Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35943 • Страница 374 из 1798 • <  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
xyligano писал(а):
конечно же на 3700x и чипах микрон рев.Е и ты сейчас пруфанёшь скрином?
лучше 30к не получается на таких таймингах
Хоть лочь проц, хоть не лочь, хоть с HT, хоть без, если у него бидаи 3800@14, то думаю спокойно 32к будет.
А так у меня двухранги с дикой задержкой (66нс без лока проца, 64+ с локом)
Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую
Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE
https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
да. я уже в курсе показателей для зен2
тайминги у тебя кстати не правильные
многое нужно персчитать и будет лучше резалт
https://telegram.me/xyligano
подскажи что конкретно не так?
в лс отправил
Фото: 23
у тебя тоже обычные для зен2+rev.E :-)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Gfdtk197382 наверное заблудился, бывает :-)
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
BlackSharp а faw 16 никак? попробуй rtp 6-8, rdwr 8, wrrd 1-2, sclы 4, хотя двурангам наверное будет тяжко, но faw 16 еще добавит немного.
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Причём здесь обычные или необычные?
Если у него тайминги неправильные
А у меня идеальные
Или куратор ветки памяти на ам4 знает только о существовании первичных таймингов, а дальше формулы перестают существовать?
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 12.05.2020 11:17, всего редактировалось 1 раз.
А у меня идеальные
Я после твоих таймингов во всех бенчах потерял по производительности.
А из формул я знаю и придерживаюсь только:
tRC >= tRAS+tRP
tFAW >=4xtRRD_S
tRTP>= tWR/2
tRAS>= tCL+tRCDRD
tRAS>= tRCDWR+tWR
на микронах rev.E tRCDWR & tRAS в минимум занижаются спокойно
тайминги SCL неплохо влияют на производительность
также можно немного завысить WTR_L, в угоду занижения WTR_S.
Фото: 380
xyligano , rtp/wr 6-12 даёт Профит по сравнению с 8/16? Слишком низкие значения для такой частоты.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 5
HELP !
TM5 Extreme выдает 1 ошибку.
Что исправить?
51736
Intel Core i7-10700 , ASUS ROG Strix Z490-A Gaming , Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4 PC4-24000 BLS2K8G4D30AESEK , Asus STRIX 1660Ti.
Фото: 380
Только толку от этого нет.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
slonokaban , частоту понизить) прогони асасина бенч, если есть
6/12 доступно даже на 4300
Если память может, то нет смысла держать завышенный тайминг
Прирост безусловно косметический и искать нужно с лупой, но не противоречит возможностям и теории)
Я же на 1.4в всего при этом.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
На всякий случай напомню, что основной целью настройки памяти является абсолютная (насколько возможно выявить) стабильность, которая достигается через соответствие таймингов спецификациям.
А также приведение в соответствие сопутствующих настроек биос (напряжения, сопротивления, etc.)
Красивые циферки в бенчах это третичное.
Потерять в результатах ты мог из-за несоответствия иных настроек, недовольтажа или общей засранности ОСи.
В любом случае я тебе указал на несоответствие не одного, а целой пачки таймингов.
И у меня нет никакой уверенности, что твоя изначальная настройка способна пройти экстрим тм5 и кастом прайм.
А как уже писал выше, стабильность первичнее.
Это грустно
Тем не менее ты даже этих значений не придерживался
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
В каком именно тесте?
У тебя тоже не один тайминг «от балды»
Чипы микрон? Какое напряжение?
Фото: 5
Тест ТМ5 Extreme anta 777.
Чипы миkрон (Crucial Ballistix Sport AES)
Напряжения SOC=1,1
DDR=1,47
Последний раз редактировалось slonokaban 11.05.2020 23:00, всего редактировалось 1 раз.
В каком именно цикле?
Фото: 380
Я к тому, что некоторые тайминги при чрезмерном занижении могут вызвать падение производительности, фризы в играх и т.д. Тоже касается заниженного RAS, который, в моем случае, ниже чем CL+RCDRD+4, только ухудшает ситуацию.
Фото: 5
Блин. Лог не фиксирует цикл, просто ошибка. Я не думал что важно обратить внимание в каком цикле, закрыл софтину.
========= TestMem5 Log File =========
Customize: Extreme1 @anta777
Start testing at 1:28, 1.1Gb x12
Testing is completed through 1:47.34,
detected 1 error(s).
Но помню вывалилась ошибка ближе к концу теста.
Последний раз редактировалось slonokaban 11.05.2020 23:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо ребят за советы, поменял планки местами (и так стояли в 2 и 4м слоте), отключил RGB подсветку - ничего не изменилось, 3333 на 16-18-18-18-36 на 1,32v стабильно, а на 3400 при тех же таймингах даже при 1,37v нет... Вообще с CL16 выше 3333 никак.
Получилось на постоянку сделать 3600 с 18-20-18-18-36-60-480 на 1,34v - стабильно.
При этом tRC ниже 60 не хочет, даже на 58 не проходит тесты.
tRFC выставил как 480 (tRC*8). Пробовал 360 (tRC*6) - даже POST не проходит.
tFAW - стабильно только с 32. На 30 появилась ошибка в TM5 минут через 14.
tRAS пробовал опускать с 36 до 32 - опять же даже POST не проходит.
Печаль, хотелось запись за 30k. Но видимо память требует выше 1.4v, которое ставить на постоянку не стану. Всем спасибо!
P.S. PhotoWorxx 25188
Фото: 380
Просто найди минимальный, кратность с RC ничего не дает.
Абсолютно верно
Но тут я проверял
Занижение rtp до 6 и tras до простой суммы (без +4) только повысило результаты, пусть и не существенно.
Занижение же tras до суммы в целом делается в угоду занижения trc, который второй по важности тайминг на райзен после rcdrd
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вероятно trfc
Сейчас у меня блендер закончит и я сяду за комп, мы на примере твоей настройки разберём микрон на райзен в целом
Фото: 5
xyligano писал(а):
Вероятно trfc
Прбовал его опускать(trfc), 540, 520, 510 проходит.
Ниже 500 не стартует комп.(Пробовал помоему 480)
HELP !
Что исправить?
tras 38 trrdl 8-9 tfaw 28-34 vsoc 1,12v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
