Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 368 из 557 • <  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 190
Tamori Золотые слова про Самсунг и Hynix.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Tamori писал(а):
Реальный прирост от разгона оперативки будет, но скорее только в тестах (ну и за редким исключением, поднимет минимальный FPS в играх, на несколько пунктов, что вы вряд ли заметите на глаз ;) а вот от объема памяти прирост будет точно, но чтобы 16 gb загрузить надо еще постараться ;)
А так вообще (по своему скромному опыту) разгон памяти имеет смысл (до высоких частот) только при хорошем разгоне процессора ("они" взаимосвязаны) да и частота оперативной памяти не все решает, нужно подобрать хорошие "тайминги" для нее (подбор лучше всего делать на основе каких-нибудь обзоров под конкретно вашу оперативку (чипы на ней)) Лучше не переплачивать и купить память hynix или samsung только оригинальные и гнать (тем более по "ним" много всяких тестов и обзоров, а еще они относительно "холодные", можно обойтись без радиаторов :-)
Спасибо,
взял 8х8 от Kingston HyperX Beast 2133 1Т -11-12-12-30 со скидкой вышло примерно по цене Самсунга 1600.
У меня почему-то при тех же FPS картинка в 3D в некоторых играх/приложениях плавнее стала, не ожидал такого эффекта.
oboltys88 писал(а):
Почему не подошла память kingston kvr133d3n9/4g? Комп слетает в reboot при запуске ОС.
так может битый модуль (брак)? НА другом компе проверяли? Модуль один этой модели? Бывает такое что покупаешь кит...ставишь - бсод. А начинаешь по одному модулу проверять и получается что с одним работает, а с другим нет.
Человек сказал, что проверял - рабочий модуль. Есть еще самсунг планка тоже на 4 Гб, ее я проверял на другом компе. И она тоже не пошла у меня.
Фото: 12
Сколько чипов на планке? Предполагаю что 8, т.е. односторонняя и если так то работать не будет ибо не поддерживаются 4-х МБит чипы. Озадачился обновить память ибо 6 гигов под современные игры типа фар край 4 и ГТА 5 маловато и блин проблема ибо почти все планки с 4-х гигабитными чипами идут уже, а они у меня как я понял не поддерживаются и нужны 2-х сторонние с 16-ю чипами. Есть конечно такие, но уже редкость.
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
Вопрос. У меня на 2011 материнке только 2 плашки памяти M378B5273DH0-CK0, хочу купить еще 2 по 4 для квада.
Подойдет ли M378B5273DH0-CH9 ?
И там и там по 8 чипов с двух сторон....
Фото: 190
romanov88 Конечно подойдёт.
Всем привет!
У меня материнка AsRock Z77 Extreme4. Имелось изначально 2+2 Gb оперативной памяти, докупил ещё одну на 4 Gb (а потом планирую ещё 4 сверху). Хотелось естественно получить в сумме 8. Но запустилась система только с 6 Gb. При попытке вставить все 8 Gb не показывается при загрузке даже биос, проходит несколько секунд, запускаются кулеры и ребут. С таймингами вроде проблем нет. По отдельности (2+2 и 1 планка на 4) всё работает ОК.
Тыкал комбинации в разные слоты (кроме самого первого, туда вставить возможности нет, т. к. мешает кулер от процессора). В мануале от AsRock написано лишь как правильно вставлять, чтобы был двухканальный режим. Исходя из контекста, понятно, что допускается установка 1 и 3 планок RAM. Но про то, что нужны определённые слоты - ни слова.
Идей нет вообще никаких, подскажите в чём может быть проблема?
Polarity Ну вообще рекомендация по порядку заполнения слотов есть такая...каналы заполняются начиная с дальнего от проца, а слоты - начиная с ближнего.
