Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
SRV1977 писал(а):
Soc в дефолте=1,025, тебе надо +144 офсетом.
Ну судя по hwinfo у меня сток другой. Всё что можно регулировать по питанию: Dynamic Vcore(DVID) -0,300/0,204 шаг 0,006 Dynamic VCORE SOC(DVID) 0/0,3 шаг 0,006 DRAM Voltage 1,1/1,5 шаг 0,01
tm9SRV1977 Каким-то боком мать начала стартовать и реагировать на поднятие вольтажа на память. Вот только вот только разница мне кажется между cl16(1.440v) и cl18(1.350v) не велика
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
- нужно +0,144
напряжение на память ОЗУ. Остальное напряжение VDDP и VDDG находится во вкладке AMD CBS. Я на память помню BIOS Gigabyte - три платы было на B450 чипсете.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Наверное луна в положенной фазе (у Gigabyte это фишка такая).
А ты чуда ждешь? разницу можно понять при настройке всех таймингов, включая вторички, третьички, кады, даты, прокты и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Ну допустим от частоты, таймингов, Power Down и GDM можно разницу поискать. Всё остальное прямо на производительность не влияет, а только позволяет крутить дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2017 Откуда: Минск Фото: 5
Доброго вам здравия, Форумчане! Нужен ваш совет и ваша помощь. Уже несколько дней воюю вот с этой памятью G.Skill Trident Z 2x8GB [F4-3200C16D-16GTZSW], чтобы она работала на частоте 3200 МГц хотя бы с заводскими таймингами 16-18-18-38-56@1.35В. Вот скриншот из Thaiphoon Burner с параметрами этой памяти:
Не могу запустить ее с указанными выше таймингами, частотой и напряжением питания. Загрузка ОС доходит до рабочего стола, а потом получаю BSOD. Если повысить напряжение питания памяти в диапазоне от 1.365В до 1.38В, то загрузку ОС прохожу спокойно, но не прохожу тест стабильности в MEMBench из DRAM Calculator for Ryzen. Мне удалось достичь стабильной работы ПК с частотой памяти 3000 МГц с таймингами 16-18-18-18-32-52@1.365В и поджать субтайминги (не все), которые я взял для частоты 3000 МГц и пресета Fast из DRAM Calculator for Ryzen. Вот здесь информация из RTC, что на данный момент получилось:
Я не менял никакие значения параметров в разделе CUD BUS и Termination в настройках BIOS для частоты 3000 МГц, положился на автоматику. Для частоты 3200 МГц я искал рабочие значения параметров CUD BUS и Termination, но стабильности работы ПК так и не получил. Вот здесь скриншот из DRAM Calculator for Ryzen
, где в голубых рамках указаны значения таймингов, которые используются в данный момент из пресета Fast. В тонкой красной рамке то, что рекомендует DRAM Calculator for Ryzen. В красных жирных рамках это те значения параметров, которые я смог достичь и если их менять хоть на одно или два значения ниже, то я теряю стабильность работы ПК (произвольные перезагрузки при входе на рабочий стол или рандомные BSOD).
Вот так я прохожу тест MEMBench из DRAM Calculator for Ryzen на частоте 3000 МГц, почти догнал эталонное время:
А вот такие результаты я получил в тесте скорости кэша и памяти на частоте 3000 МГц в AIDA64:
Ну и собственно у меня два вопроса сформировалось. Во-первых, понимаю, что рабочего рецепта "а-ля, ставь такие значения и всё будет работать" нет. Может с помощью опыта коллективного разума попробуем найти или подскажите, от каких-то "общих" настроек можно оттолкнуться, чтобы получить заветные 3200 МГц.
Второй вопрос. Если 3200 МГц ну никак не удаться покорить, то останусь на 3000 МГц. Много ли я выиграю в общей производительности, если для существующего пресета в 3000 МГц буду пытаться понизить тайминги 16-18-18-18 до 16-16-16-16, которые рекомендует DRAM Calculator for Ryzen? Почему не получается понизить значения tRFC до 390 с 470 и tRC до 48 с 52? Да и стоит ли за ними в данных обстоятельствах гнаться?
Mairus 1. Dram calculator совсем не панацея а только лишь ориентир. 2. Почитай в шапке статьи по разгону. 3. 3200 для твоих плашек это XMP профиль как я понимаю. В таком случае нужно проверить в BIOS в каких слотах установлены плашки памятиA2-B2.
33A = Micron/Spectek A die 33B = Micron/Spectek B die 10B = Samsung B die 10C = Samsung C die 10D = Samsung D die 10E = Samsung E die 209 = Hynix AFR 211 = Hynix MFR 20A/21A = Hynix AFR 20C/21C = Hynix CJR 20D/21D = Hynix DJR 20J/ 21J = Hynix JJR 50A/ = Nanya A die
ansqie писал(а):
10C = Samsung C die
Или Samsung OEM, это одно и тоже? Потому что в DRAM Calculator нет выбора Samsung C die. Тогда в до гонку уже и какой профиль (Profile version) выбрать V1 или V2?
Remarc да, наверное тогда еще не было такой лотереи upd. Был у кого-нибудь опыт разгона зеленых оем плашек на Hynix CJR например KVR26N19D8 или подобных (двуранговых)?
С чего (в общем) стоит начать, если BIOS не стартует с выставленными из калькулятора значениями (v1, v2, safe preset, fast preset - все перепробовал)? Если тайминги оставить на Auto, а изменить только частоту, система стартует, но в MemTest86 есть ошибки, приложения крашатся при общей загрузке около 13Gb. Конфиг: Geil 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz EVO Forza Racing Yellow (GFY416GB3200C16ADC), MSI B350M PRO-VDH.
Есть смысл оставить наиболее удачный на данный момент конфиг (все авто, выставлена только частота) и крутить напряжение, сопротивления?
Сейчас этот форум просматривают: Vovik и гости: 20
