Во вложении скриншоты собственно "явления", на работоспособности никак не сказывается, но хотелось бы узнать причину. Планки абсолютно идентичные CRUCIAL 4GB 1600Mhz
alacksar с тремя планками уже симметричного двухканала нет, так что хуже чем есть не будет. Но вы легко можете прогнать бенчи памяти в аиде, бенч винрара и супер пи бенч, до и после установки 2GB модуля. : ) (для чистоты эксперимента каждый бенч запускать лучше трижды, а резалт усреднять...) Но это в общем так...если интересно.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
так то SPD - что прописано, то и отображается... это не определение объема а именно считывание забитых в микруху SPD данных.
Вообще есть софт для прошивки SPD данных (типа thaiphoon burner), то есть все что там забито не так сложно править... может в данном случае кто-то уже "держал в руках" этот модуль?!...
InFakes писал(а):
Кто-нибудь сталкивался с таким набором памяти Kingston HX316C9SRK2/16? Есть отрицательные отзывы?
Гугл лучше знает... последнее время что-то мало обзоров оперативки с снятием радиаторов (если есть) проверкой на разгон и построением графиков зависимости частоты (таймингов) от напряжения. А так, поиметь проблемы с браком или несовместимостью шансы весьма малы если не брать какой-то нонейм.
Модель по ходу новая, гугл на первых 5-ти страницах особо ничего не выдал, даже комментов толковых нет на страницах инет-магазинов В принципе, Кингстон редко подводит, будем брать, ибо самый дешевый вариант 2х8Гб на 1600МГц.
Добрый день. Вопрос такой. У меня стоит планка самсунг на 8 гб ддр3 1600, тайминги 11-11-11-28. Материнка поддерживает двухканальный режим, собираюсь докупить еще 3 планки по 8. Нужно ли что-то учитывать еще, кроме частоты? Как-то на двухканальном режиме скажется, если вторая планка будет не самсунг, или, например, тайминги второй планки будут другие? Что если две планки будут с таймингами 11-11-11-28, а две другие с другими таймингами? На каких таймингах будет работать всё? Или каждая планка будет работать на своих таймингах и на двухканальном режиме это не отобразится? Много ли я проигрываю, если тайминги других планок окажутся медленнее?
Да сейчас можно вообще ничего не учитывать...разве что объем и кол-во модулей : ) В идеальном случае конечно, частота и тайминги желательно не меньше чем у уже имеющегося модуля (ну просто чтобы общий режим работы был не медленнее чем у имеющегося модуля, если руками нет желания настраивать), а двухканал будет уже только при наличии равного объема памяти в обоих каналах.
На автомате заведется на скорости наименее быстрого модуля (с самыми высокими таймингами). А вообще - какие поставите на таких и будет работать. Это все настраивается как и частота. Причем можно идентичные для всех, а можно даже для каждого канала в отдельности...
У меня стоит самсунг M378B1G73BHO-CKO. Частота 1600, 1 планка на 8 гб, тайминги 11-11-11-28. Заказал самсунг M378B1G73QHO-CKO (одна буква отличается). Частота так же 1600, планки по 8 гб, тайминги так же 11-11-11-28. Т.е. двухканальный режим запустится? А то вон в соседней теме меня уверяют, что все цифры серии должны быть 1 в 1. Может есть у кого планки стоят с разными цифрами в серии, но двухканальный активен? (cpu-z показывает)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
ApTeMoH , вот это новость! Цпуз уже разучился определять ёмкость модулей? Для всех, кто вводил вас в заблуждение, скажите, что в SPD емкость модуля не прописывается и никогда не прописывалась. Она расчитывается программно на основе количества строк, столбцов, числа банков и прочих параметров SPD. А если цпуз не знает, как это делается, то грош ему цена! В любом случае, прочитайте разгромную статью о том, как врёт цпуз и как ему свято верят наивные пользователи - http://softnology.biz/tips_cpuz_bullshit.html После прочтения ваши вопросы отпадут сами собой.
Запустится... полная идентичность не обязательна совсем.
Там не только цпу z, но еще и аиды раздел SPD...и глюк то на самом деле очевидный. Определение объема будет в окне раздела "memory" аиды. А по поводу "цпузы" и прочих прог, я не даже не знаю много ли наберется участников форума никогда не сталкивавшихся с ошибочной информацией диагностических или информационных утилит. Тем более что часто ошибки более чем очевидны.
В явном виде не указывается, ок... Ну так она неверно посчитана (двумя прогами) или таки где-то ошибка в SPD (все данные на этой вкладке то в любом случае берутся оттуда)?
KT, я думаю, что для расчета ёмкости модуля памяти цпуза и АИДА используют формулу, которая приведена в документе "Annex K: Serial Presence Detect (SPD) for DDR3 SDRAM Modules": SDRAM CAPACITY / 8 * PRIMARY BUS WIDTH / SDRAM WIDTH * RANKS. Однако SDRAM Capacity (плотность микросхемы), не смотря на то, что прописывается в SPD, является также расчётной величиной (на основе количества строк, столбцов, разрядность). В любом случае, без наличия дампа SPD я не могу указать на конкретную ошибку.
Ребята скажите если на 32bit системе будет стоять например 6 гб памяти, и будет определятся только часть памяти в винде, остальная память может сгореть если будет находится в простое???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2015 Фото: 14
добрый день! приобрел память 2 по 8 corsair vengeance pro cmy16gx3m2a1866c9, мать MSI H81M-E33, есть поддержка XMP, при первой загрузки память работала на 1333, выставил на максимальную для мамки на 1600, но пропускная способность в cpu-z все равно pc3-10700, как ее увеличить не пойму, подскажите #77
Сейчас этот форум просматривают: ashap88 и гости: 24