Такую комбинацию из-за кулера вы не пробовали - 4GB-2GB-X-2GB? Попробуйте на время снять вентилятор с кулера (я так понимаю чт овентилятор перекрывает 1-ый слот?)...попробуйте стартануть в таком режиме для проверки...а там уже думать.
Модули по частоте идентичны? Какие у них характеристики?
Не поленился, снял вентилятор, заработало на 4GB-2GB-2GB-X, дальше даже не пытался. 4GB у меня низкопрофильная (в отличие от 2GB), так что вентилятор встал на место и теперь всё ОК. Про проблемы с различными характеристиками слышал, так что подбирал так, чтобы всё максимально совпадало (за исключением объёма и производителя).
Кстати, в мануале написано, что для двухканального режима надо чтобы все 4 планки были идентичными. Есть ли вероятность, что заведётся в двухканальном режиме комбинация типа X-Y-X-Y?
Последний раз редактировалось Polarity 10.05.2015 6:25, всего редактировалось 1 раз.
Я как раз и написал 4-2-X-2 чтобы в каждом канале был равный объем...тогда будет двухканал. 4-2-X-2 не запустилась? При текущей комбинации возможно КП работает в режиме flex memory (асимметричный двухканал, только на 4GB (2 гига потому что во втором канале только).
Не тестил, сейчас попробую :D
UPD: Работает двухканальный режим, спасибо!
Всем Добрый вечер.
Прошу помощи в выборе при покупке памяти.
Вот такая мать:
На данный момент имеется 2 х DDR2 400 мГц 2 ГБ итого 4 ГБ. Две планки на материнке ещё свободны.
Хотел докупить ещё 2 по 2 ГБ, только вот не знаю на сколько мГц брать: 667 или 800?
Покупаю вот в этом проверенном магазине :D
Заранее спасибо.
Фото: 190
vievan31 400 МГц это реальная частота, эффективная будет 800, маркируют память по эффективной, так что брать 800 МГц.
Фото: 190
Может кто подскажет, может ли начаться деградация чипов от этксплуатации на пониженных таймингах или просто от того что планкам 4 года? Планки Samsung 1333 МГц по 4 ГБ двусторонние, работали на частоте 2133 МГц при таймингах 10-11-10-18-1Т, напряжении 1.5 В.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А то позавчера поймал BSOD, в теме по Вин 7 подсказали что возможно изза оперативки, после повысил четвёртый тайминг до 28, более Синих экранов небыло, тьфу три раза.
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 12.05.2015 8:15, всего редактировалось 1 раз.
имхо - нет...вообще tras 18 при 10-11-10 мало...на производительность он влияет не сильно и вообще говоря за это время должны быть выполнены все операции и tRCD, и CL, и tRP (активация строки, подача команды на чтение, передача данных, перезарядка, закрытие строки). tras - время активности строки. Конечно вроде как tras может и не должен равняться сумме CL-trcd-tRP, но тем не менее снижать сильно особого смысла нет. Сильнее всего на скорость и стабильность влияют trcd и tCL (он же просто CL).
Фото: 190
KT Ой, чуть попутал, напряжение 1.55 В, так BSOD то был. Или всё таки от того что планкам 4 года?
У меня стоит 8 гб памяти
В Windows 8.1 64bit в свойствах системы (Панель управления -> Система) часто бывает написано "Установленная память (ОЗУ): 7,94 ГБ". Почему так? :shock:
Иногда показывает и 8,00 ГБ, но не всегда.
не знаю...мне кажется все равно не может быть деградация...при 1.7-1.8v еще поверил бы. БИОС не шили в последнее время (может менять вторичные тайминги)? Может софт какой-нить новый более критичный к стабильности? Деградация от напряжения и в гораздо меньшей степени от температуры.
Фото: 190
KT БИОС давнишний, новые версии уже давно не выпускают, из софта недавно обновилась только Opera, кстати и BSOD был во время сёрфинга по нету через эту самую Оперу.
Сейчас этот форум просматривают: Rulezzzman и гости: 30
