Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 38 из 557<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Кто-нибудь в курсе, почему так дико подорожала и практически исчезла быстрая память ддр2? Это сезонное колебание, затык на таможне или что ещё? Оверпрайс уже достигает 40-50%, что совсем не лезет ни в какие рамки приличия. Собираю конфиг на АМ2, упёрся в полное отсутсвие 2х-гиговых китов PC5300/6400 в Новосибе.
shodan32 писал(а):
Все магазины просмотрел-голяк. Думал HyperX взять так там Infineon один-не хочется...
Как быть вообще-выручайте!! :(
А чем он тебя неустраивает?! Глянь мой профиль, я доволен.
Подскажите, на обычный Hynix D43 512 PC3200 Сколько напруги не смертельно врезать? Вольт от 3 - 3,1 не загнётся?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok писал(а):
Hynix D43
на CTP-D43 - больше 3В нелогично, а на BT/DT-D43 - если ставить больше 3.1В - надо обдув! Для повседневки - всем 2.9-3.0В хватит !
www.ripping.org
Блин, сейчас выключил комп, достал память и обнаружил, что у меня именно CTP-D43
:oops: Дык почему не логично? Она у меня на 216МГц на 2-3-3-5 запускается при 2.8В А мать позволяет до 3.1 ставить, вот и думаю, не загнётся ли от экспериментов?
А в чём разница, где инфы копнуть, не кинешь в неня ссылкой какой-нибудь?
Ребят, я вот хочу взять еще планку на 512 мб, до апгрейда, ибо брать 2 гига памяти на мою систему (в профиле), которые на новой машине будут неактуальны - неохота. Уже имею модуль Transcend ddr400 pc3200, вопрос в том, какой мне надо взять в пару, чтобы траблов не было. Просто дилемма такова - я думал взять такой же трансценд и потом обе планки загнать, а друг советует взять корсар сразу нормальный, а потом докупить просто еще 2 модуля. У меня есть сомнения на счет совместимости таких модулей, посоветуйте как лучше поступить плиз :-)
JHP имхо бери такой же транссенд, а потом все загонишь и перейдешь на современную платформу (будь то АМД или Интел) с памятью ДДР2
не совсем понял, будет 3 планки что ли?
SilentEvil
SilentEvil писал(а):
Имхо бери такой же транссенд, а потом все загонишь и перейдешь на современную платформу (будь то АМД или Интел) с памятью ДДР2
Точно такой же по всем параметрам, то есть вплоть до маркировки? Это надо имеющуюся планку в магаз тащить и просить подобрать? :)
Ну было бы пока две, а потом в новую мать воткнул бы еще две... дурная идея, я согласен, поступлю как ты советуешь лучше, потом весь комп загоню лучше, а память возьму побыстрее и сразу 2 гб.
желательно, но не обязательно ;)
перепиши маркировку с 1 чипа ;)
ну можно сейчас купить планку гиговую, будет у тебя 512+1024, а потом 512 поменяешь на 2-ю гиговую, будет 2*1024, а дальше... например на 939 сокет прыгнешь...
Переписываю.
На чипе:
Jet Ram
J56D3AT-5
T0328P
На нем же наклейка:
JM366D643A-50=7B
512 DDR400 DIMM 2.5-3-3
76641 Y0329 QC:80
Я посмотрел в инете по маркировке JM366D643A-50 нашел память, пришел в магаз, все разъяснил, в итоге все равно дали не ту, и обошлось это в 1880 вместо 1500 с чем-то, но так как взял на манибэк - пофиг, если что завтра верну (скорее всего верну, 300 р тоже деньги :P)
Вот переписал с новой памяти (сейчас стоит, еще не тестил, да и не знаю чем тестить, мемтест наверняка пройдет):
512M DDR400 DIMM 2.5-3-3 (ну зедсь все сходится)
серийник.. нафиг серийник )
вот что на чипсете:
06228VR
V58C2256804SCI5B
V09979947CRA
Такая вот муть, не знаю, может говорит о чем тебе :-) (я понимаю что там есть вполне четкие расшифровки по дате производства и т.п. но в предыдущем случае как-то более логично отмаркировано)
Тоже мысль :-) Но думаю не буду уже опережать события, и так на 512 сидел почти нормально, приспособился, на гиге можно еще пожить будет :-)
Где-то слышал, что кто - то делал планки из памяти от видеокарт, имеется всё оборудование для пайки, и дохлые видюхи, если кто-то что-то слышал, киньте ссылкой, а то сколько не искал - не нашёл.....
