova, Adata Lancer 32GB DDR5-6400, 4080 SUPER FE, Samsung 990 Pro, Seasonic Platinum 750w, LF III 360
Куратор темы
Статус: В сети
Неправильная тренировка.
Не так выставляются тайминги - посмотрите шапку темы.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
С драм калькулятором получилось 3466 до 69 нс снизить. Буду ещё колдовать
Фото: 6
На zen1 предел в районе 60ns для стабильного разгона. Для 40ns надо чтобы данные из ячейки были прочитаны UMC за (очень грубо) 5-10ns, что невозможно.
У меня 62,4ns было на 3666с14 памяти
Они просто надергали графиков с интернета, намешали в кучу интел и амд..
Сейчас этот форум просматривают: Opblc и гости: 20
