Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20385 • Страница 38 из 1020<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 1020  >
RusXP писал(а):
Вы слишком много "платите", привязавшись к CL32. Это слишком большие затраты и чрезмерная нерациональность. ;)
Скоро в ДНСе в наличии появятся G.Skill DDR5-6400CL32 на хайниксах. Будет очень небольшое количество, поэтому не зевайте.
Ага. И цены из космоса...)))
Фото: 3
AVVIS писал(а):
Вчера стал счастливым обладателем Оперативная память A-Data XPG Lancer RGB [AX5U6000C4016G-DCLARBK] 32 ГБ
а мне попались микрон, из хмп профилей, только один на 5200. Печаль беда. Буду с этим жить.
12900K@4.9Gz
ASUS Z690-A|Noctua NH-D15
G.Skill DDR5 TRIDENT Z5 RGB 64GB 6000MHz
Samsung 990 Pro 2tb
Alexey1977 писал(а):
по поводу маркировок на модулях Kingston у них на стикерах все отлично видно, пример ниже.
Спасибо ! ПО поводу Кингстонов - итория известна. ПРосто в ДНС еще есть АДАТА 6 ГГц потенциально на Хайникс, вот и вопрос можно ли ее так легко задетектить как на кингстонах.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
RusXP все может быть но у меня не Apex - тут сильно не разгонишся, хотя меня и так устраивает в принципе.
пока процессором хочу занятся.
rozzzmarin писал(а):
нашел такие радиаторы, цена вопроса 8 баксов за 1
интересно подойдут ли на гскилы ддр5, как думаете?)
если у GSKill высота модулей без радиаторов стандартная то все прекрасно встанет.
я в своем посте выше фото сравнения DDR2 и DDR5 выкладывал.
размеры почти идентичные, то что посадка микросхем ниже это не страшно.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
не знаю по ней я не спец)))
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Вроде 8Gb планки пока не видел здесь, так просто закину, на фотках которые видел вроде и хайниксы и Самсунг, пришли на самсунгах(январские), плата конечно не апекс, брал для разгона не К-процов по шине. Пока сижу на 12100. Не знаю напряжение SA применяется или нет так как не отследить ни где. А так планки запускаются 6200 на стоковых 40-40-40 но сыпят ошибками. 6000 34-34-34 1.4В нормально без обдува до 47градусов. Ну и собственно остался на 5800 32-32-32 1.35В
874e0eff0f1966ae2f5017040a44c24e8473b65d98faac4edc1c1bec3a1b28bd.jpg.jpg [ 438 КБ | Просмотров: 3265 ]
uiy_084837.png [ 872.36 КБ | Просмотров: 3265 ]
Фото: 5
Вопрос не в апексе, а в том что переходить на CL32 c CL30 невыгодно, если речь идет о рубеже в 6400.
На этих границах лучше держаться CL30 и уже вокруг него настраивать все остальное.
Ну это топовые комплекты. DDR4 столько же стоили 1в1, гляньте цены на дуалы 4000CL14 в ДНС.
Оба комплекта на самсунгах. За один уже деньги вернули, за второй жду поступления денег. :oops:
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
45 нс задержка ? Это какие немыслимые результаты для 5800 ИМХО или тут дело в объемах плашек ? Признаться для 32 ГБ ЕМНИП только у Alzov были сопоставимые результаты и ни на 5800 :)
Два комплекта ADATA ?! Наверное внутри одной партии будут одни и те же банки памяти. Я также думаю , что если кингстоны будут не на Хайникс тут же сдать их. Вы не смогли выявить какие либо отличительный признаки того, что память на самсынгах? Я правильно понмиаю, что вам приходилось запуститься на данных планках?
Praetor_Pavel Виновата шина. Нету там таких показаний .
Вячеслав1803 Принеси скриншот из шиной 100 и все станет на свои места.
4 чиповые плашки - мусор. Читайте первые страницы темы.
Вы имеете в виду, что при риазгоне шиной Аида дает некорректные значения или он хорошо влияет на задержки ?
Кстати, а как у DDR5 обстоят дела с таким понятием как DualRank ? Тут вроде бы есть что то близкое как SS и DS, но это влияет на производительность ? Те же DR на Зенах сильно лучше были в плане перфоманса (игрового) ЕМНИП из за BGS , ЕМНИП пока один банк занят чем то , за писать данные можно в другой .
Всем привет. Приобрел комплект памяти G.Skill Trident Z5 RGB [F5-5600U3636C16GX2-TZ5RK] 32 ГБ, 12900k и мать Asus Formula Apex. В корпусе Corsair 5000x с тремя кулерами по 120мм на вдув, получаю при нагрузке (тесты и игры) температуру по SPD в районе 68 градусов, в простое около 50 градусов. Пробовал запускать на стандарте 1.2в и частоте 4800 - лучше не стало, температура также в районе 65 градусов при нагрузке. В разгоне по частоте 6000 при таймингах 36-36-36-72 и вольтаже 1.35v температура под 70 градусов в нагрузке. В чем может быть причина такого сильного нагрева планок?
