Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35931 • Страница 372 из 1797<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Tarasovych писал(а):
что именно подкручивать?
как что, минимум- напряжение на память-сок, а зачастую и прок-кадбасы. или ты как, импортировал в кальк дамп, нажал рассчитать таиминги,ввел их в биос и у тебя все стабильно?
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Silpin писал(а):
а на основном (через dispay-port) есть.
у меня тож бывает иногда мигает, обычно при загрузке венды и все. а вот щас ковырял немног таиминги,вернул все как было,но почти каждый раз монитор тухнет на пару сек в тесте фотоворкс,или как там его,в аиде. хотя до ковыряния моник там не гас. но вообще это говорит,что надо накинуть немного вольтаж на сок или вохможно на проц
нет конечно, но в калькуляторе эти поля нельзя редактировать)
R7 1700 | MSI B350M PRO-VDH@7A38vAB | GFY416GB3200C16ADC@3200
tm10 писал(а):
а зачем? все равно подкручивать вручную
что именно подкручивать? если в калькуляторе не использовать импорт XMP, то доступен только Manual профиль. нету возможности заполнить тайминги вручную и выбрать A0/A2 профиль
У меня с импортом после тайфуна более адекватные тайминги в Dram калькуляторе, чем просто вбить исходные данные.
r5 3600, b450 a-pro max, G Skill F4-3000C16-16GISB gtx 1060 6gb msi armor
Фото: 20
В связи с выходом нового калькулятора теперь думаю,надо оно 7\офф\5?
Что теоретически может дать ?
Текущее
2020-05-10 (1).png [ 1.24 МБ | Просмотров: 1694 ]
Судя по DRAM PCB Revision= A1 без модуля ECC.
Четыре модуля по 8 в подписи.
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16858417
Товарищи, с Corsair CMK32GX4M2B3000C15 (Hynix AFR) на Asus Prime x470-Pro в разгон лучше вообще не соваться?
AMD Ryzen 9 5950X | Asus Prime X470-Pro | 4x16Gb DDR4 Corsair (CMK32GX4M2B3000C15) | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC)
MMrrTT, на Asus Prime x470-Pro в разгон можно и нужно суваться, но не с Corsair CMK32GX4M2B3000C15
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
врать не буду, но кп матиссов афр хьюниксы вроде потянет типа где-то 3600 18-18.., одноранги правда.
Что можете посоветовать? Планирую сейчас попробовать, tRFC = 550, CAD_Bus и procODT сбавить
На проце оффсетом -0.05v
Многие вторички на авто, чуть позже исправлю и проверю на стабильность
CPU: AMD Ryzen 7 3700x (offset-0.05v)
Motherboard: ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3
BIOS: P2.00 (AGESA: Combo-AM4 1.0.0.4)
Memory: Ballistix BLS16G4D30AESB.M16FE 2x16Gb
3800Mhz 15-20-12-28-56 560 GDM-off
Проверка стабильности:
- TM5 @1usmus_v3 — несколько проходов
- TM5 @anta777 - Extreme1 — 1 час
- Prime95 Large FFTs — 1 час
пару дней поиграюсь в игоры, потом вторички подушу, и уже полную проверку стабильности на каждую ночь отдельным софтом.
Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую
Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE
https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
Последний раз редактировалось BlackSharp 10.05.2020 20:00, всего редактировалось 3 раз(а).
у меня на 1700 проце 32300 в фотоворксе. память на 3500 ) faw 40 ? :cry: погляди в шапке разгон балистиков. там и 2х16 есть.
Последний раз редактировалось tm10 10.05.2020 18:10, всего редактировалось 1 раз.
1700 в стоке с -0.1в оффсетом? думаю вряд-ли, а все вторички и т.д. в авто
tRCDRD = 19 не поехало
tm10 писал(а):
в фотоворксе
Падазрительна. Обращали внимание на таблицу результатов? 1800Х /3600 ЦП, 2666 память/ имеет больше попугаев, чем 2700X /3700ЦП 2933 память/ 24221 против 23753.
