Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19368 • Страница 373 из 969<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 969  >
Помогите пожалуйста!
Попробовал разогнать память и после пары "разгонов" снизилась скорость L2 кэша в тесте аиды с 1700Gb/s до 1300, а затем и до 1000, причём когда попытался вернуться к XMP значения по памяти и L1/L3 восстановились, а вот по L2 вернулись с 1000 до 1300GB/s. В чём может быть проблема помимо кривых рук? На скрине ситуация уже после 3-ей попытки, ну и собственно L2 кэш медленнее L3 :(
3.png [ 201.13 КБ | Просмотров: 1911 ]
Куратор темы
Будете смеяться, но на асроке можно вручную улучшить RTL на 3, кроме него только evga дает возможность улучшить RTL на 1.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
pakhtunov писал(а):
Технически да, но каналы имеют вдвое меньшую пропускную способность, посему это тот же одноканальный/двухканальный режим. Квад "курильщика".
Так и есть, планка DDR5 содержит 2 канала с 32 битной шиной, DDR4 - 1 канал 64 бит.
Тем не менее квад "курильщика" даёт приличный прирост скорости за счёт параллельных потоков.
Я к тому, что вопрос был поставлен некорректно и не все счастливые обладатели DDR5 знают, что у них по факту 4 котла. :D
Фото: 73
А есть ли бенчи на кукурузность с нормальным ртлом и с -3? :-) А то, что она дает поставить это хорошо конечно, но интересует производительность.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
К сожалению, не все счастливые обладатели любых конфигов понимают, что такое одноканал, двухканал и квадканал.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Куратор темы
Максим, тут появился первый владелец платы, он и проверит.
pakhtunov писал(а):
максимум 7000 стаба?
И кто тебе такое сказал?
Если на 6 слойном средняке работает 7200 без заморочек, а 8000 пускает в винду, то топ с чего-то должен ограничить разгон на 7000... Понимаю...
Фото: 73
Открываешь даташит и читаешь черным по белому: Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 7200+(OC)*, что в переводе на русский означает, что дай бог будет 7000. Затем открываешь OCN и гуглишь отзывы владельцев. Вроде куда проще. В винду пускает... мы говорим о стабе, а не о скриншотных разгонах. :facepalm:
Жду тогда скрина на 7200 на тайчи от тебя с пройденными тестами, если 7200 реально может, скажу что был не прав. Но и тут картина двоякая - выше асус экстрим тоже смог на 8000. Только он единственный. Поэтому... И еще учитывай, что асрок не асус. То, что по силам асусу - не по силам асроку.
Ага, при заявленных 7400-7600+ или сколько там :lol: И уже давно выяснили, что дело далеко не в слоях ;) Верней, не только лишь все в них.
Z790 GAMING-X - 7600+
Z790 AORUS Elite AX - 7600+
MSI PRO Z790-A WiFi - 7200+
MPG Z790 EDGE WIFI - 7200+
PRIME Z790-A WIFI - 7200+
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI - 7200+
Интересно увидеть скрины с пройденным TM5 и кранчером на 7200 на платах с поддержкой 7200+
Покидайте, что ли, владельцы..
Последний раз редактировалось pakhtunov 01.05.2023 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, заказал msi z690 edge(еще в пути), но наткнулся на информацию что у msi проблемы с разгоном памяти. Интересует в мси это проблема в железе или софте\биосе?(есть вероятность что исправят с обновами?)
процессор сейчас 13600k в перспективе 13700k
память Kingston Fury Renegade 32Gb DDR5 6400MHz (KF564C32RSK2-32), если есть более дешевые hynix m-die которые гонятся не хуже, тоже приму к сведению.
варианты мп:
Gigabyte Z790 UD
GIGABYTE Z790 GAMING X
Или оставить едж?
Фото: 29
у меня был ЕЖ на старте практически - нормальная плата, на Мдае могла 6666 с Альдером, с Раптором может и 6800 возьмет.
https://overclockers.ru/blog/garison87/ ... rojka-ddr5
вот обзор ежа и памяти на мдаях, память эта если что могет и 7200:
https://overclockers.ru/blog/garison87/ ... a-xpg-6400
если кингстон еще не купил - могу продать этот кит из обзора :-) он точно лучше кингстонов этих (у меня было пару китов).
По поводу гиги на Z790 - не могу ничего сказать, но вот МСИ на Z790 точно брать не стоит.
Russian Overs Team
Фото: 9
варианты мп:
Gigabyte Z790 UD
Или оставить едж?
Доброй ночи!
Конкретно про ежа ничего сказать не могу, но вот платой MSI Force z690 (по сути белый Carbon) крайне не доволен, память гонит хреново, и какой-то глюк или брак у неё, но с повышением напряжения на память у неё проблемы, больше чем 1.41V на обе планки стабильно выдать не может. Возможно, проблема кроется в БИОС, но тогда все БИОСы косячные, включая последний от 12.01.2023 и хз, когда они его исправят.
Максимум, что мне на моей Force удалось стабильно настроить, это 6600 на CL32/40/40/52, но пердпочитаю использовать 6400 на CL30/39/39/76.
Делать выводы Вам самому, но многого от MSI не ждите (на z690 только Unify достойна внимания).
P.S. память использую Patriot Viper Venom [PVV532G620C40K] 32 ГБ hynix m-die
i7 13700k
MSI MPG Z690 FORCE WIFI
M-die 6400 CL30 32G
GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC
Deepcool PQ1000M
Fractal Design Celsius S36
Fractal Design Meshify 2
Фото: 29
ExStasZy что за чушь про вольтаж 1.41?
Откуда значение? Мультиметром на pmic замеряли?
