Добрый день, товарищи! Достался мне системник, железо в подписи. Загрузив систему, вижу что частота работает на 1333МГц (670). Планки стоят в 1 и 3 слотах. Захотел поставить в биосе частоту 1600 (800), но после перезагрузки диспетчер показывает что 4 Гб аппаратно зарезервировано. Если вернуть частоту назад, то в работе все 8Гб. Я понимаю что процессор официально поддерживает частоту 1333МГц, но в интернете читал, что и с 1600 должен работать. Отсюда вопрос: как настроить железо, чтобы память не резервировалась и работала на 1600 МГц? Может нужно гнать процессор? Прошу не ругаться, если решение уже есть, то ткните где смотреть. Заранее благодарю за помощь!
_________________ AMD Phenom II x4 955 BE 3200 Mhz Gigabyte GA 990XA-UP3 rev 3.0 BIOS FEh DDR3 1600 2x4 Gb Elixir M2X4G64CB8HG5N-DG nVidia GTX 970 4Gb
Путь это будет спортивным интересом) Пускай производительность и не изменится, но меня все таки интересует, почему это так происходит? отчего зависит резервирование памяти? И есть ли возможность все таки заставить их работать вместе?
Хм, мать то как раз мой проц поддерживет. Так же, при повышении частоты оперативки, винда нормально грузится, одна планка работает на частоте 1600, а вторая резервируется. Получается, что одну планку то проц тянет на повышенной частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
AMD ставит поддержку старых процев постоянно. Но пилилась она для FX. Мать резервирует память для того чтоб одна плашка могла работать стабильно на завышенной частоте.
А смысл, уменьшить производительность для того чтоб частота была выше и возможно глюки появились. Работать то стабильно может некоторое время, после глюки могут появится.
Ребят стоит два модуля кингстон фюри по 8 гб, в одном заметил что отбит конденсатор, но все работает отлично, тесты прайм95, линпак, линкс проходят без ошибок, как думаете можно оставить как есть? #77
Еще вопрос, а что-нибудь изменится если я поставлю их в 1 и 2 сокет, то есть не в Dual режиме?
Может быть что-то изменится если поставить память во 2 и 4 слот...то есть в дальние от цпу. Это кстати и в мануале наверняка рекомендуется если вы почитаете. По поводу отвала одной плашки - переразгон, глюк на высокой частоте как выше уже сказали - подбирайте рабочий режим, тайминги, напругу на памяти (и на CPU-NB можно накинуть). Но вообще на Deneb память не особо хорошо гонится. На Thuban намного лучше - там контроллер памяти подвергся некоторым доработкам. Хотя 1600Mhz Deneb должен брать ... если память конечно может : )
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2011 Откуда: Ярославль
Всем привет, сейчас стоит профильный комплект из двух плашек по 2 Гб, хочу докинуть памяти до 8 гигов, каким образом это лучше сделать? 1) купить одну планку на 4гб к имеющимся(дешевле) 2) две по 2гб к имеющимся(дороже)
~KoKs~ и так и так можно. 4GB если купите то для сохранения двухканального режима просто заполняете каналы памяти равным объемом. Т.е. 1 слот - 2GB, второй - 2GB, третий - 4GB.
Добрый день! Такие игры как ГТА 5 при превышении по настройкам объема видео памяти добирают разницу из оперативы? Есть смысл увеличивать ее как временную меру до покупки видеокарты с большим объемом?
_________________ Core i5 4670, Zalman CNPS5X Performa, ASUS B85M-G, ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2, 2x8gb HYNIX 1600 MHz , FSP Hexa axe500Вт, 1TB HDD, Zalman ZM-T2 Black
Ахилессс хоть 4гб,хоть 32.По барабану.Драйвер откусит сколько ему надо.Да и особо надеятся на ram не надо.У неё скорость доступа в разы меньше чем у GPU памяти.Поэтому тормоза всё равно будут.Лучше копите на карту с большим буфером.
Подразогнал свой Crucial,на стабильность всё ок.Можно попробовать дёрнуть до 2666Mhz
То что память не оказывает заметного прироста общей скорости в общем-то факт... я вот недавно от нечего делать сравнил попугаи в бенчах. Разница между 1333Mhz 9-9-9-24 1T(номинал) и 2133 11-11-11-28 1T в 3дмарк 13 (скорость физики cloud gate) чуть меньше 3-х процентов. Cinebench 15 - чуть больше 3-х процентов. : )
Так что можно конечно и дернуть...но толку? Прогоните свои тесты, посмотрите есть ли смысл...?!
Нет смысла. Выше верно сказано, для видюхи оперативка так же как для оперативки своп на винче! Ну и 8GB оперативки хватит при любом раскладе, просто с разным результатом (уровнем FPS). Тут стоило бы поговорить о разгоне оперативной памяти (встроенные в цпу видеоядра получают неплохой буст, но для внешнего видеоадаптера все равно толку не будет, если видеопамяти мало - снижаем разрешение и никак иначе).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
