Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 377 из 1789<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
1usmus Спасибо
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 328
1usmus писал(а):
Аида использует ручной префетч, который не всегда является оптимальный вариантом от загрузки к загрузи винды. Соотвественно скачут результаты. Потому в кальке инструментарий для тестирования в реальных полевых условиях, и по латентности и по псп. Во всех будущих обзорах она будет так же исключена
В калькуляторе тоже самое, задержка меньше именно при сл15, результат стабильный и не погрешность.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477
Я дописал второй вариант, это внутренние ограничения самой платформы. Примерно как крути PBO а толку не будет или будет даже хуже :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 328
Но на отборных бидаях такого нет, так как RCDRD прекрасно маштабируется с напряжением и позволяет ставить его равным или на 1 такт больше сл. Что позволяет получить лучшую производительность при сл 14.
AHDPEY198329477
Я чекну этот вариант, но скажу сразу , подвязывать это под формулу что RCD может быть только +2 относительно CL не очень уместно. Профилей ХМР с разницей в 5 или 6 гора.
Twitter -> @1usmus
Фото: 328
1usmus писал(а):
подвязывать это под формулу что RCD может быть только +2 не очень уместно. Профилей ХМР с разницей в 5 или 6 гора.
Возможно это только на дуалах, так как вроде кто-то тут проверял на синглах - такого не было. в ХМР главное красивые циферки зашить, чтобы ценник повыше был))
AHDPEY198329477
Для дуалов важно правильное WRRD, советую сравнить при 3ке и 4ке результаты
Twitter -> @1usmus
Фото: 328
Проверял эту пару 3-7 и 3-8, дало примерно 100 попугаев в фотоворксе. WRRD в авто плата почему то 0 ставит. Сейчас стоит 3-7. Стоит прибавить WRRD до 4? А то я уже боюсь шевелить тайминги, много времени потратил на поиски стабильности.
Товарищи , куда воевать с двухранговыми Hynix J-Die ? Максимум , что смог завести , это 2866МГц на cl15 . Хочется больше , но как бы я ни пробовал , не могу взять выше полученных 2866МГц.
Материнка Asus B450-e , 3700х в стоке , оперативка 2х16гб , в хмп прописаны 15-17-17-36-69 для 3000МГц, 1,35В.
yeetWawawa
Они обычно не едут дальше 3200, это обычные 075Е , в кальке профиль Bad bin.
Что сейчас по таймингам ?
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
yeetWawawa
На 2866 следующие : 15-16-16-16-32-56 , 1T . В калькуляторе bad bin считать не хочет :)
_bod_ писал(а):
все же смог разогнать свои cjr до 3400 хз что за чудо, может помогло сброс биоса через замыкания cmos на пару минут, а может память испугалась, что продать ее хочу! ибо раньше, выше 3200 не получалось, были бсоды, или тупо не стартовал пк. но память хочу сменить, а пока что есть! нормально ли такое, или еще что можно ужать? проц пока не гнал, проц в стоке
#77#77
вы на 100% уверены, что у вас CJR?
Фото: 61
Мучаю тут 4x32gb G.Skill F4-3200C16Q-128GVK чипы вроде как hynix mjr, сейчас гоняю karhu на 3533Мгц. Загрузиться могу на 3600,3666,3733,3800 выполнить тест кэша аиды, но стабилизировать не получается, пробовал разные cad bus, proc и напряжения и все время после перезагрузки, выключения идут двойные старты или вообще не стартует пока не выключишь комп и не включишь снова. Похоже лимит моей доски или тяжело переварить 4 модуля по 32гб. Буду пытаться еще, но скорее всего только с агесой 1.0.0.5 если выкатят на мою матушку биос.
жмяк
3533_test.png [ 538.99 КБ | Просмотров: 589 ]
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
AHDPEY198329477 писал(а):
Сейчас стоит 3-7
rdwr
я с 6 меняю на 5, дает примерн +1000 мпикселей. я вроде както тебе говорил месяца 2 назад. а wrrd меньше 2 кажись толку нет.
или rdwr ниже 7 не едет у тебя?
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
и еще давно хотел спросить, чет забываю.
cpu 3.3 вольт aux, так называется, какой вольтаж должен быть?? асус сюит пишет, что 3.6 у меня.
Фото: 328
Ехало как-то на 3266 2-6, но я тогда кроме лишней сотни в фотоворксе никакого профита не увидел. Сейчас на 3333 опускать ниже 7 не вижу смысла. WRRD не думаю что профит даст, если я его изменю с 3 на 4.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
По хорошему нужно мультиметром мерить. Если работает норм - не обращай внимания.
Так что лучше всё же. В старой версии калькулятора. rdwr 7 и wrrd 3. А в новой изменение, теперь 8 и 1. В чём смысл? 8-1 быстрее чем 7-3?
Ryzen 5900X • Msi B350 Gaming Pro Carbon • 4x8Gb G.Skill FlareX B-die • Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS • Corsair RMx 650 W • LG 34UC89G
тайфун показывает c-die, разве это не cjr?
_bod_ каждая версия тайфуна может по разному показывать, мои cjr вообще не стартанут при настолько задранном trfc
и профиль было бы неплохо заполнить
Что за баг в тестмем? таймер тикает, а тест не идёт и память вся свободна. В конце цикла ловлю такое. Ошибок нет.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
ansqie я пользовался
заполню как нибудь, на днях память другую скорее всего куплю, там может и проц. я на 99% уверен что cjr, ибо память хайпер икс фури блек. и на 3400 завелось, после как биос сбросил замыканием cmos на пару минут. до этого видимо мало замыкал, не полностью сбрасывался, или хз что еще. но выше 3200 не заводилось. а тут решил на пару минут замкнуть, попробовал 3333, все прошло, поднял до 3400, тоже все прошло. выше уже не заводится. да и лень искать в чем там проблема
