Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11119 • Страница 374 из 556<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 178
Yura12 Приведёт к повышению таймингов, т.е. будет работать на высших таймингах но на глаз всё равно снижение производительности не увидеть.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Всё понятно. Спасибо.
А ещё такой вариант, а если поставить память, с такими же таймингами, одного производителя, но планки не двухсторонние, а односторонние, теоретически могут быть какие проблемы?
http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
Фото: 178
Yura12 Если только с разгоном, в моём случае никак не гналась односторонняя Самсунг, и естесственно вторая двусторонняя в паре с ней немогла разогнаться.
Понятно. Спасибо. Разгонять в моём случае не планируется. Мне главное чтобы из двухканального в одноканальный не перевелась бы, да целиком увиделась бы. А разгон не нужен.
Фото: 178
Yura12 С этим должен быть порядок.
Доброго времени суток! Помогите в решении проблемки, решил заменить на своем компе ОЗУ( 4 планки по 2 Гб 1333) на две планки по 4 Гб 1600, после установки ни одна игра не запускается или вылет сразу, в БИОС напруга, тайминги и частота стоят все авто как надо, в чем может быть проблема??? Кстати эти 2 планки по 4 Гб стояли на работе на двух компах, работали отлично, у меня на компе не хотят
Денис510 Модель новой памяти укажите, скрин из CPU-Z вкладка memory тоже не помешает. +если аида64 в разделе датчики мониторит DIMM voltage тоже огласите имеющееся там значение.
Сейчас на работе, поставил обратно эти 4 гб планки в рабочие компы, все работает отлично.
Имя модуля AMD R534G1601U1S-UO
DIMM 1.488 V только это не с домашнего компа, а с рабочего, обратно сегодня принес проверить
Безымянный.png [ 314.99 КБ | Просмотров: 1835 ]
Денис510 А какие платы и процы на тех компах где все работает?
Но инфа нужна с домашнего...так как там где все нормально и смотреть нечего : )
Системная плата MSI H97 PC Mate (MS-7850)
Процессор QuadCore Intel Core i5-4430, 3200 MHz (32 x 100)
И по одной планке 4 Гб ОЗУ
Ну я так на всякий случай, потому что выходные идут, вдруг вам что-то надо, а на работу не очень хочется ехать)
На моем домашнем:
мат. плата Gigabyte GA-970A-DS3P
процессор АМД 8320 (4.3 Гц)
Обычное пользование компом- там интернет, фильмы все хорошо, стоит запустить игры, все, начинается вылеты, зависания и на рабочий стол. За сутки до этого думал, что отвал чипа на моей 290 референс от гигабайта, потому что даже драйвера переставали отвечать+ вылеты. В другой теме нашли проблему- новая ОЗУ) Вот теперь к вам)
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 33 секунды:
Вот с домашнего ПК
Безымянный.png [ 1.1 МБ | Просмотров: 1790 ]
Купил две дешевенькие планки по 4гб с таймингами CL11. Частота 1600Mhz
Так ли критичен высокий тайминг в играх? Стоит уменьшать?
Фото: 178
gouki394 Не критичен. А что за планки?
kolyan1980-08-11, 4Gb DDR-III 1600MHz Patriot (PSD34G160081)
Денис510 писал(а):
Вот с домашнего ПК
Судя по скринам все нормально, верная частота, тайминги, напряжение нормальное...Северной мост в стоке. :?: Проблема не решилась? Ставите в какие слоты дальние или ближние? Модули наверняка с другой организацией (односторонние/двухсторонние)? Не такие как прошлые? Ставить рекомендуется в дальние от проца 2 и 4 слоты. Но попробовать стоит по-разному. Да и обновить биос на последнюю версию, так как в обновленных биос расширяют поддержку новых моделей памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Не критичен, так как прирост от разгона памяти (или снижения таймингов минимальный), но ничто не мешает понизить, хотя вообще для текущих архитектур цпу память выгоднее разгонять по частоте, чем снижать тайминги. При этом естественно есть определенное соотношение когда увеличение таймингов сводит на нет выгоду от повышения частоты. Но в общем все равно выгодене гнать, просто если память уперлась в частоту нет смысла задирать тайминги чтобы выжать еще чуть-чуть.
Соотношение частот и таймингов с точки зрения быстродействия можно оценить по таблице здесь
Оценить для примера, потому что я не помню откуда сняли эти данные, с AM3+ и AMD FX или s1155. Лень искать источник, сори.
KT
Проблему решил обменом с другом этих 2-х планок по 4 Гб от АМД 1600 на 2 планки по 4 Гб от Самсунга 1333. У меня Самсунги заработали отлично, у него АМД тоже) Ставил планки от АМД всеми способами, не помогло. Раньше у меня стояли 4 планки по 2 Гб трех разных производителей по 1333 все отлично работало. БИОС прошил перед установкой на самый последний на оф сайте, не помогло.
Денис510 Samsung/Hynix/Crucial-Micron самые беспроблемные...с брендовой памятью возможны варианты (хотя и тоже оч. редко). Что тут особенно занимательно что память от АМД не заработала на одной из плат под процессоры амд :bandhead:
У друга(кому я отдал эти планки), кстати, плата тоже АМД с атлоном), тоже не понятно :?:
Фото: 28
Добрый день.
Подскажите, будет ли ОДНОстороняя планка Kingston HyperX FURY Blue Series [HX316C10F/4] 4 Гб --------
работать с ДВУХсторонней на 8 Гб (Kingston HyperX FURY Blue Series [HX316C10F/8] 8 Гб-- уже установлена.
Матплата Asrock B85 pro4, проц i5-4670.
Фото: 7
Подскажите пожалуйста, если две одинаковые планки из разных партий могут быть проблемы с работой?
Раньше стояли 2 по 2, разных партий (и даже одна 2 а другая 1 сторонняя) проблем не было.
