Даже не сомневаюсь ты как обычно в своем дешевом амплуа... ботовод, кончай уже руки в жопу "куклам" совать...
Crash писал(а):
так в каком байте SPD прописана
Я те выше все написал граматей, и так же написал что мне пох. на твои дешевые придирки. Иди в школу учись читать, может тебя там еще и разговаривать нормально научат, а не только "базарить" и "отвечать"... и да, гуглом тоже учись пользоваться, говорят это помогает матчасть подтянуть ; )
Последний раз редактировалось KT 19.08.2015 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
P12 писал(а):
Я не я и корова не моя. Микрон - не ваша собственность. Вы продавали чужие коммерческие данные в своей коммерческой программе. Банальное воровство. Вы - вор.
Кому мы продавали? Назовите покупателей! Вы похоже обкурились, уважаемый. Может Микрон и не наша собственность, зато сейчас мы сотрудничаем с Микроном и с Крушелом тоже. И с Avexir, Apacer, G.Skill, Corsair, PNY, да всех и не перечислить. Несколько дней назад получили предложение сотрудничества с Rambus. Они Тайфуном создают прошивки для LRDIMM и RDIMM с буфером собственной разработки. Надеюсь читали новости на клокерсе? Так что не заливайте мне про воровство. Ничего мы не крали и со всеми дружим. У нас нет конкурентов на рынке, нашему продукту пиар не нужен, всё-таки 10 лет на рынке.
Логично минимум вас выкинуть из модерации темы перепрошивки spd, так как модерация должна быть независимой, а не наглого пиарщика своей говнопрограммы. Spd tool делает что нужно, но об этом вы конечно не знаете, вам свою колбасу нужно продавать. Вас выкидывали с форумов за безудержное хамство, на руборде вы выкладывали вирус, и т.д. Только здесь вы пышно расцвели, распространяя хамство и оскорбления на несколько тем. Вор и хам. Инициируйте кто-нибудь, чтобы его выкинули из кураторства темы spd-прошивок.
После этого поста всё ясно. Очередной уныйлый обиженный юзер, который не может найти кряк на руборде и поэтому зарегался здесь, дабы с жалкими потугами нагадить. Вы для меня никто. До свидания Вам!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2012 Откуда: Запорожье Фото: 44
подскажите, Две планки по 2 гига в виндовс 7-64 видит только 3.10 Планки Разных производителей одна Хюникс другая НЕК Мат плата с двумя портами под Озу и встроенное видео. (читал что встроенная видюха может как то забирать память но видюха внешняя стоит, как отключить не могу понять весь биос перешарили.) В чем может быть дело?
Прошу совета насчёт памяти. Стоит 2x4гб ddr3 1600mhz тайминги 9-9-9-24, напряжение 1.65в. Если поставлю ещё 2x4гб с такой же частотой и таймингами, но уже с напряжением 1.5в. Вся память будет работать на одной частоте и одних таймингах при напряжении 1.65в?
VLAD_ZP Bios на post скрин тоже выводит неверный объем? В биос сетап ищите опцию memory remap. Если проблема только в винде то смотрите в msconfig=>загрузка=>дополнительные параметры=максимум памяти.
Точное название платы скажите, тогда и мы пошарим, если найдется мануал от нее : )
Скорее всего да. Но ваш текущий режим задан как, вручную или через активацию XMP? Вообще для современной ддр3 режим 1600mhz 9-9-9-24 как правило совсем не проблема, тем более на 1.65v.
Частота и напряжение выставлены вручную. Память которая стоит сейчас, 1600 берёт только при напряжении 1.65в.
Берите новую, ставьте...я думаю проблем не будет. Причем не обязательно брать с такими же таймингами и частотой. Даже если скажем возьмете crucial micron/hynix/samsung 1600 CL10/11, то без труда память заработает с CL9, тем более на 1.65v. Hynix и Samsung - точно! Даже 1333mhz заработает без проблем ; ) Частотный потенциал ддр3 заметно подрос и даже медленные модули с современными чипами нередко берут 2Ghz+.
VLAD_ZP Вот на эти опции биос обратите внимание VGA Share Memory Size (здесь попробуйте disabled) Memory Hole (а здесь 15M-16M)
Это в Advanced Chipset Features. Если не поможет то возможно дело в организации модулей (кол-ве чипов/ранков), можно на всякий попробовать поменять модули местами. Модули двухсторонние оба или среди них есть один односторонний?
KT Все выше перечисленное пробывали. ничего. Планки двухсторонние. Вот вроде такая мать Jetway P4M9MP http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard ... ame=P4M9MP Из названия написанной на самой плате это она. (CPU-Z и AIDA64 показывает разные названия плат) Но тут написано что 2 гига держит макс а наша 4. C биостар ошиблись сори. Чувак даже биос прошил и нифига не получается видит 4 а доступно 3.12.
Совсем запутался в поисках ответа на вопрос о совместимости разноранковой и разнобитной памяти Если конкретнее, то имею я сервер в котором стоит две плашки 1Rx4 и стоит задача нарастить объем памяти. Будут ли эти плашки успешно работать с памятью 2Rx4? а с 1Rx8 или же с 2Rx8?
на какой платформе? Сокет/Чипсет? 1Rx4 или 1Rx8 иногда обозначает кол-во ранков и чипов....или в данном случае имеется ввиду x4 ширина шины чипов? Скорее так и есть.
Память хоть и разноранковая, но вся "однобитная" всмысле одинаковая. Да, ширина шины чипа может отличаться, но общая ширина модуля одна...64 бита для нон-ECC и 72 для модулей с ECC. В какой конфигурации набрана ширина общей шины не принципиально. Касаемо совместимости, то большее значение имеет емкость чипов... т.е. с оч. емкими чипами и модулями большой ёмкости действительно могут быть проблемы. Это как попытаться поставить 4 гиговый одноранковый модуль ддр3 на первую платформу интел с поддержкой ддр3 - P35 или P45. Дело в том что ест ьчастые отзывы о неработоспособности модулей на 4Gbit чипах на этих платформах.
Но, у вас серверная платформа судя по всему...тут могут быть нюансы о которых я не знаю. В десктопах все так.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
maxara писал(а):
вопрос - может память Kingston с биркой-наклейкой KVR800D2N5 - определитса как 667, тоесть превратится в KVR667D2N5 ?
Может, если взять модуль DDR2 667 и наклеить на него наклейку от DDr2 800 : ) Ну или поправить SPD. Я так понимаю что в SPD ничего выше DDR2 667 не прописано?! Я думаю банально дело в наклейке. Точнее можно сказать если рыть инфу по маркировки чипов естественно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
сам по себе модуль может свалится в 667 - для разных, часто надо вручную ставить 800
но тут и модуль один стоял, и номером партии/серийник гугль опознал как 667 (есть по ссылке) - тут или кингстон выпускал нестандарт, или продавана ктото напялил а он непроверил, или он вкурсе и решил отъигратся на следующем покупателе
модули уже вернул обратно, есно безвозвратно потратив время и деньги на поездки
а вообще спд может держать одновременно две записи ? - например разные серийники под разные частоты, как в моем посте ? чую что нет, но навсякий надо спросить
