Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22503 • Страница 368 из 1126 • <  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 1126  >
Lorderons писал(а):
что мне сейчас делать? ехать брать на тест у друга память
Лучше к другу свой комплект памяти подсадить и прогнать тест. Правда учитывая что после смены планок местами скачки все так же на слоте A, похоже что виновницей является МП.
Lorderons писал(а):
все же пики в 1.7 в к чему могут привести?
Не могу сказать, я не спец. Знаю только что в норме скачки случаются в пределах +0.03v от значения установленного в Биос. Провалы могут быть сильнее под нагрузкой, или с PDM, но не скачки. И на дефолтных jedec настройках, график должен быть такой как на вашем последнем скрине, но скачков быть не должно. +0.35v всплеск это очень сильно, по моему мнению. Хотя они и мгновенные, и скорее всего не являются чем то фатальным для памяти, но я бы тоже запереживал.
Если есть возможность подкинуть другой ЦП на свою материнку, и так же на jedec посмотреть. Но скорее всего ответственна МП. Далее уже по своему желанию/возможностям действовать. Опций не мало - 1. Забить. 2. Поменять МП. 3. Разобраться что за pmic стоит на МП, изучить практику других владельцев такой же МП. Возможно окажется что это особенность pmic установленного на вашей МП.
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Последний раз редактировалось VenJkE 05.01.2025 12:44, всего редактировалось 1 раз.
merkanetu писал(а):
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какие температуры и напряжение считаются нормальными? Хочу покрутить память, она в контуре.
Как понять она в контуре? Хуниксы позволяют до 1.5 ставить.
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Хм никогда не обращал внимание, но на канале A напряжения VDD, VPP и 1.8В прыгают. Для VDD в bios стоит 1.435 и оно прыгает в диапазоне 1.005-1.440, VPP в диапазоне 1.410-1.815 хотя стоит 1.8, 1.8В тоже иногда опускается до 1.425. На канале B нет такого максимум -0.015 - +0.015. В чем прикол вообще, это какая то энергосберегающая технология как в ноутбуках или что, почему только на канале A.
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
У меня 2 контура в системе. один на карточку, другой на память + проц
merkanetu Я не понимаю вас, как понять контуры?
Скорей всего память охлаждается системой водяного охлаждения
artemuss1990 теперь понятно, а то контуры какие то... Если на воде можно и 1.6 ставить, если есть чем охладить. Но это от чипа зависит...........
Оно при таком значении в БИОС и не может не прыгать. Шаг 1.425-1.440. А падение вниз это из-за включенного PDM.
Все тоже самое, во первых PDM. Во-вторых Если vdd/vddq выставленны не по шагу pmic, и/или сильно нарушены дельты vddp-vddio и vddio-vddq, vpp тоже может гулять. На предыдущей странице я скрин выкладывал с этими сипмтомами.
Обычно все на это болт кладут. Я еще год назад этим вопросом озадачивался, но только недавно разобрался с этим и победил.
vddline.JPG [ 295.19 КБ | Просмотров: 1148 ]
Это точно не pdm который выключен
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Что за шаг и дельты
Фото: 50
76202 Люди, искал нижние пороги напряжений, пока вроде так стабильно, что подправить можно + - подскажите.
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Куратор темы
Всегда, когда ищешь порог напряжений, нужно действовать в таком порядке.
1. Ищем минимальное MEM VDDQ.
2. Ставим SOC=VDDIO и снижаем их вместе.
3. Снижаем VDDP.
В идеале сохранять такие же дельты между напряжениями, как в стоке, но с учетом коэффициента пропорциональности.
У тебя для VDDP должно за глаза хватить 1.05.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
BOL писал(а):
Выставил scl=5, что позволило сделать ADDR_CMD_MODE = BUF. Но судя по латентности в аиде, задержка как была около 62, так и осталась. Не понял прикола
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Временно переехал на 7700. Задержка упала где-то на 3 нс по сравнению с 7800X3D:
Вложение Screenshot 2025-01-04 143345.png больше недоступно
Вложение Screenshot 2025-01-04 143321.png больше недоступно
Опустил напряжения VDD, VDDQ, VDDIO и отключил GDM:
Screenshot 2025-01-05 142635.png [ 152.99 КБ | Просмотров: 1103 ]
Screenshot 2025-01-05 142631.png [ 69.73 КБ | Просмотров: 1103 ]
Все стабильно в TM5 Extreme, Karhu и ycruncher. Насколько я понял, есть еще потенциал понизить VSOC до ~1.1 и VDDIO до 1.16.
Немного смущает North Bridge Clock в AIDA, и кажется я где-то слышал, что на старых версиях BIOS у ASUS как у меня с FCLK=2000 в биосе был какой-то баг, и на самом деле выставляется меньше.
Куратор темы
Так обнови биос.
VDDP за глаза 1.10 у тебя.
Затем пробуй vddio=1.20, и только потом снижай его вместе с vsoc.
При этом смотри, чтобы не снижались показатели в линксе или линпаке последнем.
На заниженом напряжении райзены начинают выдавать ниже результат.
anta777 писал(а):
Так обнови биос.
Ни заниженом напряжении райзены начинают выдавать ниже результат.
Нашел:
BattleBorg писал(а):
До 9ххх в Асусе есть косяк - ставишь fclk 2033 и делитель 1к1 - uclk и mclk начинают пахать 3050 - память в аиде показывает что 6000 мгц, а в зентаймингс пишет что память 6100.
И по аиде задержки памяти чуть ли не 55 нс были, вместо 59-60 для 6000 мгц.
Да, теперь можно и обновиться, когда найдены более-менее стабильные настройки
Фото: 50
3. Снижаем VDDP.
1.05 сразу ошибки.
Куратор темы
В каком тесте?
Фото: 50
anta777 писал(а):
В каком тесте?
в твоём для х3д.
Куратор темы
Быстро ошибки пошли?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Что за шаг и дельты
Дискретный шаг для напряжений на память составляет 0.015 от 1.35.
Дельты: vddio=vddp+0.100/0.150 (обычно)
Фото: 50
быстро.
поставил другую память себе в комп, а свою другу, у друга вообще не прыгают вольты, но проц 7500ф, а у меня его память вот график, вроде бы лучше стало но я поднял чуть напряжение, что мне делать, покупать новую память или копать напруги в компе ?
ZenTimings_Screenshot_28934684.9888212.png [ 46.12 КБ | Просмотров: 1058 ]
7.png [ 169.91 КБ | Просмотров: 1058 ]
Сейчас этот форум просматривают: Rulezzzman и гости: 35
