Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22406 • Страница 365 из 1121 • <  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 1121  >
Фото: 8
Подскажите кто как в KingBank подсветку отключает?
может кто-то еще знает как в Geil отключить?))))
x870e aorus elite x3d | 9800x3d | 48GB Kingbank 8400 | Palit RTX 5070Ti
Фото: 3
izerli82 openrgb
anta777 писал(а):
Но недолго)))
Еще, считаю не лишним в данном контексте упомянуть о дельте VDDIO⩾VDDQ-0.100v. Особенно на высоких частотах, ее не соблюдение может оказывать фатальное влияние на стабильность.
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
anta777 писал(а):
Но недолго))).
Есть пруфы, или статистика по умершим Ryzen 7xxx от VDDIO=1.30-1.4В или VDDQ=1.35-1.4В, от Soc=1.3В, откуда взяты все эти рекомендации, к чему равнять все планки по 16Gb A-Dia, ваши правила по напругам абсолютно не работают на двуранговых плашках 32Gb M-Dia(у меня есть второй комплект как раз на них)
scaleless писал(а):
стесняюсь спросить, а с какого перепугу это стало главным правилом? хмр вообще равными эти напряжения выставляет и на интеле и на амд, и всё работает отлично
По спецификациям JEDEC все три напруги вообще должны быть одинаковые, я писал в тех.поддержку MSI по поводу VDDIO на моей сборке и мне ответили что до 1.4В(включительно) вообще полностью безопасное напряжение, максимально допустимое 1.45В, здесь же все проповедуют что VDDIO=1.3+ это всё кранты - контролер загнётся, процессор деградирует и т.п., выдумывают какие то правила (как будто у всех абсолютно одинаковая память и контроллеры в цп), прямо секта какая то, у меня 7800X3D отработал почти год на Soc=1.28V и VDD/VDDQ/VDDIO=1.4v/1/4v/1/4v и ни хрена с ним не стало, был удачно продан перед Новым годом и отлично работает у следующего владельца.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Куратор темы
Статистика сервисного центра, где работают мои знакомые.
Правила не мои, а асрока, амд и Veii.
В джедек вообще нет ни слова про vddio, почитай на досуге.
Сочувствую владельцу, недолго процессору осталось.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Такие данные есть в природе, от некоторых владельцев еще со времен 5000 серии.
Номинальные напряжения знаете какие? Посчитать их превышение в % в состоянии? Далее остается всего лишь прибегнуть к общим правилам по безопасным превышениям в % от номинала, что бы понять какое превышение является опасным просто напросто с точки зрения электротехники и здравого смысла.
VDD наваливайте, плашки не так жалко, и есть конкретные данные от производителей разных чипов. Т.е. 1.1v далеко от предела для современных чипов DDR5. А вот с процессорами все не так однозначно, и учитывая "толщину" современных техпроцессов, а так же их стоимость, такие риски имхо не оправданны, если только речь не идет чисто о разгоне или пользовании в режиме замены с выходом нового поколения, т.е. раз в 1-2года.
Последний раз редактировалось VenJkE 04.01.2025 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
Вот прям сейчас гоняю память, ищу наименьшие SoC,VDDIO.
123
{FA42C234-4569-4A69-91CD-18002C537C50}.png [ 315.22 КБ | Просмотров: 1768 ]
То есть получается по вашей формуле уже неправильно получается ? 1.15⩾1.27-0.100v неверно ведь.
Я могу VDDQ скинуть до 1.2v , но тогда не работает правило VDDQ=VDD*0.94 , но работает ваше)
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
6000 не та частота на которой нарушение руинит все 100%. На 8000 попробуйте нарушить...
И это не моя формула, я не знаю чья она, но я сам столкнулся с ее действительностью на практике, и неоднократно. Вернее сказать я пришел к ней своей практикой и они "удивительным" образом точно совпали.
kurtzyftw писал(а):
VDDQ=VDD*0.94
А вот эта - условная. На практике можно отпускать, и чем дальше - тем лучше, как сказал anta777
Последний раз редактировалось VenJkE 04.01.2025 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Lorderons писал(а):
подскажет кто, почему проскакивает swa напряжение, выше заданного? а на второй планке так почти 1.7 в, это как-то вылечить можно?
кто-то с таким случаем сталкивался ?
swa.png [ 8.7 КБ | Просмотров: 1752 ]
Да. Лечится правильным выставлением vdd и vddq по шагу 0.015v считая от 1.35v в обе стороны. При этом должен быть выключен PDM. Если все правильно то "гуляние" не превысит 0.015v, и будет не рандомным, а только лишь в нагрузке и без оной.
На вашем скрине, правда, скачек вверх необычно сильный, возможно в вашем случае еще что то влияет. Выставте напряжения как я сказал, и пройдите TM5 с графиком по vdd.
сейчас у меня такие значения стоят, как порекомендовал anta777
ZenTimings_Screenshot_28933367.0876947.png [ 46.56 КБ | Просмотров: 1738 ]
Последний раз редактировалось Lorderons 04.01.2025 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
А стабильно?
tm5 extreme 1.30 пройден, 2 часа cruncher 17. 18.20
ошибок нет, если есть что исправить, подскажите, заранее спасибо.
Куратор темы
Поздравляю!
Замечательно снизили напряжения!
Теперь на ночь карху и если будет стабильно, то можно радоваться жизни.
так пугает, что во время тестов под нагрузкой, когда были 2 часа, 1 планка в 1.5 вольта, а другая, почти в 1.7
А карху , разве не платная программа?
Куратор темы
А во время тестов памяти не надо включать hwinfo.
А почему GDM не выключен?
gdm и power не выключен по причине, что у меня виснет bios и во время работы винда, при сохранение настроек.
Power Down Mode отключить.
Многовато, отключайте GDM/PDM/MRC и покажите график vdd под нагрузкой(TM5)
Это не должно влиять если все ок
vddline
6000cl28crunchlvf.JPG [ 339.19 КБ | Просмотров: 1716 ]
8000cl38tm5FPass.JPG [ 265.36 КБ | Просмотров: 1718 ]
Последний раз редактировалось VenJkE 04.01.2025 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Так просто gdm выключить, без power.
А power нужно отключать вместе с memory context.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