JHP писал(а):
Переписываю.
На чипе:
Jet Ram
J56D3AT-5
T0328P
Таких ты уже 100% в магазине не наидешь т.к. они выпущены в 2003г. (ЗЫ - у тебя случаем микрухи не Винбонд?)
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
Не знаю, винбонд - это производитель? Там больше ничего не пишется, кроме JetRam как будто... а насчет года верно - я ее в 2003 году покупал.
А я вот нашел вроде, может только год там не тот - http://shop.key.ru/shop/goods/55600/
И еще в одном магазе подешевле.. просто имхо многовато я за этот модуль отдал, надо махнуть :(
I'll be back
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 28&start=0
Shurik Dribenetc
Спасибо за ссылку, почитаю поподробней после работы :-) И все же, что-нибудь можно сказать насчет второй планки, стоит ли ее оставлять или искать идентичную первой?
Вопрос: При выставлении в BIOS напряжения на DDR к примеру 2.8в это напряжение подается сразу или в какой то момент после считывания конфы BIOS при загрузке? То же касается таймингов? С какими параметрами система проходит POST - с дефолтными или с задаными в конфе BIOSа?
Проблема в следующем: Память проходит 12-часовые тесты GoldMem 6.92, Memtest86 3.2, S&M без единой ошибки, но периодически при прохождении POST машина виснет, либо биос пищит 1д2к либо на надписи Press Dell... зависает наглухо. После пары ресетов заводится и может сутками пахать стабильно. Если скинуть делитель до DDR200 - проблема исчезает. Заменить память на другую - проблема исчезает. Самое обидное, что память стабильно работает как DDR575 (3-4-4-10) но POST может не пройти уже при DDR333 (3-4-4-8)! Чем меньше частота памяти тем меньше шансов на непрохождение POST.
Подскажите ГДЕ рыть? :bandhead: :rip: Единственное что предполагаю - память оч.скверно работает на 2.6в, вообще не заводится по идее. Крушиал, что с нее взять.
Продолжение истории:
Похоже проблема кроется в температуре. Я заметил, что на "холодную" машина не стартует, а вот в прогретом состоянии - без проблем. Cold start problem вообщем.
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
После прохождения Memtest 86 3-х циклов без ошибок, можно ли говорить о стабильности памяти??
Пожалуйста помогите разобраться!!! У меня 2 планки Hynix DDRII 512 PC-5300 (667), мать asus P5LD2 и проц Intel D930 ( 220*15=3300, FSB 880), сейчас память работает в синхроне на частоте 220(440),пропускная способность шины памяти и шины FSB 7040Мб/с. При повышении FSB до 1000 (250*15=3750), частота памяти увеличивается до 313(626), пропускная способность шины fsb возрастает с 7014 до 8015 Мб/с, а шины памяти с 7014 до 10019 Мб/с, это дает реальный прирост производительности, хотя увеличиваются тайминги(5-5-5-15), но возникает проблема с температурой проца. Короче, я стою перед выбором покупки СО для проца или увеличения объема памяти ( 2*1024)... Что посоветуете? Заранее благодарен.
piktussin ну ты и спросил... сам смотри что тебе более необходимо
Опробовал разгон Гнусмусовских планок 2*512 (двухсторонние) ДДР400: выставил частоту на 280, напряжение не подымал, ВСЕ! тайминги выставил самые большие на сколько позволили настройки биоса... вроде стабильно. Скажите, имеет ли смысл такого разгона?
В частности хочу чтоб C&Q работал нормально и без скачков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
