Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 362 из 1121 • <  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 1121  >
ManOfSteel писал(а):
Mograine писал(а):
Почему бывает запускаю тест, и за час 0 ошибок, а потом снова тест запускаю и за 5 минут сразу ошибки показывает?
Температура памяти какая при тесте? Обдув ставите?
Температуру не смотрел, обдув всегда один и тот же, 3 на двув и 1 на ЦП.
Mograine Ну на память ставите обдув? Снимаете с ЦП хотя бы один вентилятор? Я когда тестирую всегда снимаю один вентилятор с АК620, ставлю на карту и обдуваю, в тестах 39-40 градусов
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Снова тесты и ошибки, методом включения в авто, могу предположить что дело все таки в первичных тайминах. Сейчас их как раз тестирую, какой мне попробовать вариант вместо 30 36 36 48?
Нет, все равно появилась ошибка 4. Я не знаю что дальше делать. Обдува никакого на память не стоит.
iBNc-PVLNqM.jpg [ 88.23 КБ | Просмотров: 1978 ]
Mograine Ерундой занимаетесь, включите GDM и настройте нитро, профита будет больше, или 1нс стоит таких танцев с бубном :bandhead:
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Что такое настроить нитро?
Mograine Вы сначала включите GDM и настройте стабильно память, затем уже в БИОСе можно попробовать выставить нитро в режим 1/2/0 (самый производительный при разгоне 1:1), какой стоит у вас сейчас (матери ставят в авто обычно 2/3/1) можете посмотреть в ZenTimings во вкладке Tools (в самом низу).
sg999570 а нитро это точно не та же самая ерунда? хоть кто-то проверял влияние этого нитро на настоящую производительность? кому вообще нужны эти циферки в аида латенси тесте?
x870e aorus elite x3d | 9800x3d | 48GB Kingbank 8400 | Palit RTX 5070Ti
scaleless Если -2нс в Аиде не нужны, не включайте, думаю что на игровой производительности это вообще не отразится, а вот подкинуть нестабильности может, как правило требуется небольшое повышение напруг, настройка для тех кто хочет выжать по максимуму, вот и всё...
Такая ещё мысль в голову пришла, могли быть ошибки в тм5 из-за того, что я криво процессор настроил?
Mograine ясное дело
Фото: 3
Mograine сначала настраивается память, потом только проц.
Куратор темы
BOL писал(а):
Привет, что можете сказать? GDM отключить не получается - в TM5 ошибки вылезают практически сразу после запуска.
Чтобы отключить GDM, нужно выставить scl-тайминги в 5 или 6, про что написано в шапке темы.
Увидел, что вы уже это заметили.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Для верной настройки памяти нужно:
-поставить процессор в сток
-выставить напряжения на память согласно ее характеристикам
-выставить частоту
-выставить первички (берутся из профиля памяти и пересчитываются на нашу частоту)
(еще можно выставить RRDS=8/FAW=32 и tREFI=65535-по желанию)
-остальные напряжения в авто
Затем все тщательно тестируется.
Затем можно попробовать поискать ниже первички.
Снова все тщательно тестируется.
Если все стабильно, то можно попробовать снижать напряжения
(vddq mem, vsoc, vddio, vddp).
Все тестируется.
Если все стабильно, то настраиваем остальные тайминги.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Сейчас сбросил весь разгон процессора, час тестов (два цикла) все хорошо было, 0 ошибок.
Вот мои настройки про процессора, может что-то поменять?
И курв еще - 30.
Rfwb0SDuVJQ.jpg [ 171.62 КБ | Просмотров: 1911 ]
Фото: 3
Mograine -30, это очень оптимистично. поставьте -5 и будет вам счастье
Mograine вам же Андрей сказал, что все настройки с проца лишние снять
Так процессор сейчас в стоке, и какие настройки считать лишними?
Вот такие сейчас настройки памяти, что дальше делать по памяти?
Прогнал 3 цикла стресстеста, все чисто.
Dx92k3gHKuc.jpg [ 88.3 КБ | Просмотров: 1883 ]
5gcwJnj56d0.jpg [ 116.19 КБ | Просмотров: 1883 ]
Xardazzz писал(а):
а не выкручивать их в потолок, что бы gdm выключить.
+1, gdm on на 6400 будут быстрее, чем gdm off на 6200. Хотя райзенам это и не надо.)
Фото: 3
Mograine прогоните TestMem5 с конфигом Extreme @ anta777, с мониторингом температуры плашек памяти (1,5 часа).
Завтра прогоню с температурами.
А по скриншоту с настройками процессора, что скажете?
Фото: 3
Mograine оставьте так, как начнёте систему нагружать (игры, шмигры и тд и тп), она вам даст знать (краши, вылеты, синие, зелёные экраны) тогда и будет ясно
Сейчас этот форум просматривают: pateritum, ptsu2hci9nie и гости: 45
