Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
pornbuild Доска ни при чем, она одна из лучших для разгона двух модулей памяти. Чипы MFR старые, разгон таких модулей в любом случае будет весьма ограничен.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2020 Откуда: Улан-Удэ Фото: 13
Эх, придется покупать тогда другие . Уже стоит выбор между тремя ОЗУ, причем два из них крушалы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
Может кто сталкивался. Мать giga b450 aorus pro. Память HX430C15FB3K2/16. Но аидой и тайфуном определяется как KHX3000C15D4/8GX Выставляю тайминги и при любом снижении тайминга cl, при сохранении настроек биосв, перезагружается и сразу вырубается комп. Например частота 3600, нормально всё врубается с таймингами 18-19-19-38, никаких ошибок, но как только снижу первый тайминг, вырубается и сбрасывает биос на дефолт, как-будто в защиту уходит. Перепробовал разные напруги 1,35 - 1,45, не помогает. И это вырубание происходит именно с таймингом cl
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2020
райзены нечетные таиминги недолюбливают, сл тем более. раньше с нечетным сл вообще не ездило,щас не знаю, давно не пробовал. по идееесли включить gear down, выставить сл15, то по факту у тебя будет сл16, если конеш стартанешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
tm9 Выставил SOC, VDDP, VDDG, VMEM, CAD_BUS, PROCTODT, PDM и GDM, все тайминги в авто - и поехал частоту крутить пока не упрешься, а потом уже тайминги накручивать. CL - любит напряжение, т.е. масштабируемый - что еще проще то?
SRV1977tm9 Hynix c-die. Soc дефолт 1.1в. "VDDP? VDDG?" - этих регулировок в этом биосе нет. Пытаюсь резать тайминги на частоте 3600. Но даже на родной частоте 3000, xmp тайминги 15-17-17, так вот если я сделаю cl 14 или 13, тоже вырубается комп.
ребят, у меня снова вопрос по поводу важности формулы конкретно по trc=tras+trp trc у меня ниже 55 никак не опускается (как и сд и trcd(rd) tras 39 trp 15(может и ниже стабильно, пока не пробовал) как мне поступить, tras поднять, чтобы соответствовать формуле или оставить как есть?
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
Есть стабильный разгон, несколько дней тесты, игры - всё норм. Поднимаю частоту на шаг и напругу драм на 20-30 мВ - не тянет, ошибки. Загружаю предыдущий профиль, на котором было всё хорошо - и тут теперь ошибки, вылеты, бсоды. Что за балаган?
