Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22450 • Страница 364 из 1123 • <  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 1123  >
Здравствуйте, можете помочь, что можно улучшить ? особенно по напряжениям, что уменьшить
ZenTimings_Screenshot.png [ 46.48 КБ | Просмотров: 911 ]
Mograine писал(а):
А для кранчера стандартные настройки теста подойдут или что-то другое запускать?
Желательно последние 4 теста, но моя рекомендация это FFT / VT3, их хватает потестить как и память, так и проц. Время теста 60 сек, общее время тестирования 2 часа (7200 сек).
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Lorderons У вас VDDIO некорректно установлен... Он либо равен VSOC, либо должен быть на 0.100 больше.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
anta777 писал(а):
Чтобы отключить GDM, нужно выставить scl-тайминги в 5 или 6, про что написано в шапке темы.
Увидел, что вы уже это заметили.
Выставил scl=5, что позволило сделать ADDR_CMD_MODE = BUF. Но судя по латентности в аиде, задержка как была около 62, так и осталась. Не понял прикола
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Временно переехал на 7700. Задержка упала где-то на 3 нс по сравнению с 7800X3D:
Screenshot 2025-01-04 143345.png [ 153.25 КБ | Просмотров: 901 ]
Screenshot 2025-01-04 143321.png [ 69.71 КБ | Просмотров: 901 ]
Фото: 3
спасибо комраду anta777 за его терпение и огромный вклад в общее и нужное дело!
{8D2C93E6-1103-4FC8-A7A4-3BC5377FC67F}.png [ 1.11 МБ | Просмотров: 900 ]
С наступившим новым годом! всех благ!
Куратор темы
Главное правило успешного разгона памяти.
Всегда стремимся к минимальному MEM VDDQ.
Помним, что шаг для этого напряжения 15 мВ.
Поэтому, если MEM VDD =1.35, то ставим MEM VDDQ на 75/90/105 мВ меньше.
Можно пробовать снижать и на 195 мВ, максимально возможно по джедек снижать на 300 мВ.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Lorderons У вас VDDIO некорректно установлен... Он либо равен VSOC, либо должен быть на 0.100 больше.[/quote]
Запускать VT3 как и VST?
Куратор темы
Lorderons
MEM VDDQ=1.26
VDDP=1.05
VSOC=1.15
VDDIO=1.20
Mograine Только VT3, это улучшенная версия VST же
После окончания теста, программа сама закрывается да?
Mograine нет, но тест перестает идти по истечению указнного времени тестирования, если ошибка оно вам скажет. В интеле ддр5 (тема) там есть расшифровка ошибок.
Просто я запускал тест, ушел в другую комнату, пришел, а программа была закрыта, может это и была ошибка которая закрыла программу?
Вот только только опять было, но на ошибку не похоже, не успел прочитать, но было что-то написано и закрылась.
Mograine Кранчер не закрывается сам по себе, вы выбираете 2 (Component Stress Tester), потом 8 (убираете все тесты), выбираете 20 и 17 (Можно 18), ставите время 60 сек это 4, и 5 общее время 7200 сек. Ошибки покажет красным цветом!
подскажите, если в кранчер не видно всех тестов, при нажатии 2, как сделать список, чтобы понимать, что включил или выключил?
Lorderons ну там же выделенно, зеленым цветом активный тест, красный нет
Последний раз редактировалось ManOfSteel 04.01.2025 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Lorderons ну там же выделенно, зеленым цветом активный тест, кранчер нет
забавно, распаковал в другую папку и список появился
стесняюсь спросить, а с какого перепугу это стало главным правилом? хмр вообще равными эти напряжения выставляет и на интеле и на амд, и всё работает отлично
x870e aorus elite x3d | 9800x3d | 48GB Kingbank 8400 | Palit RTX 5070Ti
Дельта между этими напряжениями является ключевым фактором для обеспечения стабильности на интеле и амд. Точно никто не знает, но есть теория о правильной тренировке мат.платы. (благодаря которой и закладывается залог стабильности в целом).
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Куратор темы
Но недолго))).
подскажет кто, почему проскакивает swa напряжение, выше заданного? а на второй планке так почти 1.7 в, это как-то вылечить можно?
swa.png [ 8.7 КБ | Просмотров: 737 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