Или как погода: по показаниям 1.5в, а по ощущениям 1,41?
PMIC то хоть анлокнули в биосе?
Russian Overs Team
Ну это не есть даташит, а вброс в спецификации, который даже в тепличных условиях может быть ложью.
Я подожду, когда подвезут соника. Не подвезут, то через пару недель возьму Z790 TC, вентилятор явно не лишний)
Совсем ШУЕ?) плата дешевле 20к будет иметь в заявленных больше, чем топ... Понимаю...
Энивей, попрошу, мб чел сделает скрин на своей плате. Хотя я хз, какие параметры тестов вы котируете.
Я вскользь упомянул.
PS: компания, я смотрю, выпустила много брака...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
ewgen11 писал(а):
Gigabyte Z790 UD
Или оставить едж?
Насчет UD сказать не могу, но GamingX другу попалась пищальная. Да и отзывов об этом есть. Не испытывайте судьбу, если только с Фортуной не спите.
Фото: 73
wowerr писал(а):
Энивей
Джаст шоу ми любые скрины с перечисленных 6-слойных плат с заявленными спеками в 7200+ вич кэн ду 7200 стэйбл... Прув йор вордс, донт би gay:
Понимаю... Если бы ты внимательно читал шапку... особенно в конце, то увидел бы, что мы (энд вот из дженералли акцептед фор стабилити) котируем...
Если для тебя это "вброс в спецификации", то твои утверждения здесь тем более. Камон...
Фото: 32
У меня такая, то есть если купить память на А-Дай, могу баловаться на 7200+ смело ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
pakhtunov писал(а):
Ахаха, настало время очередных экспертов? Каждый хлеще предыдущего.
Апекс еще в июле '22 стабился 7000 на самых первых мдаях.
#77 #77 #77 #77#77
Бро, ну конечно. Пока не отберешь плат из ведра, вижу там как скрины olegdjus'а, который это спокойно подтвердит. И ещё скрины с хвбота человека с ником speed.fastest. С которым общался в дискорде, и тот тоже сказал, что у него нормально ничего не работает. Арех в частоты поехал только с зелёным м-дай и а-дай. Планки на черном текстолите нет. И кстати, плата у него прямиком засланная от Asus. У меня как раз такая же и батч тоже. Как видно выше 6600 стаб не улю, но это t-crate на черном текстолите. Если у кого есть в мск зеленки а дай, могу пригласить к себе попробуем потыкать. На двух планках сейчас 6600, если по одной, DIMM SLOT A 6800, DIMM SLOT B 7200.
Пруфы
Screenshot_2023-05-02-13-37-43-611_com.perm.kate-edit.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 1564 ]
Screenshot_2023-05-02-13-36-52-345_com.discord-edit.jpg [ 203.63 КБ | Просмотров: 1564 ]
P.S. Не спорю орехи более поздних батчей работают лучше, но все равно никому не рекомендую Z690 APEX, если брать то уже Z790. Но доказывать, что орехи 690 нормальные не имея её на руках и пользуясь чужими результатами такое, ибо вы опускаете множество нюансов.
I9-14900KF 57/46/50 1.21v SP102
2x16Gb Royal Neo 6000c26 @8400C36-47 1.4V
ASUS Z790 APEX 9905
HWBOT Dim0n527
Последний раз редактировалось Dimon527 02.05.2023 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
7200 должно ехать, проблем не вижу. хочется верить.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Dimon527 писал(а):
Пруфы
Пруфы - это переписка на пару строк с Олегом? У меня пруфы поинтереснее:
12900 8400
Последний раз редактировалось pakhtunov 02.05.2023 13:53, всего редактировалось 7 раз(а).
Приезжай в гости, вижу мск. Бери свои планки и пробуй стабнуть 7000 на моем орехе. Если вдруг есть зеленки будет очень интересно протестить.
P.S. Ты опускаешь факты откуда у людей именно эти платы и сколько плат до этого они перебрали. Взяв все Z690 APEX под одну гребенку. Даже вот прочти. https://www.igorslab.de/en/1-motherboard-2-faces-asus-rog-maximus-z690-apex-review-with-teardown-ram-adaptive-core-oc/6/
Готов даже заплатить денег, если ты мне 7000 стаб сделаешь. Проц у меня точно не дуб. 13700KF SP95 P104E73 MC SP73
Как пишешь твои пруфы интереснее, но ты не думал, что я всю ветку на боте вкурил? В дискорде общался с владельцами.
ASUS Z790 APEX 9905
HWBOT Dim0n527
Фото: 73
P.S. Ты опускаешь факты откуда у людей именно эти платы и сколько плат до этого они перебрали. Беря все Z690 APEX под одну гребенку. Даже вот прочти. https://www.igorslab.de/en/1-motherboard-2-faces-asus-rog-maximus-z690-apex-review-with-teardown-ram-adaptive-core-oc/6/
То, что ты не попал в лотерею, это исключительно твои проблемы. Да, с 690 орехом были проблемы в этом плане, но в целом, это отличная плата. На 790 апексе уже такого нет насколько я знаю.
500 баксов https://www.overclock.net/threads/for-s ... t-29080104
Последний раз редактировалось pakhtunov 02.05.2023 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 330
и я ещё доплачу :D
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Как смысл доказывать всем, что это плата нормальная. Когда уровень рандома очень высок, какой смысл брать себе рандом плату за тонну денег, и ещё рекомендовать другим? Это совсем нерационально. По-моему в ретейле большинство плат как раз были инвалидами, а не мега пушками.
ASUS Z790 APEX 9905
HWBOT Dim0n527
Последний раз редактировалось Dimon527 02.05.2023 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, mafiksd и гости: 17