Снимок экрана 2022-02-11 193402.png [ 82.01 КБ | Просмотров: 3167 ]
Причины не подскажу , но у меня были +/- такие же температуры при весьма продуваемом корпусе (3 140 на вдув на фронте и 120 поддувает снизу.). Правда я тестил в релаьном сценарии (обувая теплым потоком ВК).
Возможно дело в плохом исоплнении радиаторов.
Praetor_Pavel В этой теме видел скрины, где на g.skill температуры были не выше 50 вроде при нагрузке, да и по отзывам на эту память пишут что она не греется особо, может брак какой-то? Очень странно конечно. Вообще насколько критично что память будет работать при 65-70 градусах в играх? Да и странно что вольтаж будь он 1.2 или 1.35 вообще не влияет на температуру, она в любом случае не ниже 65 градусов в нагрузке.
это не брак а халтура от GSKill - на форуме hardwareluxx.de, огромное количество жалоб по этому поводу, плюс модули на Samsung сами по себе горячее.
были разборки GSkill и Corsair Dominator - термоинтерфейс не самый лучший, тонкие и хлипкие радиаторы которые по середине соединяются через пластиковый элемент, в случае с Dominator еще больше элементов из пластика :D
на скрине что вы скинули память под нагрузкой? температуры 51-52 градус вижу, а в пике 68
вы попробуйте поиграть часик и свернуть игру, какие будут температуры в настоящем
у меня такая же память как у вас 50-55 в играх(в зависимости от игр) , и непонятные скачки до 62,8, причем скачки сами одинаковые и бывают при запуске игры, может программа некоректно что то отображает хз
но реальные температуры после 4 часов игры были в районе 54 градусов
если у вас же прям 68 во время игры, то это другой вопрос
хотя сами г скилы пушут что температура 50-60 в норме
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
я разбирал и фото кидал, в г скилах пластик только рассеивательный елемент сверху, отсальное метал
не может быть что бы у челове в простое было 50 градусов, у меня такие же плашки 30 градусов
кстати, читал у тех же немцев что если выключить ргб подсветку то тумпература упадет, надо проверить) :D
i5 12600k (5000/1.25v) ,MSI MAG Z690 TOMAHAWK, G.Skill DDR5 32GB 6000MHz (6200 CL32/1.42v), 3080 msi gaming x trio
значит с термоинтерфейсом проблема - видать чтото не накрыли или партию выпустили на тяп ляп сделанную.
Ребята гоняюсь за зеленым кингстоном, ни как не могу поймать, привозят шляпный микрон. Единственное сегодня попался ETMS, на самих чипах написано SEC а не самсунг, что это за память? На самсунгах? Есть смысл брать ее? И самое главное - ни кто случаем не продает зеленый кингстон на ханиксах? Купил бы.
IMG-20220211-WA0001.jpg [ 298.67 КБ | Просмотров: 3090 ]
Приветствую. Вопрос к обладателям Apex и Unify-X. Встроенное в процессор видеоядро само по себе функционирует? В том смысле, что для моих задач не требуется вывод с него вывод изображения (чего, понятно нет), но нужно участие в кодировании/декодировании в приложениях, типа, Adobe Premiere.
13900ks, Z790 Gigabyte Tachyon, 2*32Gb Hynix A-die (OEM), 4090 Aorus Master, Custom Watercooling
Ты немного не по адрессу . Я примерно перед подобным же выбором (только Херо и Икс). В профильной ветке МСИны мне никто не ответил на этот ворпос (даже суппорт).
После часы игры в pubg температура улетела за 70 градусов, доходила до 72 при вольтаже 1.2. В простое ниже 48 не падает, даже на 1.1v
Последний раз редактировалось Basev 11.02.2022 18:50, всего редактировалось 3 раз(а).
В любом случае, спасибо за информацию! В том смысле, что на этот вопрос ответа нет)
Вопрос точно по теме. У кого-нибудь получалось разогнать зеленые 32Gb планки (установлено две планки по 32Gb) Hynix HMCG88MEBUA081N? На Aurus Master максимум что получилось, это 5400 cl34. Уже на 5600 ошибки, на 6000 вообще не заводится :scare: Кстати, планки Crusial того же объема также не берут выше 5400, но там CL40 предел. Взял Hynix и, мягко говоря, разочарован. Возможно, что-то делаю не так, а возможно модули 32Gb в принципе на большее не способны :?:
Сейчас этот форум просматривают: ЗамПолит и гости: 41