А дело в таймингах 16-17-17-35 и 16-20-21-49.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
BlackSharp писал(а):
Что можете посоветовать? Планирую сейчас попробовать tRCDRD = 19, tRFC = 550, CAD_Bus и procODT сбавить
все втори-трети-квадри'чные на авто стоят. На проце оффсетом -0.1v, фотоворкс был бы чуть получше, да и задержки меньше без него наверн.
вторичные сжимать надо,trtp twr tfaw завышены,trdwr тоже можно меньше сделать и тд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Hro писал(а):
Падазрительна
у меня щас примерно как тут было
только 14-13-15-13 и трфц повыше.
Всем привет.
Ребят подскажите, уперся в какую-то невидимую стену по частоте. Уже даже не столь хочется бОльшей частоты добиться, сколь просто понять в чем дело.
Память ADATA XPG Spectrix D40 DDR4-3000 2х8Гб с XMP 16-18-18-36-55 при 1,35v.
ЦП 3600 (сток), MB aorus x470 ultra gaming (bios F50 - последний).
Дошёл по памяти до 3333 при 16-18-18-36-54 и 1,32v - TestMem5 без ошибок, дальше никак. Пока этот режим стоит на постоянку.
При 3400 с теми же таймингами сразу ошибки даже при 1,42v (по BIOS).
При 3333 и 16-18-16-16-36-54 система даже POST не проходит. Напряжение поднимал до 1,37v.
Не понятно почему при увеличении частоты на какие-то смешные 67mHz и повышении напряжения памяти на целый 0,1v (со стабильных 1,32v на 3333 к 1,42v на 3400) ошибки в TM5 сразу же.
Пробовал играться procODT в диапазоне 40-60 Ом - безрезультатно.
Т.к. планок ОЗУ 2 - выставил CAD_BUS по рекомендациям как 24-30-24-24.
Возможно попалась просто память тугая, т.к. на забугорном овере результаты для таких же планок печальные:
DDR4-3000 15-17-17-32 1.38V
DDR4-3333 16-18-18-32 1.38V
DDR4-3466 16-18-18-36 1.42V
с tRAS 32 (и как следствие tRC 50 (tRC=tRAS+tRP)) у меня система даже POST не проходит.
Датчика температуры в этих планках нет. Тактильно радиаторы на планках чуть теплые.
RM-3333 - стабильно
RM-3400 - не могу взять, ошибки TM5
aida64 - 3333
thaiphoon
Ребятки, есть идеи?
+вопрос, за что отвечает параметр в BIOS "Терминатор ОЗУ (Канал А/В)" ?
Поиск по слову "терминатор" находит параметры регулируемые в Омах, а у меня в вольтах...
Посмотрел страницу результатов разгона, ткине пожалуйста пальцем где почитать почему у Ryzen 3600 результаты записи ОЗУ всегда 30000+, а у моделей ЦП Выше, например 3900х всегда 50000+ ? И нет результатов с записью памяти в 40 000+
Фото: 5
Всем доброго времени.
Подскажите пожалуйста, что можно улучшить?
[album]51736[/album]
Intel Core i7-10700 , ASUS ROG Strix Z490-A Gaming , Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4 PC4-24000 BLS2K8G4D30AESEK , Asus STRIX 1660Ti.
Udjin-18 попробуй 54 поднять на +2-4. Возможно поможет, вольтаж тоже помогает.
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Последний раз редактировалось misguard 10.05.2020 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Udjin-18 писал(а):
Ребятки, есть идеи?
поставить память в 2 и 4й слоты,поменять местами
там 4 варианта
Ребятки, скиньте, пожалуйста, thaiphoon burner, а то офф. сайт не работает почему-то, ошибка 403
Udjin-18 писал(а):
Ребятки, есть идеи?
Уперся в удачность КП процессора, возможности материнки или памяти. А возможно все вместе сразу.
Особенность работы Zen2, у него за запись вроде идёт 16 бит на такт, а при чтении 32 бита на такт. Но когда процессор с двумя CCD, то запись увеличивается в два раза.
Нет предела совершенству.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 12
